全志T3四核车载导航处理器,Cortex-A7架构,主频1.2GHz,集成MAli400MP2 GPU,支持内存DDR3L/LPDDR3,存储可接口eMMC。工业级运行温宽,支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码,具有稳定可靠的工业级产品性能、低功耗、以及丰富的用户接口等优势,搭载Linux和Android操作系统,适用于车载电子、电力行业、医疗电子、工业控制、物联网、智能终端等领域。
●四核车载导航处理器,Cortex-A7架构,主频最高为1.2GHz,集成Mali400MP2 GPU;
●支持双屏同显异显以及多种显示接口RGB/MIPI /双8位LVDS/HDMI/TV OUT,1920x1080@60fps;
●支持1路千兆网络,1路百兆网络,支持WIFI/BT4.0,支持4G;
●支持多路摄像头输入,两路DVP摄像头接口,最高支持500W像素,四路TVIN,支持NTSC与PAL制式
●CPU内部集成Audio Codec,支持1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出,1路microphone输入
●外部扩展接口丰富UART*8、SD*4、USB*3、SPI*4、IIC*5、SATA、PWM*8等;支持Linux操作系统。
框图如下:
知名公司盈鹏飞嵌入式发布了以T5为主核心的工控核心板和评估板EVB-T507,介绍如下:
产品特性:
- 采用Allwinner公司Cortex-A53四核T507处理器,运行最高速度为1.5GHZ;
- 支持Mali-G31 MP2 GPU,支持OpenGL ES 3.2/2.0/1.0, Valkan 1.1,OpenCL 2.0
- 支持4K/25fps H.264视频编码,支持4K/15fps MJPEG编码;
- 多格式4K/60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) ;
- 支持双屏异显;支持RGB888/LVDS,分辨率最高1920x1080/60fps;支持HDMI 2.0A,分辨率最高4K/60fps;支持TV CVBS OUT(NTSC/PAL);
- 支持1-2G Bytes DDR3 SDRAM;
- 支持EMMC 4G-64G大容量电子盘,可启动;
- 支持SDIO3.0,2路USB2.0 HOST和一路OTG,1路I2C,1路UART(TTL或者RS485),2路PWM(应用于背光)
- 支持CAN BUS通信(MCP2515)
- 支持双路以太网,一路10/100M;一路10/100/1000M;
- 支持3G/4G通信;
- 支持4路720P的AHD视频输入
- 稳定的操作系统的支持,可预装Android10.0/LINUX 4.9/UBUNTU 20.04;
- 尺寸为:160*106MM
简要介绍:
工业宽温设计,工作更稳定:
EVB-T507主板隶属于盈鹏飞嵌入式Evaluation board (EVB)系列,是DIM-T507核心模块的工程底板的参考设计,该产品集成了四核 Cortex-A53 1.5GHz(MAX) T507 处理器,稳定运行Android 10.0/Ubuntu 18.04/Linux 4.9。 EVB-T507提供了3.3V I/O接口,可提供宽温的工业组件,运行于条件恶劣的工业现场!
提供开发套件,可快速应用
开发套件中包括主板、各种LCD配件,提供开发工具以及API函数、参考代码、详细的使用手册,让客户快速上手。
产品功能:
产品参数:
产品框图:
尺寸(mm):
支持软件:
T507
2文章
49浏览量
2221
深入解析 onsemi NXH40T120L3Q1 3 - 相 TNPC 模块
FGHL40T120RWD IGBT特性分析与应用探讨
ST10F269-T3:高性能16位MCU的技术解析与应用潜力
全志A40i安卓主板为智能终端提供可靠支撑
【米尔全志T153开发板评测】介绍、环境搭建、工程测试
从消费电子到工业高地:全志打出组合拳:发布T153+工业生态计划
全志T3(A40I)/T5(T507)性能对比,一代更比一代强
