CBB21和CBB22电容是同一种电容器,在使用的时候,一般大家都知道它的工作温度,正常的CBB21电容的工作温度上限一般都是105℃,那些市面上打价格战的劣质CBB21电容的工作温度上限是85℃(不过这种低耐温的CBB21电容已经很少见),但CBB21在用到电路板上进波峰焊焊接时,测试也不能太高,不然很容易爆裂损坏,CBB21电容焊接温度是多少?
我们的建议是:最好参考购买电容提供的规格书,上面有详细的规定。
再给大家一个参考数据:CBB21电容过波焊峰的温度可以是275℃,浸锡时间是3S-5S。只要你没有买到偷工减料,质量极为垃圾的CBB21电容,都可以满足这个要求。
为什么CBB21电容过波峰焊后会裂开?
1、波峰焊温度过高导致的。
比如波峰焊的温度超过了275℃,超过了CBB21电容的温度承受极限,不过有经验的厂家很少犯这种低级的错误。
2、波峰焊运行故障导致的。
根据客户的实际使用情况来看,多数都是部分波峰焊设备运行时出现故障,比如部分波峰焊设备由于老化、设置等问题,导致传送带可能出现短暂停顿,而且停顿时间超过了3~5S,这样也会导致CBB21电容由于受温过高导致爆裂。
3、CBB21质量过差导致的。
这种情况也很少见,除非你们选择的是市面上价格最低,质量最差的CBB21电容,正常品质的CBB21电容,绝对不会出现过波峰焊出现损坏的问题。
举报投诉
关于CBB电容的误差范围及其电气特性,以下进行介绍: CBB电容的误差范围 CBB电容的容值通常
发表于 12-18 09:27
•180次阅读
CBB电容器在电路中的作用 滤波 :CBB电容器常用于电源电路中,用于平滑整流后的脉动电压,减少纹波,提高电源的稳定性。 耦合 :在音频电路中,CB
发表于 12-18 09:23
•239次阅读
1. CBB电容器的基本概念 CBB电容器,全称为聚丙烯薄膜电容器,是一种以聚丙烯薄膜为介质的电容
发表于 12-18 09:15
•182次阅读
1. CBB电容器与其他电容器的比较 a. 与陶瓷电容器比较 介质材料 :CBB电容器使用聚丙烯
发表于 12-18 09:13
•207次阅读
介质则是聚丙烯薄膜本身。 介质材料 :CBB电容器使用聚丙烯薄膜作为介质材料,这种材料具有良好的电绝缘性能和化学稳定性,能够在不同的温度和湿度条件下保持性能。 金属化薄膜 :为了形成电容
发表于 12-18 09:11
•210次阅读
电容器。
薄膜电容在使用的时候,需要特别注意的一点就是它的工作温度,比如科雅不少客户的薄膜电容损坏,就是因为薄膜电容工作环境
发表于 11-07 17:24
•266次阅读
LMV358IDGKR 我想知道这款运放的具体焊接温度是多少
发表于 08-07 06:59
CBB电容器是一种广泛应用的无极性电容器,以其优异的性能在电子电路中扮演着重要的角色。
发表于 05-29 15:19
•1.5w次阅读
CBB电容器是一种无极性电容器,它具有独特的结构和特性,使其在电子电路中得到广泛应用。
发表于 05-29 15:03
•2940次阅读
X安规电容主要指X1和X2安规电容器,而CBB电容的种类就更多了,主要有CBB21/CBB22、
发表于 04-08 11:18
•1621次阅读
像我们平时使用量最大的CBB22电容,它的体积、耐压都不算太大,但CBB81电容有点不一样,它的体积相对更大,而且额定电压最高可以做到3000VDC,耐高频、高压、大电流的性能更好,
发表于 04-02 12:24
•1363次阅读
CBB电容都是聚丙烯薄膜卷绕而成,而CL电容是使用聚酯薄膜前卷绕而成,所以两者材质明显不同。
发表于 03-31 09:28
•1568次阅读
,并回答CBB81能否用MMKP82代替的问题。 首先,让我们来了解CBB81电容的作用。CBB81电容是一种多层陶瓷
发表于 03-14 15:46
•651次阅读
如果仅从电容器的外观来看,CBB21电容和CL21电容除了上面的印字以外,基本上没有任何区别,别看他们长得一样,但作用差别还是特别大的。
发表于 03-06 10:53
•1570次阅读
含铅型号的焊接温度是多少?只能查到无铅是260℃,谢谢。
发表于 12-26 08:05
