SIT1021工作在各模式下,相关引脚状态如下表:
应用时应注意,芯片上电后,需将SLP_N脚置高使芯片进入正常模式后,才能将其设置在休眠模式,如上电后直接将SLP_N脚置低,则无法进入休眠模式;另外休眠模式与正常模式可以通过设置SLP_N脚来回转换;如果在休眠模式下,通过本地唤醒或者远程唤醒后,SIT1021先进入待机模式,同时RXD输出唤醒标志(置低),TXD输出唤醒源标志(置低(弱下拉代表远程唤醒,强下拉代表本地唤醒));当MCU检测到唤醒标志后,通过唤醒源标志检测到唤醒源,控制SLP_N置高,进入正常模式,接收数据。
SIT1021在待机模式、正常模式和上电模式下,INH脚输出都是高电平(电压幅值与VBAT相同),只有在休眠模式下输出才是浮空状态;如果需要INH脚控制外部电源管理模块,则需将此脚通过电阻下拉到地,如下图,考虑到功耗,下拉电阻R2推荐使用100K(如果电源管理模块使能脚内部未接下拉电阻,则需要外接下拉电阻,如果内部有接下拉电阻,则可根据实际应用来决定是否外部加下拉电阻);可根据电源管理模块使能脚耐压,调节R1和R2的阻值,以调节输出到电源管理模块的使能脚电压。如果不用此功能可以通过电阻上拉到VBAT,或者悬空。
芯力特聚焦总线接口芯片,始终坚持自主创新,深耕汽车与工业领域,已大规模量产高性能车载5V/3.3V CAN总线收发器系列芯片,车载LIN总线收发器系列芯片,5V/3.3V 全双工/半双工RS485系列芯片,5V/3.3V 全双工/半双工RS422系列芯片,5V/3.3V RS232系列接口芯片,芯力特接口芯片系列齐全,欢迎广大用户交流选购。
芯片
463文章
54379浏览量
469004
工业级 LIN 收发器、LIN 模块优选:德国 Lipowsky LIN 线产品介绍
低成本CAN扩展方案怎么选?CSM331A四种模式一次说清
CC1021单芯片窄带系统低功耗射频收发器深度解析
探索 TJA1124 四通道 LIN 主节点收发器:性能、特性与应用全解析
探索TJA1028:集成稳压器的LIN收发器的卓越性能与应用
探索TJA1021:LIN网络中的卓越收发器
TLIN1024-Q1:汽车类四路本地互连网络 (LIN) 收发器的深度剖析
解析TLIN1021A-Q1故障保护LIN收发器:特性、应用与设计要点
TLIN2021A-Q1故障保护LIN收发器:特性、应用与设计指南
具有显性状态超时的TLIN1039-Q1本地互连网络(LIN)收发器:设计与应用解析
探索TLIN2024A-Q1:四路LIN收发器的卓越性能与应用潜力
芯力特LIN物理层收发器SIT1028GQ产品介绍
芯力特CAN FD收发器SIT1044GQ介绍
德州仪器TLIN2024A-Q1四通道LIN收发器技术解析与应用指南
LIN收发器芯片SIT1021四种工作模式的转换
