自定义算子开发
地瓜机器人 2022-04-07 16:11 次阅读
地平线工具链中已经支持了丰富的算子,在大多数情况下,您的模型应该可以通过使用hb_mapper工具完成转换并顺利部署到地平线芯片上。 少部分算子不支持情况下,我们建议您先尝试下替换算子的可能性,这样有利于将地平线芯片能力充分发挥出来。
自定义算子目前只提供CPU算子开发能力,可自定义onnx算子以及caffe算子。一个完整的自定义算子应用过程包括注册算子、算子实现、含自定义算子模型转换和运行含自定义op模型四个阶段。
1 自定义onnx算子
1.1 将含有自定义算子的pytorch模型导出ONNX
使用torch.onnx.register_custom_op_symbolic注册自定义算子,再导出onnx模型。有以下几处配置参数需要注意:
1. register_custom_op_symbolic函数的第一个参数'::adaptive_avg_pool2d'为pytorch对应操作符名称,若填写错误,则会导致自定义算子注册失败
2. 操作域必须设置为horizon.custom,算子类型为PyOp
3. class_name_s需要与算子实现文件中的类名相对应
4. module_s与算子实现文件名相同,若算子实现文件在当前目录的子目录(custom_op)中,要将相对路径包含进去:"custom_op/sample_custom"
5. 必须指定input_types_i、output_types_i、output_shape_s三个参数
6. 注意指定opset_version为10或11
参考代码:
import torch
from horizon_nn.horizon_onnx.onnx_pb import TensorProto
from torch.onnx.utils import register_custom_op_symbolic
#prepare your model and input_data
def horizon_pool(g, input, output_size):
return g.op(
'horizon.custom::PyOp', #required, ! must be 'horizon.custom' domain !
input,
class_name_s="GlobalAveragePool", #required ! must match the class def name in sample_custom python file !
compute_s="compute", #optional, 'compute' by default
module_s="sample_custom",#required ! must match the file name of the "op_register_files" !
input_types_i=[TensorProto.FLOAT], #required
output_types_i=[TensorProto.FLOAT],#required
output_shape_s=["1, 1024, 1, 1"]) #required
register_custom_op_symbolic('::adaptive_avg_pool2d',
horizon_pool,
opset_version=11)
torch.onnx.export(model, input_data, "custom_op.onnx", opset_version=11)
1.2 算子实现
对应上一节注册自定义算子时配置的算子实现文件(class_name需要保持一致)。
#sample_custom.py
import numpy as np
from horizon_nn.custom import op_implement_register
@op_implement_register("CustomIdentity")
class CustomIdentity(object):
def __init__(self, kernel_size, threshold):
self._kernel_size = kernel_size
self._default_threshold = threshold
def compute(self, X):
return X
@op_implement_register("GlobalAveragePool")
class GlobalAveragePool(object):
def __init__(self):
pass
return np.nanmean(X, axis=(2, 3)).reshape(-1, 1024, 1, 1)
2 自定义caffe算子
2.1 修改prototxt
在原始模型文件中,将自定义算子对应的类型标记为"Custom" ,并设置custom_param。params 是算子的传入参数,指定方式为‘param_name’:param_value, 多个参数之间使用 \n 分隔。
layer {
type: "Custom"
bottom: "res3d_in"
top: "res3d"
custom_param {
kind: "CustomIdentity"
shape {
dim: 1
dim: 512
dim: 28
dim: 28
params: "'kernel_size': 10 \n'threshold': 0.5"
2.2 算子实现
相比于onnx模型,caffe模型的自定义算子实现还需要提供该算子的输出尺寸。
#sample_custom.py
from horizon_nn.custom.op_registration import op_implement_register, op_shape_infer_register
return X
@op_shape_infer_register("CustomIdentity")
def infer_shape(inputs_shape):
"""Infer the output shapes of the custom operator.
Arguments:
input_shapes: A list of input shapes.
Returns:
Return a list of custom operator's output shapes.
outputs_shape = inputs_shape
return outputs_shape
3 含自定义算子的模型转换
在模型转换配置文件中,添加自定义算子相关参数,示例如下:
custom_op_method固定使用 register
op_register_files自定义算子计算的实现文件,如果有多份实现,使用 ‘;’ 将各个文件分开即可。
4 含自定义算子的模型推理
想将包含自定算子的.bin模型顺利部署到开发板上,还需要提供自定义算子的C++代码实现。 您可以使用下文提供的模板进行修改:
头文件:
// custom_identity.h
#ifndef ADVANCED_SAMPLES_CUSTOM_IDENTITY_H_
#define ADVANCED_SAMPLES_CUSTOM_IDENTITY_H_
#include
#include
#include "dnn/hb_dnn.h"
#include "dnn/plugin/hb_dnn_layer.h"
#include "dnn/plugin/hb_dnn_ndarray.h"
namespace hobot {
namespace dnn {
Layer *CustomIdentity_layer_creator();
class CustomIdentity : public Layer {
public:
CustomIdentity() = default;
~CustomIdentity() override = default;
public:
int32_t Init(const Attribute &attributes) override;
int32_t Forward(const std::vector &bottomBlobs,
std::vector &topBlobs,
const hbDNNInferCtrlParam *inferCtrlParam) override;
std::string GetType() const override { return "CustomIdentity"; }
private:
std::string module_;
} // namespace dnn
} // namespace hobot
#endif
cpp文件:
// custom_identity.cpp
#include "custom_identity.h"
namespace hobot {
namespace dnn {
Layer *CustomIdentity_layer_creator() { return new CustomIdentity; }
int32_t CustomIdentity::Init(const Attribute &attributes) {
// unused attribute, just demonstrating
attributes.GetAttributeValue(&module_, "module");
return 0;
int32_t CustomIdentity::Forward(const std::vector &bottomBlobs,
const hbDNNInferCtrlParam *inferCtrlParam) {
const NDArray *input = bottomBlobs[0];
NDArray *out = topBlobs[0];
const auto *input_data = input->Dptr();
auto *out_data = out->Dptr();
uint32_t size = input->Size();
for (uint32_t i = 0U; i < size; i++) {
out_data[i] = input_data[i];
return 0;
} // namespace dnn
将以上两个文件放在当前工程目录下之后,编写infer代码时仅需要在加载模型之前增加对算子的注册即可,注册可参考以下代码:
//infer.cpp
// register custom layer
hbDNNRegisterLayerCreator("CustomIdentity",
hobot::dnn::CustomIdentity_layer_creator)
本文转载自地平线开发者社区:https://developer.horizon.ai
原作者:颜值即正义
原文链接:https://developer.horizon.ai/forumDetail/71036525692881018
  • 算子
  • 模型转换
    创建自定义的基于闪存的引导加载程序(BSL)
    电子发烧友网站提供《创建自定义的基于闪存的引导加载程序(BSL).pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 10:50 0次下载
    创建<b class='flag-5'>自定义</b>的基于闪存的引导加载程序(BSL)
    智能工业主板:ROC-RK3576-PC
    Transformer架构下超大规模参数模型的私有化部署,支持多种深度学习框架、自定义算子开发、Docker容器化管理技术。配置外部看门狗,具备工业级稳定性,广泛适用于AI本地
    的头像 发表于 09-11 08:00 406次阅读
    开发用于将四个ADC通道连接到MCU/MPU的自定义多通道SPI
    电子发烧友网站提供《开发用于将四个ADC通道连接到MCU/MPU的自定义多通道SPI.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>开发</b>用于将四个ADC通道连接到MCU/MPU的<b class='flag-5'>自定义</b>多通道SPI
    EtherCAT运动控制器PT/PVT实现用户自定义轨迹规划
    EtherCAT运动控制器PT/PVT实现用户自定义轨迹规划。
    的头像 发表于 08-15 11:49 655次阅读
    EtherCAT运动控制器PT/PVT实现用户<b class='flag-5'>自定义</b>轨迹规划
    NVIDIA NeMo加速并简化自定义模型开发
    如果企业希望充分发挥出 AI 的力量,就需要根据其行业需求量身定制的自定义模型。
    的头像 发表于 07-26 11:17 767次阅读
    NVIDIA NeMo加速并简化<b class='flag-5'>自定义</b>模型<b class='flag-5'>开发</b>
    低功耗大模型主板:ROC-RK3576-PC
    的头像 发表于 05-30 08:02 1039次阅读
    【AWTK使用经验】如何自定义combo_box下拉框样式
    AWTK是基于C语言开发的跨平台GUI框架。《AWTK使用经验》系列文章将介绍开发AWTK过程中一些常见问题与解决方案,例如:如何加载外部资源?如何设计自定义进度条?这些都会在系列文章进行解答。假设
    的头像 发表于 05-23 08:25 467次阅读
    【AWTK使用经验】如何<b class='flag-5'>自定义</b>combo_box下拉框样式
    HarmonyOS开发案例:【 自定义弹窗】
    基于ArkTS的声明式开发范式实现了三种不同的弹窗,第一种直接使用公共组件,后两种使用CustomDialogController实现自定义弹窗
    的头像 发表于 05-16 18:18 1385次阅读
    HarmonyOS<b class='flag-5'>开发</b>案例:【 <b class='flag-5'>自定义</b>弹窗】
    AWTK 开源串口屏开发(18) - 用 C 语言自定义命令
    编写代码即可实现常见的应用。但是,有时候我们需要自定义一些命令,以实现一些特殊的功能。本文档介绍如何使用C语言自定义命令。1.实现hmi_model_cmd_t接口
    的头像 发表于 05-11 08:24 450次阅读
    AWTK 开源串口屏<b class='flag-5'>开发</b>(18) - 用 C 语言<b class='flag-5'>自定义</b>命令
    TSMaster 自定义 LIN 调度表编程指导
    LIN(LocalInterconnectNetwork)协议调度表是用于LIN总线通信中的消息调度的一种机制,我们收到越来越多来自不同用户希望能够通过接口实现自定义LIN调度表的需求。所以在
    的头像 发表于 05-11 08:21 692次阅读
    TSMaster <b class='flag-5'>自定义</b> LIN 调度表编程指导
    HarmonyOS开发案例:【UIAbility和自定义组件生命周期】
    本文档主要描述了应用运行过程中UIAbility和自定义组件的生命周期。对于UIAbility,描述了Create、Foreground、Background、Destroy四种生命周期。对于页面
    的头像 发表于 05-10 15:31 1263次阅读
    HarmonyOS<b class='flag-5'>开发</b>案例:【UIAbility和<b class='flag-5'>自定义</b>组件生命周期】
    HarmonyOS实战开发-深度探索与打造个性化自定义组件
    今天分享一下 什么是自定义组件?及其自定义组件的实战。 做过前端或者android开发的都知道自定义组件,鸿蒙中显示在界面上的UI都称为组件,小打一个按钮,再到一个列表。 鸿蒙提供的组
    发表于 05-08 16:30
    AIBOX-1684X:把大语言模型“装”进小盒子
    AIBOX-1684X支持主流大模型私有化部署,算力高达32TOPS,同时也支持CNN、RNN、LSTM等传统网络架构,支持TensorFNNX和Darknet等深度学习架构,并支持自定义算子开发
    的头像 发表于 04-20 08:02 1298次阅读
    HarmonyOS开发实例:【自定义Emitter】
    使用[Emitter]实现事件的订阅和发布,使用[自定义弹窗]设置广告信息。
    的头像 发表于 04-14 11:37 1014次阅读
    HarmonyOS<b class='flag-5'>开发</b>实例:【<b class='flag-5'>自定义</b>Emitter】
    鸿蒙ArkUI实例:【自定义组件】
    组件是 OpenHarmony 页面最小显示单元,一个页面可由多个组件组合而成,也可只由一个组件组合而成,这些组件可以是ArkUI开发框架自带系统组件,比如 `Text` 、 `Button` 等,也可以是自定义组件,本节笔者简单介绍一下
    的头像 发表于 04-08 10:17 656次阅读
