![poYBAGJTziWAVX8SAAhqO3p-Bbo685.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/6E/poYBAGJTziWAVX8SAAhqO3p-Bbo685.png)
绝缘铜编织线软连接
![poYBAGJTzjiAKkbXAAcA8-WCoJo312.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/6E/poYBAGJTzjiAKkbXAAcA8-WCoJo312.png)
镀锡铜软连接
![pYYBAGJTzmKARtdTAAb399o3yDg097.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/73/pYYBAGJTzmKARtdTAAb399o3yDg097.png)
镀锡铜编织线软连接
日常生活中随处可见铜编织线软连接的身影,因为它的用途真的有很多,但是前提是铜编织线软连接的质量要达到相应的标准,如果铜编织线软连接在使用中的导线发黑的话就要慎用了,必须经过改进之后才算合格。
在加工铜编织线软连接的时候,退火后立即出现或经一段时间后出现表面变色、发黑的现象,我们可以将这种现象认为是一种腐蚀过程,而且是化学腐蚀为始,随后还有可能发生电化学腐蚀。
既然是腐蚀,那么与之相关的因素有很多,包括环境介质的组成、温度、电流不够,金属的表面状态、化学成分、组织结构、应力状态等等,比如说铜在空气中的氧化,常温下就可以进行,在铜表面生成一层很薄的氧化膜。
为了避免导线出现类似的现象,提高铜编织线的品质,应对保护气体进行净化,避免氧、水蒸汽等有害气体进入退火罐;同时在退火罐出炉空冷过程中,向罐内充入保护性气体,并维持罐内压力大于1个大气压。
并且要对退火后的导线实行缓蚀处理;及时更换破损拉模,防止因拉模破损划伤导线表面,从而在划痕内残留较多的润滑油而引起产品变色、发黑。另外还要定期对退火罐进行高压水冲洗、烘干清理,保持罐内清洁。
除此之外,在加工铜编织线导线的时候,尽量采用N2气替代压缩空气试验退火罐气密性,并在退火罐升温至200℃的过程中连续抽气,排除一切不利因素。
![poYBAGJTzlSAV2l1AAkIAqNk9hY605.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/6E/poYBAGJTzlSAV2l1AAkIAqNk9hY605.png)
紫铜编织带软连接
举报投诉
绝缘软母线是用铜编织线或铜绞线或铜电刷
发表于 06-28 17:12
铜电刷线软连接、熔焊铜绞线导电带、热熔铜导热带,导冷
发表于 06-28 16:11
随着医疗技术的不断进步,医疗编织网作为一种重要的医疗材料,在外科手术、伤口包扎、植入物等领域发挥着重要作用。激光焊接技术以其高精度、高效率、高质量的特点,逐渐成为医疗编织网焊接的首选技术。下面来看
发表于 06-17 15:30
•76次阅读
德索工程师说道M12航空插座17芯氧化发黑是在使用过程中可能遇到的一种常见问题,这通常是由环境因素如湿度、温度、化学物质或电化学反应引起的。氧化发黑不仅影响连接器的外观,还可能影响其电气性能和可靠性。
发表于 03-30 14:27
•136次阅读
编织袋全自动切缝机是一种用于编织袋加工的自动化机械设备。它集进料、送料、折边、切割、缝合、印刷、计数等多种功能于一体,可以实现编织袋的自动加工,有助于提高生产效率,降低人工成本,广泛应用于编织
发表于 02-04 16:16
•223次阅读
还是要说镍缸事。如果镍缸药水长期得不到良好保养,没有及时进行碳处理,那么电镀出来镍层就会容易产生片状结晶,镀层硬度增加、脆性增强。PCB样板,严重会产生发黑镀层问题。这是很多人容易忽略控制重点。
发表于 01-17 15:51
•227次阅读
在电子电路板的焊接中,会出现一些焊接后锡点尖、表面粗糙、连桥、锡珠、板面污浊、电路板短路等现象。这些问题是如何产生的?今天佳金源天锡膏厂家将为大家介绍锡膏焊接后发黄发黑的问题:一、锡膏焊接后发黄
发表于 12-29 16:14
•928次阅读
装机运行电机有很大的气味,温度偏高,打开电机窗口用测温枪对着励磁线包测量温度有120-130度,用了20多天,电机励磁线圈有发黑。找电机维修单位虽免费修理了(保半年),但是维修单位说我们的直流驱动器有
发表于 11-16 07:47
目前正在试产的产品为门铃,使用了2.4Gwifi模块,2W小腔体喇叭,在连接AP时或者连上后,都会发出吱吱声。外接功放芯片电源无效果,仅外接WiFi模块3V3时,喇叭杂音会消失,请问如何切断耦合路径呢?音频前端也有包地。
发表于 11-10 10:25
大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。
发表于 11-06 14:58
•862次阅读
用arduino和步进电机制作了一个实用的线编织机!包含相关3D打印文件
发表于 09-25 08:16
接线
雅杰
发布于 :2023年09月09日 14:29:04
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用,科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆,电缆长度可根据需求生产:1米2米5米10米等。作为一种重要的矿用
发表于 09-08 09:19
•325次阅读
大部分电子线路板厂家在使用锡膏进行焊接时,或多或少会遇到一些问题。例如,虚焊、假焊、锡珠、拉尖、发黄、发黑等等,这些问题困扰着不少人,今天佳金源锡膏厂家就来和大家着重聊一下锡膏发黄发黑的原因以及对
发表于 08-29 17:12
•2720次阅读
我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。
发表于 07-19 14:23
•999次阅读
