太阳能控制器是用于太阳能发电系统中,控制多路太阳能电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给太阳能逆变器负载供电的自动控制设备。
太阳能控制器采用高速CPU微处理器和高精度A/D模数转换器,是一个微机数据采集和监测控制系统。既可快速实时采集光伏系统当前的工作状态,随时获得PV站的工作信息,又可详细积累PV站的历史数据,为评估PV系统设计的合理性及检验系统部件质量的可靠性提供了准确而充分的依据。
此外,太阳能控制器还具有串行通信数据传输功能,可将多个光伏系统子站进行集中管理和远距离控制。
通过使用创新性的最大功率追踪技术,太阳能控制器能保证太阳能阵列全天时、全天候的最大效率的工作。可以将光伏组件工作效率提高30%(平均可提高效率为10%-25%)。
太阳能控制器还具备搜索功能,它在整个太阳能板工作电压范围内每2个小时搜寻一次绝对最大功率输出点。带温度补偿的三级I-U曲线充电控制可以显著地延长蓄电池的寿命。太阳能控制器适用于独立12V或24V系统中,这可以极大地降低整个系统的成本。
作用
1、功率调节功能。
2、通信功能,简单指示功能、协议通讯功能。
3、完善的保护功能:电气保护、反接保护、短路保护、过流保护。
充放电保护
1、直充保护点电压:直充也叫急充,属于快速充电,一般都是在蓄电池电压较低的时候用大电流和相对高电压对蓄电池充电。直充保护点电压一般也是“过充保护点”电压,充电时蓄电池端电压不能高于这个保护点,否则会造成过充电,对蓄电池是有损害的。
2、均充控制点电压:直充结束后,蓄电池一般会被充放电控制器静置一段时间,让其电压自然下落,当下落到“恢复电压”值时,会进入均充状态。
3、浮充控制点电压:一般是均充完毕后,蓄电池也被静置一段时间,使其端电压自然下落,当下落至“维护电压”点时,就进入浮充状态,目前均采用PWM(即脉宽调制)方式,类似于“涓流充电”(即小电流充电),电池电压一低就充上一点,一股一股地来,以免电池温度持续升高,这对蓄电池来说是很有好处的,因为电池内部温度对充放电的影响很大。
4、过放保护终止电压:为了安全起见,一般将12V电池过放保护点电压人为加上0.3V作为温度补偿或控制电路的零点漂移校正,这样12V电池的过放保护点电压即为11.10V,那么24V系统的过放保护点电压就为22.20V 。
逆变器
306文章
5243浏览量
218146
探索DFRobot Sunflower 5V太阳能电源管理器:高效太阳能管理解决方案
[VirtualLab] CIGS太阳能电池中的吸收
解析GaN与SiC在太阳能逆变器中的应用方案
MPPT太阳能控制器是如何控制电流的?电流检测IC是怎么发挥作用?
ITECH新品SAS1100太阳能阵列模拟器软件重磅发布
太阳光模拟器应用:汽车太阳能天窗的发电效能动态测试
太阳能控制器常用到的元器件--电流检测IC
细数太阳能推拉杆电气连接5大痛点:这款气密性连接器凭何“一一挑落”?
超级电容太阳能板的作用
PI推出太阳能赛车专用参考设计
安科瑞光伏储能协调器-ACCU -100微电网协调控制器
太阳能控制器的作用是什么?
