Cortex-A8支持哪两种存储模式
武汉万象奥科 2021-11-02 10:03 次阅读
1. 概述
Cortex-A8是ARM公司研发的一款基于ARMv7体系架构的微处理器内核。Cortex-A8处理器的速率在300MHz到超过1GHz的范围,能够满足那些需要工作在300mW以下的功耗优化的移动设备的要求;以及满足那些需要2000 Dhrystone MIPS的性能优化的消费类应用的要求。其支持NAND Flash以及eMMC存储模式。
2. NAND Flash存储器
NAND Flash存储器是flash存储器的一种,其内部采用非线性宏单元模式,为固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案。Flash闪存是非易失存储器,可以对称为块的存储器单元块进行擦写和再编程。任何flash器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内进行,所以大多数情况下,在进行写入操作之前必须先执行擦除。
NAND Flash存储器具有擦写寿命长,容量较大,耐高温冲击,改写速度快等优点,适用于大量数据的存储,因而在业界得到了越来越广泛的应用,如嵌入式产品中包括数码相机、MP3随身听记忆卡、体积小巧的U盘等。
不过NAND Flash出厂时会有坏块,使用中也可能产生坏块,因此需要配备动态和静态坏块管理机制。
3. eMMC存储器
poYBAGGAm9mAZU3sAADMTTAAeA4203.pngeMMC存储器
eMMC (Embedded Multi Media Card)是MMC协会订立,主要针对手机或平板电脑等产品的内嵌式存储器标准规格。eMMC在封装中集成了一个控制器,提供标准接口并管理闪存(NAND),使得开发商就能专注于产品开发的其它部分,并缩短向市场推出产品的时间。
eMMC具有如下优点:
1- 封装和引脚都是标准的,符合EMMC标准,开发快速。
2- 各个厂家的EMMC都可以平替,不管多大容量,那个厂家,都可以直接替换,相互兼容。
3- EMMC引脚少,体积小,适合小型产品上的使用。
4- 性价比高。
4. 如何选择eMMC和NAND Flash
NAND Flash和eMMC是嵌入式应用中最常见的两种处理器。在不同场合应该如何选择呢?
如果您的产品需要大容量(譬如超过1GB或更大),那一定是EMMC更合适。性价比更高,且软件上更简单。在此之外,需要根据使用环境,选择使用商业级eMMC或者工业级eMMC,工业级eMMC工作温度范围更广。
如果您需要容量在几十MB(如64MB)到几百MB(256MB)之间的存储,且对价格比较敏感,可以考虑选用NAND FLASH。
poYBAGGAm_iAKOCaAAD6oFXdBVw915.pngAM335X(Cortex-A8)核心板poYBAGGAnASAclD-AAErOD_kT9g990.pngAM335X(Cortex-A8)核心板
武汉万象奥科姜新博士在2011年也基于AM335X(Cortex-A8)设计开发出了AM335x核心板,其支持NAND FLASH和eMMC。
HD335X-CORE Cortex-A8核心板,软件开源,集成硬件加密保护用户软件知识产权,支持2路网口、2路CAN、6路串口,可选128MB~1GB内存,可选128MB~8GB存储。针对不同应用,万象奥科提供二次开发支持与定制服务支持,最大程度满足个性化项目需求。
  • 核心板
  • AM335x
  • Cortex-A8
  • 嵌入式核心板
    TDC7201支持全双工SPI吗?
    1.TDC7201支持全双工SPI么?就是SCLK发送了8个地址位数据后,需要等待一会才发送时钟信号读取数据么?还是立马给时钟信号,就可以读取数据的呢? 2.采用模式1,单次测量TOF,出了
    发表于 12-11 08:01
    请问PCM9211支持HDMI音频输入吗?
    请问PCM9211支持HDMI 2.1 eARC 标准的帧的专用输入,是否同时支持HDMI音频输入。
    发表于 10-17 07:53
    噪声传导的两种模式
    噪声传导有两种模式,一为差模传导,一为共模传导。
    的头像 发表于 10-15 11:33 275次阅读
    噪声传导的<b class='flag-5'>两种</b><b class='flag-5'>模式</b>
    请问TAS5727支持几段EQ?
    TAS5727支持几段EQ? 比如PCM5121支持7段以上,TAS5727可以么?
    发表于 10-14 07:02
    请问OPA2541支持单电源吗?如果支持此时功放范围是多少?
    发表于 09-02 07:42
    TUBS8041支持从设备吗?
    TUBS8041支持从设备么?
    发表于 08-19 06:22
    TPA6120A2支持单电源应用的话焊盘接地还是接1/2电源电压?
    如题,如果TPA6120A2支持单电源应用的话焊盘接地还是接1/2电源电压?
    发表于 08-15 08:23
    AM3517/AM3505高性能ARM Cortex-A8微处理器数据表
    电子发烧友网站提供《AM3517/AM3505高性能ARM Cortex-A8微处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-08 14:13 0次下载
    AM3517/AM3505高性能ARM <b class='flag-5'>Cortex-A8</b>微处理器数据表
    ESP32支持OpenHarmony吗?
    ESP32支持OpenHarmony吗,可以用AT命令卡控制鸿蒙智联的连接吗,使用ESP32模组的情况下带宽是否能支持视频流的上传
    发表于 07-19 06:07
    请问visionFive2支持哪些操作系统?
    发表于 07-03 07:30
    idf 4.0支持的的u盘,最大存储容量是多少?是否支持1T呢?
    idf 4.0支持的的u盘,最大存储容量是多少?是否支持1T的?
    发表于 06-20 06:09
    求助,请问ESP32支持MIMO吗?
    请问ESP32支持MIMO吗?
    发表于 06-13 06:00
    esp32支持以AP+STA共存的模式吗?
    请问下 1. esp32支持以AP+STA共存的模式吗?WiFi模块作为AP,可以让客户的手机接入重新配置SSID和密码,同时该模块又可以作为一个STA接入到路由器或者上位服务器进行数据上传。 2. 有没有这样的例子程序? 3. 手机端的APP是哪个?
    发表于 06-12 06:08
    请问esp32c2支持ADC连续转换模式的功能吗?
    请问esp32c2支持ADC连续转换模式的功能吗,我看官网的API没有这部分的代码,下了连续转换的例子,选c2芯片编译时也报相关API没对应
    发表于 06-06 08:15
    半导体存储器有哪些 半导体存储器分为两种
    半导体存储器(Semiconductor Memory)是一电子元件,用于存储和检索数据。它由半导体材料制成,采用了半导体技术,是计算机和电子设备中最常用的存储器。 半导体
    的头像 发表于 02-01 17:19 2972次阅读
