虹科干货 | TSN标准——IEEE802.1AS-2020和IEEE802.1AS-2011有哪些不同?
虹科智能自动化 2022-03-02 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
虹科干货
IEEE802.1AS-2020
—— 和IEEE802.1AS-2011有哪些不同——
IEEE 802.1AS 概要
IEEE 802.1工作组正在推动时间敏感网络(TSN)标准在工业自动化和汽车领域的应用。最主要的工作就是建立一个协议标准,允许在以太网(IEEE STD 802.3)和WiFi(IEEESTD 802.11)网络上传输同步后的时间。IEEE STD 802.1AS就是这样一个TSN标准,规定了如何传输时间同步信息。IEEE STD 802.1AS包括IEEESTD 1588精密时间协议(PTP)的概要。IEEE802.1工作组最近完成了IEEE STD 802.1AS-2020的工作,其中包括了同样是最近完成的IEEE STD 1588-2019的一些特征。它们基于旧版本协议IEEE STD 802.1AS-2011和IEEE STD 1588-2008做出了重大修订。
Q
IEEE 802.1AS为什么会出现?
在发布最早的IEEE STD 802.1AS(2011)之前,IEEESTD 1588被用于在局域网中传输精确时间。虽然IEEE STD 802.1AS是基于IEEE STD 1588,但IEEESTD 802.1AS的需求集中在局域网应用中非常重要的两个方面:
①适当的成本:使用自由运行时钟将会允许使用低成本的振荡器,这些振荡器在工业自动化和汽车车载网络应用中非常常见。②一致的性能:IEEE STD 802.1AS协议会验证网络中(例如域)的所有设备的操作协议。例如,如果检测到不支持IEEE STD 802.1AS协议的以太网交换机,则这个交换机会被排除在传输时间之外。这提供了一致的性能,对于许多局域网应用至关重要。原始的IEEE STD 802.1AS针对即插即用的音视频应用程序,新的IEEE STD 802.1AS-2020保持向后兼容性。
Q
IEEE 802.1AS的应用领域是什么?
由于IEEE STD 802.1AS对许多局域网应用的相关性,在以下领域中,标准化使用IEEE STD 802.1AS的工作正在进行: ①工业自动化:在工业自动化的TSN文档IEC/IEEE60802的草案中,时间同步需要满足IEEE STD 802.1AS。②汽车车载网络:在车载以太网通讯的TSN文档IEEEP802.1DG的草案中,时间同步需要满足IEEE STD 802.1AS。5G为了将5G系统集成到工业自动化应用中,3GPP组织中5G技术草案中,时间同步需要满足IEEE STD 802.1AS。 这些应用以前使用了许多其它标准,在最早的IEEE STD 802.1AS中的时间传输的规范和IEEE STD 802.1AS-2020的新特性允许这些应用程序使用基于IEEE 802的时间同步,功能集中于单个标准。其它的应用正在研究中。
Q
IEEE 802.1AS-2011对比IEEE STD1588-2008
IEEE STD 802.1AS-2011增加了两种技术和相关协议,这些内容不属于IEEE STD 1588-2008。这些技术是:
①对于一个节点测量本地时钟对主时钟(网络中的所有时序都应该能够追溯到主时钟)的频率偏移量的方法,需通过不断地测量本地时钟相对于链路上相邻设备的频率偏移量,然后在一个时间同步报文中积累所有这些频率偏移量。注:如果本设备距离主节点最近的路径是:主节点-设备A-设备B-本设备,这意味着需要分别测量主节点到设备A、设备A到设备B、设备B到本设备的频率偏移量,在最后进行累加。设备可以在同步报文中找到所有的三个结果。
②将IEEE Std 802.1AS协议分成媒体相关层和媒体无关层的架构,媒体相关层能够利用为相应媒体指定的本地定时机制。
第一种技术允许在GM(Grandmaster)或拓扑发生变化时快速收敛,因为和相邻设备频率偏移量是持续测量的,因此在GM或拓扑发生变化时,设备就会得知。第二种技术有助于使用那些想要传输时间的媒体已经开发好的时间机制,即,该技术避免了重复开发现有的定时机制。在IEEE Std 802.1AS-2011中,该技术用作IEEE Std 802.11链路、IEEEStd 802.3 EPON和协调共享网络(例如,同轴电缆多媒体(MoCA))上的时间传输规范。这两种技术都已添加到IEEE Std 1588-2019中,因此它们可以轻松用于任何有用的PTP配置文件。
IEEE Std 802.1AS-2011还指定了一种模型,其中本地时钟是自由运行的,而不是采用锁相环或其它滤波器。这避免了需要通过严格指定过滤器参数来控制时间误差累积,这在不存在广泛网络设计能力的即插即用环境(例如,消费者环境)中很有帮助。
Q
IEEE 802.1AS-2020对比IEEE802.1AS-2011
IEEE Std 802.1AS-2020在IEEE Std 802.1AS-2011的基础上增加了: ①通过使用精细定时测量(FTM)协议在IEEE802.11链路上传输,该协议具有更好的时间精度。在IEEE Std 802.1AS-2011中使用的是IEEE Std 802.11的定时测量(TM )协议。②复数个域,用于以下情况:A.用于专业的音视频以及新兴的工业和汽车应用,以帮助促进容错和冗余。B.同时允许工业应用中的工作时钟和全球时间。③改进特性以检测不符合IEEE Std 802.1AS-2020和/或IEEEStd 802.1AS-2011的设备的存在,并且不使用这些设备传输时间。④支持IEEE Std 1588-2019中新的公共平均链路延迟服务的PTP配置,这允许对单个PTP链路进行延迟测量的结果,能够被所有PTP域使用。所有上述功能都是在满足IEEE Std 1588配置要求的同时开发的。
Q
IEEE 802.1AS-2020和IEEE STD1588-2019
在IEEE Std 802.1AS-2011的开发过程中,与IEEE P1588委员会进行了重要合作,以确保IEEE Std 802.1AS-2011引用IEEEStd 1588-2008后,与IEEE Std 1588保持一致。随着IEEE Std 802.1AS-2020和IEEE Std 1588-2019的发展,合作继续进行,包括:
①确保IEEE Std 802.1AS-2020与IEEE Std 1588-2019一致。
②IEEE Std 1588-2019纳入新特性:通过累积相邻设备频率偏移量来计算整体的和媒体独立/媒体相关层架构。
③促进IEEE Std 1588-2019开发公共平均链路延迟服务功能,虽然最初认为是IEEE Std 802.1AS-2020需要此功能,但人们认为其它使用PTP的场景也可能会受益。
IEEE 1588项目和IEEE 802.1AS项目之间的密切合作有助于从整体上改进IEEE标准组合。例如,当IEEE 802.1AS项目的改进被重新集成到基本IEEE 1588标准中时,这些改进可以用于局域网以外的应用程序(例如ITU-T中指定的电信技术)。
这项工作表明IEEE 802.1对新应用的承诺和对现有标准的支持。IEEE Std 802.1AS-2020修正案的新工作已经开始,将允许使用热备份用于改进容错和冗余。
虹科TSN产品推荐
1.RELY-TSN-REC
RELY-TSN-REC
RELY-TSN-REC能够使用与分析中的网络中其他设备相同的I E E E 802.1AS时序参考来检查,时间戳记和记录常规以太网和时敏网络流量。
①支持同时读/写数据操作②工业温度级大容量SSD磁盘③远程访问本地存储;与Wireshark 兼容的标准文件格式(PCAP)④通过扩展端口支持IEEE 802.1AS同步
2.RELY-TSN-PCIe
RELY-TSN-PCIe
该设备可用作PCIe TSN端点和提供2 个多媒体千兆以太网端口和2个内部端口的TSN桥。 ①IEEE802.1AS–定时和同步 ②IEEE 802.1Qbv –计划流量的增强 ③IEEE 802.1Qav –时间敏感流的转发和排队增强 ④IEEE 802.1Qcc –流保留协议的增强 ⑤IEEE 802.1Qci * –每流过滤和管理 ⑥IEEE 802.1CB * –可靠性的帧复制和消除 ⑦IEEE 802.1Qbu *和IEEE802.3br * –帧复制和可靠性消除
3.RELY-TSN-Bridge
RELY-TSN-Bridge
该设备可用作提供4个多媒体千兆以太网端口和1个内部端口的TSN桥,可与市场上的其他产品互操作。 ①IEEE 802.1AS –定时和同步 ②IEEE 802.1Qbv –计划流量的增强 ③IEEE802.1Qav –时间敏感流的转发和排队增强 ④IEEE 802.1Qcc –流保留协议的增强 ⑤IEEE 802.1Qci * –每流过滤和管理 ⑥IEEE802.1CB * –可靠性的帧复制和消除 ⑦IEEE 802.1Qbu *和IEEE802.3br * –帧复制和可靠性消除
4.RELY-TSN-KIT
RELY-TSN-KIT
为了为系统集成商提供一种有效的TSN方法,RELYUM已推出了首款基于最终产品的TSN套件,该套件可评估:①基于IEEE 802.1AS时间同步的重要性;
②借助时间感知整形器,可以确定性地交付实时流量;③通过基于信用的整形器在流量类别之间进行带宽分配和预留的好处。RELY-TSN-KIT,这是第一个针对TSN的开箱即用的解决方案,它可以无缝实施确定性以太网网络,并从这些技术复杂性中抽象出用户设备和应用。这个新工具包具有以下主要优点:①它基于TSN最终产品,可用于TSN网络的任何实际实现中;②它与任何具有可用PCIe插槽,运行几乎所有操作系统的标准PC兼容。除此之外,它还旨在最小化主机PC中所需的配置。这样就产生了一个TSN“即插即用”工具包,无论他对TSN的了解如何,任何用户都可以使用它。
  • TSN
    TSN
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在制造业数字化转型中TSN的核心作用
    时间敏感网络(Time-Sensitive Networking,TSN)的本质是一组IEEE 802.1标准,实现了精确的同步和调度流量,使以太网能够支持运动控制和安全系统等对时间要
    的头像 发表于 03-12 10:47 414次阅读
    在制造业数字化转型中<b class='flag-5'>TSN</b>的核心作用
    AS三部曲收官 | TSN精度突破:IEEE 802.1AS如何实现纳秒级时间同步?
    引言在TSN、车载网络与工业自动化等场景中,时间同步精度直接决定分布式系统的性能边界——哪怕微秒级偏差,都可能导致传感器与执行器协同失效。为了帮大家完整掌握IEEE802.1AS(时间敏感网络定时
    的头像 发表于 11-05 17:03 1591次阅读
    AS三部曲收官 | <b class='flag-5'>TSN</b>精度突破:<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.1</b>AS如何实现纳秒级时间同步?
    思必驰牵头提报IEEE P3746标准获批立项
    近日,由国网山东电力科学研究院、思必驰科技股份有限公司、江苏赛西科技发展有限公司共同牵头提报的IEEE标准提案《用于语音大模型构建的数据与知识处理框架》(Guide for a Data
    的头像 发表于 10-23 15:19 846次阅读
    IEEE 754浮点算术标准(1)
    IEEE 754 浮点数格式 单精度浮点数格式如图所示: 符号位 指数项:移码。加上bias(127)可求得具体数值 尾数项:原码。根据指数项不同,在最高位前扩展隐藏位。 规格数: 非规格数: 非数(NaN):
    发表于 10-22 07:19
    IEEE 754浮点算术标准(2)
    IEEE 754 浮点算术标准 5种舍入模式 5种异常
    发表于 10-22 06:08
    AS三部曲之二 | TSN同步运行机制:多级设备同步如何避免误差累积?
    (AS三部曲之一:如何理解TSN同步概念中的时钟角色?)中,我们详细介绍了IEEE802.1AS标准作为IEEE1588PTP协议的特定应用规范,在时间敏感网络(
    的头像 发表于 09-25 17:32 1550次阅读
    AS三部曲之二 | <b class='flag-5'>TSN</b>同步运行机制:多级设备同步如何避免误差累积?
    华为携手产业伙伴共话AI时代网络未来
    华为数据通信承办的IEEE 802.1中期会议火热召开,来自全球的专家与行业代表齐聚现场,聚焦数据中心(DC)和时间敏感网络(TSN)领域的网络互联技术标准展开深度研讨。
    的头像 发表于 09-25 10:16 791次阅读
    明日启幕!邀您共赴2025工博会:TSN/灵巧手方案现场见
    2025年9月23-27日,第25届中国国际工业博览会将在国家会展中心(上海)盛大启幕。深耕工业通讯领域多年,本次将携全方位的工业创新方案,包括TSN测试演示系统、多网络融合INtime实时OS
    的头像 发表于 09-22 10:05 1112次阅读
    明日启幕!<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>邀您共赴2025工博会:<b class='flag-5'>TSN</b>/灵巧手方案现场见
    TSN Qav测试实践
    我们在以往的文章中介绍了TSN相关的各个内容,包括《TSN(时间敏感网络)纯干货分享》、《TSN(Time-SensitiveNetworking)时间敏感网络协议导读:时间同步|延时
    的头像 发表于 09-17 10:03 954次阅读
    <b class='flag-5'>TSN</b> Qav测试实践
    干货 | 信用整形机制Qav:如何平衡流量整形和缓存大小?
    IEEE802.1Qav中定义的基于信用的整形器,允许在设定的时间间隔内为具有实时要求的数据流预留最大带宽。其按照为队列分配的信用,对优先级队列的流量进行整形:在等待
    的头像 发表于 07-31 17:34 1789次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>干货</b> | 信用整形机制Qav:如何平衡流量整形和缓存大小?
    GPTP时钟授时服务器应用介绍
    GPTP 时钟是基于 IEEE 802.1AS 标准的时间同步协议,用于时间敏感网络系统中各部件之间的时间同步。
    的头像 发表于 06-23 17:03 685次阅读
    TSN(时间敏感网络)是什么
    TSN(Time-Sensitive Networking)即时间敏感网络,是IEEE 802.1 TSN工作组开发的一系列数据链路层协议规范的统称,用于指导和开发低延迟、低抖动,并具
    的头像 发表于 06-14 15:51 6444次阅读
    PTP 时钟服务器在应用方面的介绍
    ,实现网络中各个节点的时钟同步。SYN2407 系列模块对该协议的支持,使得其能够轻松融入各类遵循 IEEE1588 标准的网络系统,为整个网络提供高精度的时钟同步服务。 IEEE802.1AS(gPTP
    的头像 发表于 06-06 14:03 1229次阅读
    白皮书 | 航空航天与国防革新:TSN和RTOS融合技术
    时间敏感网络(TSN)与实时操作系统(RTOS)的融合标志着航空航天行业的一个变革性里程碑。本文考察了TSN提供确定性、可靠和高带宽通信的能力,通过IEEEP802.1DP规范满足航空航天的独特
    的头像 发表于 06-04 17:02 1598次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>白皮书 | 航空航天与国防革新:<b class='flag-5'>TSN</b>和RTOS融合技术
    Analog Devices Inc. ADIN3310/ADIN6310工业级以太网交换机数据手册
    Analog DevicesADIN3310/ADIN6310工业级以太网交换机是多功能6端口千兆位以太网时间敏感网络(TSN)交换机,设计用于工业以太网应用。这些器件支持IEEE TSN
    的头像 发表于 05-26 10:20 1567次阅读
