一般在从事工业或者其他行业从事者都避免不接触,一般来讲对人体完全无害的助焊剂是不存在的,当然这种危害只是存在于助焊剂使用过程助焊剂起到化学反应的那一瞬间,对人体危害小的助焊剂是有的,那就是环保助焊剂。所以大家在操作过程中尽量避免不必要的事情发生,下面佳金源锡膏厂家为大家讲解一下:
一般很多工厂对环保要求越高的助焊剂对人体危害也就越小。但完全对人体无害的助焊剂就没有,因为助焊剂本身就是化学类产品。当然由于对环保要求越高的助焊剂成本也越高,助焊剂价格也越高。所以很多工厂都为了节约成本而只购买刚刚符合客户要求的助焊剂。
助焊膏对人体的危害:300ppm蒸气会刺激眼睛,液体溅到眼睛也会造成刺激。如果误食助焊膏就会导致喉咙痛,恶心及腹泻、呕吐时可能会吸入肺部造成严重肺刺激,损坏肺组织及死亡慢性,会溶解皮肤油脂,长期接触可能导致皮炎主要症状:刺激感、恶心、呕吐、头痛等。
在这里说一下,一般如果工厂的环保工作做的很差劲,至少应该做到在一个良好的通风环境下作业.另外工作也应提供防护用品,如化学防护手套和活性炭口罩. 作为操作工,也要学会保护自己,养成个人良好的卫生习惯,一定要做到操作时不能进食和喝水/饭前需洗手等。
在这里建议大家每天至少每天换个口罩,使用助焊膏时还是要加多小心,在助焊膏沾上手的时候可以用湿法清洗法清洗双手,综合上述就是想为大家讲解一些需要注意方式,大家可以留意一下,如果后面有不懂或者需要解答欢迎持续关注佳金源锡膏厂家在线留言与我们互动。
锡膏
1文章
823浏览量
16698 -
焊锡膏
1文章
82浏览量
10996
