数字化AC/DC/AC单相交流变频电源是基于SPWM算法生成的,由单片机,变频,三输出微机组成。该电源将三相交流电(50HZ380V)转换为单相输出电压,可独立调节幅度和频率以转换为相交流电。实验结果表明,该电源的输出电压波形理想,通过电压和频率调节获得的精度较高,反馈快速灵敏,保护措施齐全。
目前,变频电源已广泛应用于国民经济的所有生活领域。但是,不同的电气设备对变频电源有不同的要求。本文中描述的变频电源将来自电网的三相交流电转换为单相交流电。输出电压的幅度或频率可以相互独立地进行调整。两者互不影响,电压调节范围为单相两线制0 300V(定制0-1000V),误差为±1%,调频范围为40〜499.9 Hz,精度为0.01 Hz和30 kVA的设备容量。
单相变频电源工作原理简介
电压调节和频率调节彼此独立,这是因为系统的频率和电压范围非常宽,并且如果输出电压的频率独立改变(如果输出电压的幅值较大),则电压幅值必须保持基本不变。输出电压独立变化,频率不变。由于输出SPWM脉冲宽度是由单片机计算的,因此精度可以很高,因此输出电压频率的精度很高。为了保证输出电压的幅度稳定,主要是通过调节SPWN脉冲宽度来实现的,并且输出电压的幅度具有一定的误差。
变频电源的负载特性
吉事励变频电源可以使用不同类型的负载(例如,电阻性负载,电感性负载,电容性负载,非线性负载)。实验表明,该变频电源可以在不同负载下维持电压,频率输出稳定,解决了调频调压的功能,起到调压稳频的作用。
我国的主要电力是50Hz,220V/380V,因为国内企业(进出口)将电子产品的电压或频率设置为60Hz,110V,120V,200V,230V,240V,400V,415V,440 V,460 V,450V,480V等国外电网,用变频电源对50Hz的三相市电电压进行整流和反向后,输出变频纯正弦波电源。经过LC滤波后,它通过升压变压器(隔离变压器)连接到所需的负载,可以是阻性负载,感性负载,容性负载,非线性负载。
经过长期的摸索,变频电源在60Hz负载下的频率波动很小(甚至没有波动),符合设计要求。变频器的电源为60Hz,以440V输出三相7.5 kW电动机,这表明输出电压波动很小(1%至1.5%),并且电机峰值功率启动约为30kW 。变频电源可以保持在此范围内,当纯电阻负载下10kW电阻丝电源的变频电源为50Hz 380V时,实际上被认为效率更高,电压调节精度为0.5%,因此可变频率电源可以在不考虑负载的情况下实现调频、调压、稳频、稳压的功能范围,使输出波形无失真,并且电压波形为纯正弦波。
交流变频
8浏览量
8665
变频一项领先技术具有什么样的工作原理
交流变频电源特点
仪器仪表应用:变频器工作原理
交流变频电源的特点,交流变频电源调试方法
![<b class='flag-5'>交流变频</b><b class='flag-5'>电源</b>的特点,<b class='flag-5'>交流变频</b><b class='flag-5'>电源</b>调试方法](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
交流变频电源的市场研究
![<b class='flag-5'>交流变频</b><b class='flag-5'>电源</b>的市场研究](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
直流变频与交流变频的区别
![<b class='flag-5'>交流变频</b><b class='flag-5'>电源</b>的特点,<b class='flag-5'>交流变频</b><b class='flag-5'>电源</b>调试方法](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/1E/o4YBAGBe-5qAGUmmAAASNnx8-2g139.jpg)
