粗糙度仪有接触式粗糙度仪和非接触式粗糙度仪两种。
- 接触式粗糙度仪
接触式粗糙度仪工作原理为触针扫描法,当触针直接在工件被测表面上轻轻划过时,由于被测表面轮廓峰谷起伏, 触针将在垂直于被测轮廓表面方向上产生上下移动,把这种移动通过电子装置把信号加以放大, 然后通过指零表或其它输出装置将有关粗糙度的数据或图形输出来。
SJ325便携式粗擦度仪- 非接触式粗糙度仪
非接触式粗糙度仪为白光干涉仪。
W1型白光干涉仪白光干涉仪是利用光学干涉原理研制开发的超精密表面轮廓测量仪器。照明光束经半反半透分光镜分威两束光,分别投射到样品表面和参考镜表面。从两个表面反射的两束光再次通过分光镜后合成一束光,并由成像系统在CCD相机感光面形成两个叠加的像。由于两束光相互干涉,在CCD相机感光面会观察到明暗相间的干涉条纹。干涉条纹的亮度取决于两束光的光程差,根据白光干涉条纹明暗度以及干涉条纹出现的位置解析出被测样品的相对高度。
举报投诉
粗糙度轮廓仪功能简介:SJ5800一体型轮廓仪功能亮点
在精密制造和质量控制领域,表面粗糙度和轮廓的精确测量是至关重要的。SJ5800一体型轮廓仪为这一需求提供了全面的解决方案。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服
三维轮廓仪测粗糙度:SuperView W光学3D表面轮廓仪功能详解
在精密制造领域,表面粗糙度的测量是确保产品质量的关键步骤。光学3D表面轮廓仪为这一需求提供了解决方案。在半导体制造、3C电子、光学加工等高精度行业,表面粗糙度的测量精度直接影响到产品的性能和可靠性
表面粗糙度用什么仪器测量?
在精密制造和质量控制领域,表面粗糙度是一个关键的参数,它直接影响到产品的性能和寿命。传统的测量方法往往存在精度不足、操作复杂等问题。随着技术的发展,新型的测量仪器应运而生,其中SJ5800一体
深度解析激光扫描共聚焦显微镜:揭示材料表面粗糙度的新视角
激光扫描共聚焦显微镜在材料表征和研究中发挥着关键作用。其基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,具有高分辨率、三维成像、表面粗糙度分析和非接触性质,能在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰
发表于 04-16 10:44
•0次下载
激光共聚焦显微镜测粗糙度,解读表面粗糙度的科技利器
科学研究、工程领域等领域有着广泛的应用,尤其在测量表面粗糙度方面具有优势。激光共聚焦显微镜的核心技术是激光束的聚焦和散射。当激光束聚焦到样品表面时,只有聚焦点处的样品
发表于 04-16 10:42
•0次下载
激光共聚焦显微镜通过激光束聚焦和散射技术实现高分辨率三维图像采集和表面测量,具有高分辨率、三维测量、非接触测量和实时成像等优势,广泛应用于材料表面粗糙度测量、形貌分析等领域,具有重要地位和广阔应用前景。
粗糙度轮廓仪一体机可以检测产品的表面参数
粗糙度轮廓仪一体机具有广泛的适用性,可以满足各种行业对产品质量检测的需求。无论是汽车制造、航空航天、电子产品还是医疗器械,粗糙度轮廓仪一体机都能够提供高效、准确的质量检测解决方案。它不
轮廓测长中图仪器SJ57系列轮廓仪高精度测量粗糙度
针对汽车、飞机等精密工业加工领域粗糙度的高精度测量需求,中图仪器SJ57系列轮廓仪创新精密机构、光栅细分扫描控制关键技术,多种型号产品适配各种不同的生产环境和工作需要。1、SJ5720-OPT系列
发表于 01-29 09:25
•1次下载
轮廓测长|中图仪器SJ57系列轮廓仪高精度测量粗糙度
粗糙度能够影响到工件的功能性能和外观质量。如果产品表面的粗糙度不均匀或超出了允许范围,就会导致配合不良或零件之间无法相互兼容。通过精确测量粗糙度,我们能够确保产品能够互换使用,提高生产效率和产品性能。
优可测白光干涉仪AM-7000系列测量心脏支架表面粗糙度应用案例
心脏支架作为一种常用的心脏介入手术医疗器械在治疗心脏疾病方面的重要作用,心脏支架的构造和表面粗糙度对治疗效果至关重要。本文将分享优可测白光干涉仪AM系列检测心脏支架内壁表面粗糙度的应用案例。
激光共聚焦显微镜:材料表面粗糙度的救星
在工业生产和科学研究中,材料表面的粗糙度涉及到材料的质量和处理效果,它决定着材料表面的微观形貌和性能,直接影响到材料的机械、物理和化学性质。传统的粗糙度检测方法往往受限于分辨率较低、测量速度慢等
发表于 01-18 10:53
•0次下载
激光共聚焦显微镜:材料表面粗糙度的救星
激光共聚焦显微镜因其高分辨率、高灵敏度和高测量速度,成为材料表面粗糙度检测的理想工具。它可解决传统方法的局限,如对微小结构或曲面表面的测量问题,并适用于多种材料。该显微镜能获取三维形貌信息,为粗糙度评价提供全面数据支持。
表面粗糙度的评选及测量详解
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度,其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。表面粗糙度与机械零件的配合性质、耐磨性、疲劳强度、接触刚度、振
