实验名称:
功率放大器在钢板表面缺陷及交流漏磁测试中的应用
测试设备:
信号发生器,ATA-3080功率放大器,示波器,功率放大器,接收线圈,多功能滤波器等。
实验内容:
对比单频与多频激励下,交流漏磁探头对钢板表面缺陷及其偏角的敏感性。
激励波型由函数发生器产生,该波被转换成电压信号,并由ATA-3080功率放大器放大,以增强激励磁场。接收线圈安装在激励线圈下方的探头中心。接收线圈的提离约为1mm。接收信号由多功能滤波器调节降噪处理,然后由混合信号示波器进行数字化显示。在多频激励实验中,混频激励信号由400Hz和500Hz组成。该多功能滤波器可实现截止频率和增益的信号滤波可根据需要进行配置。实验中,截止频率设置为1 kHz,增益设置为20dB。实验过程:
筛选多个测量目标的敏感频率,采用多频技术,将多个最优激励信号混叠为一个合成激励信号,通过功率放大器放大,加载在检测探头上;通过磁敏元件拾取缺陷附近的漏磁场,用以表征缺陷。
实验结果:
对比了单频激励和多频激励下的实验结果,验证了多频交流漏磁方法在识别缺陷方向方面的优势,因为该方法具有更好的信号灵敏度;而单频和多频信号对钢板缺陷深度的检测灵敏度相似,但多频信号由于其信号强度更大,更适合量化缺陷深度。
功率放大器ATA-3080参数指标:
举报投诉
放大器
142文章
13187浏览量
211021
功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
研究方向:管道导波无损检测
测试设备
发表于 03-08 18:03
功率放大器在合成射流激励器中的应用
实验名称:功率放大器ATA-2082在合成射流激励器中的应用
实验内容:合成射流激励器利用压电陶瓷膜片的振动变形,往复压缩扁圆柱形腔体中的流体,在出口处形成合成射流。以信号发
发表于 03-08 17:43
功率放大器在管道定位系统硬件中的应用
到AigtekATA-308功率放大器。将输出电流的RMS值调整为1A后,通过屏蔽电缆传输到管道模型中,模拟实际场景中的管道检测环境。搭建完成实验平台后,在管道周围保持
发表于 03-08 17:39
ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
研究方向:压电驱动
实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能
发表于 03-08 17:38
功率放大器驱动新型长波通讯天线信号收发测试
实验名称:功率放大器驱动新型长波通讯天线信号收发测试
实验内容:首先使用信号发生器产生一个交流电信号,利用功率放大器将其有效值放大到
发表于 02-28 15:55
功率放大器的工作原理 功率放大器的基本要求
强力放大器是一种电路,可以将输入信号放大到输出信号的高功率级别,使其能够驱动高负载(如扬声器、马达等)。它在各种应用中都被广泛使用,包括音频放大器、射频
功率放大器主要放大的是什么
功率放大器是一种电路,用于将输入信号的功率放大到更大的值。它主要用于驱动负载或扩大信号的幅度。在这篇文章中,将探讨功率放大器的原理、类型、应用领域以及一些常见的设计考虑因素。 功率放大器
功率放大器在材料测试中的应用有哪些
功率放大器在材料测试中有广泛的应用,尤其在材料的物理、电子和热学性质等方面的研究中起到了重要的作用。下面Aigtek安泰将详细介绍功率放大器在材料测试中的一些主要应用。
功率放大器有哪些类型,功率放大器选型原则
功率放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平以驱动负载的电子器件。在各种电子设备中,功率放大器被广泛应用,如音响系统、电视广播、汽车音响、射频通信等。本文将介绍功率放大器的分类以
