香蕉派 BPI-M2 Ultra是业内大名鼎鼎的单板计算机,它采用全志 R40/A40I芯片开发,支持板载Wifi与蓝牙,支持SATA接口,可以直接接硬盘。并且板载8G eMMC ,可以选择SD卡启动或从eMMC flash 启动。
Banana PI BPI-M2 Ultra兼容性强大,可以跑android系统,Debian linux,Ubuntu linux, Raspberry Pi系统 和全志Tina 系统.
Banana PI BPI-M2 Ultra硬件:
全志R40 四核处理器,2GB LPDDR3内存,千兆以太网口,3USB 接口 流畅运行Android5.1。Banana PI BPI-M2 Ultra 体积如信用卡大小,与BPI-M3尺寸一样,GPIO兼容Raspberry PiB+并能运行其ROM Image。
主要规格指标
2,Dual core Mali 400 MP2 GPU
3,2G DDR3 SDRAM
4,support SATA interface
5,MicroSD slot supports up to 256GB expansion
6,8G eMMC flash (option 16/32/64G)
7,CSI camera intface and DSI display interface support
8,10/100/1000 Mb Ethernet port
9,(3) USB 2.0 hosts and (1) USB otg port
10,1080P high-definition video playback
11,HDMI port and multi-channel audio output
12,WIFI&Bluetooth 4.0 with 802.11BGN onboard
13,3.5mm Stereo Output mini-jack with microphone support
14,Built-in 3.7V Lithium Battery Charging Circuit
15,Hardware security enables trustzone security system, Digital Rights Management (DRM), information encryption/decryption, secure boot, secure JTAG and secure efuse
硬件接口:
为了方便用户使用, 盈鹏飞嵌入式凝缩Banana PI BPI-M2 Ultra的相关功能,去掉了CAMERA等功能,特制为邮票孔的方式引出A40I/T3的相关功能,它就是我们今天介绍的主角--CoM-X40I;
评估板接口丰富,开发案例齐全
FUNCTION | SBC-X40 | |
主要参数 | 主控制器 | Allwinner,A40i,4核Cortex-A7,1.2GHZ(Max) |
内存 | 512MB DDR3(最大可到2GB) | |
闪存 | EMMC(最大到64GMB) | |
视频编码 | 支持1080P 视频编码,支持H.264,VP8;多格式1080P 60fps视频解码(H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) | |
AXP221S(本设计不支持电池供电) | ||
RTC | AXP221S内置 | |
有 | ||
I/O | 串口 | 串口4个,其中3个是RS232电平,1个是LVTTL电平,与WIFI/BT模块复用; |
以太网 | X2,一路10/100Mbps,一路10/100/100Mbps; | |
USB OTG | X1,高速 | |
USB HOST | X2,高速 | |
SD/MMC卡 | 四线 | |
电阻式触摸屏 | 四线 | |
系统总线 | 无 | |
IIC接口 | 1 | |
CAN BUS接口 | X1,隔离,采用SPI1扩展MCP2515(MCP2518可选) | |
GPIO | 多个3.3V LVTTL电平 | |
A40I内置 | ||
RTC | PCF8563,带备份电池 | |
WIFI | SDIO WIFI,150Mbps,与gpio复用 | |
多媒体 | Graphic Chip | 支持Mali-400MP2 GPU,支持OpenGL ES 2.0 / OpenVG 1.1 standard |
分辨率 | 最大1920×1080 | |
LCD接口 | 支持HDMI/LVDS/MIPI-DSI,分辨率最高1920x1080; | |
MIPI DSI接口 | 4LANES | |
TV OUT | X1 | |
TV IN | X1 | |
电源 | 12.0 V (+-5%) | |
Power Consumption | TBD | |
尺寸& 环境 | 尺寸 | 146MM*102MM |
工作温度 | 0 ~ 70° C (可定制-30-70°C) | |
工作湿度 | 5 ~ 95 % ,冷凝结 | |
其他 | RoHS | YES |
CE | ||
软件支持 | Linux 3.10/Android7.0/Ubuntu 16.04/Preempt RT Linux |
产品框图
尺寸(mm)
CoM-X40I的行业应用:
1.机器人示教器:
2)电力智能终端
核心板
5文章
879浏览量
29319
