为什么三相变频电源会出现不平衡:
(1)在配电网侧,存在大量不平衡的单相负载,导致配电站的区域。在大多数地区,三相不平衡程度不同。
(2)用户用电过程的随机性和不确定性,以及日益增加的大功率负载的使用,增加了单相电网的负载并导致三相不平衡。三相变频电源的不平衡会严重影响配电网络和用户端。这主要体现在以下方面:
(1)增加线路的功率损耗,在三相变频电源的四线配电网络侧,电流流过中性线,不仅在相线上,而且在三相负载不平衡时流过中性线,功率损耗,这增加了电网。业绩损失;
(2)增加配电变压器的功率损耗。作为低压配电网络侧的重要配置,当使用单端,三相,变频电源供电时,配电变压器会导致配电损耗增加。
(3)配电变压器产生的零序电流会随着三相不平衡的增加而增加。由于涡流损耗,配电变压器的局部温度升高,这导致设备使用寿命的缩短。
(4)它影响到电器的正常运行,并且三相不平衡导致电源质量的下降,从而影响了电器的工作。减少三相不平衡不仅可以稳定电网的电能质量,而且可以减少电网的电能损耗,节约能源。
如何进行三相变频电源的不平衡处理?
为了从负载均衡的思想出发,从根本上解决三相不平衡问题,正在开发一种以变频电源为核心的控制方法。该方法不仅可以在一定范围内将负载调整到最大平衡,而且可以在调整过程中保证网络电能质量的稳定性,在持续向负载供电的情况下实现换相,实现总体平衡。
由于三相不平衡是实时动态变量,因此还必须满足线性要求。鉴于以上要求,研究基于变频电源的三相不平衡管理的总体思路是在配电站区域,低压用户侧建立智能管理终端进行感知实时分析区域内三相不平衡的程度,并通过分析分配过程中的换向指令获得负载平衡;
作为换相装置的核心部件,变频电源安装在三相电网侧与负载侧之间,并通过接收智能管理终端发出的指令进行换向,在整个换向中起着重要作用。此外,网络控制中心与无处不在的物联网的信息流更紧密地对应,并且在构建智能网络中发挥了重要作用[7]。
随着经济的增长和电网上的电力负荷迅速增加,电网中的三相不平衡问题变得越来越严重。
当前,存在三种针对三相不平衡的主要解决方案。
1.此方法必须使用手动换相来长时间记录该区域中的三相不平衡,并通过分析来平衡负载并将其连接到每个相。但是,由于换相过程中出现电源断电,因此无法满足安全要求。
2.在配电侧连接无功功率补偿装置,以控制电网的三相不平衡。无功功率补偿装置通过吸收三相中较高相的电流来调节较低相的电流。但是,该装置对生产线的总体调节的影响有限,并且不能保证生产线的总体平衡。
3.三相变频电源的不平衡电网由智能机械开关的换向技术控制。 该技术可以通过对智能机械开关的实时检测和控制来保持总体平衡,但在换向过程中会对电网和负载产生影响。
吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。
转载请注明来源:吉事励电子(苏州)有限公司
三相变频电源
11浏览量
3513
