近日,在2021碳达峰碳中和论坛暨第九届深圳国际低碳城论坛上,位于深圳国际低碳城的未来大厦直流配用电示范项目受到了与会嘉宾的广泛关注。该大厦是南方电网五省区中首个全直流配用电建筑,由南方电网深圳供电局联合深圳市建科院等单位大力研发,成功打造了四张“技术名片”,即“光伏发电+高效储能+直流配电+柔性控制”(称“光储直柔”)技术集成方案。预计大厦每年可减排二氧化碳1675吨,全年平均能耗较深圳普通同面积办公建筑减少46.6%。
此项目实现了关键装备100%国产化,这些前沿装备“隐藏”在未来大厦的电力控制室、设备室等地。其中,“直流故障电弧检测模块(AFDD)和直流剩余电流检测模块(DC-RCD)”就出自深圳市航智精密电子有限公司。
直流故障电弧检测模块(AFDD)
随着直流系统容量的逐步增大,线缆网络的复杂性及负载类型的多样性无疑提高了保障直流系统安全、可靠、稳定运行的难度。由于连接松动、绝缘损坏等原因产生的故障电弧则是直流用电安全监测领域最为关键也是危害最大的威胁。直流故障电弧电流没有过零点,因此相较于交流电弧更容易自持燃烧,在无人为监测保护的情况下极易引发电气火灾,从而严重威胁影响直流系统的安全和稳定。而安装直流故障电弧检测装置,发生故障电弧时,可起到及时检测并保护电路的作用。
AFDD故障电弧检测装置在阻性负载条件、逆变器负载条件、含线路阻抗条件以及系统暂态过程等不同条件下均获得了理想的故障电弧检测测试结果,故障电弧检测装置均能在故障电弧发生后进行快速、准确地检测,同时不会出现误脱扣的现象。将AFDD故障电弧检测装置应用于实际直流系统下进行故障电弧检测功能的测试,检测效果依然理想,能实现多场景下故障电弧的高效、经济、快速、准确检测。
直流故障电弧检测模块(AFDD)具有以下特点:
1、AFDD实现了多场景下的直流故障电弧检测,源荷类型丰富,适用范围广;
2、更具经济型。通过对比不同电流传感器检测效果及硬件测试成本,采用较低成本实现了较高的故障电弧检测准确率。同时体积进一步减小,利于与断路器、逆变器等开关负载配合使用;
3、检测响应时间更短,检测准确率高。平均检测时间约为1s,远远低于UL1699B标准要求的2.5s;检测准确率远远高于市场竞品,实现了故障电弧高效、快速、准确检测。
直流剩余电流检测模块(DC-RCD)
因漏电而引起人身触电以及供电设备损坏甚至发生火灾造成大量人身伤亡和巨大经济损失,因此安全用电越来越受到人们的重视。直流剩余电流的保护技术研究目前还处于起步阶段,国外直流产品仍然有着体积大、成本高、检测误差大等问题。而国内的直流产品仍为空白,因此开发直流系统中的剩余电流检测产品成为了迫切的需求。
DC-RCD方案为分体式方案,其中由RCD主控单元和电流传感器单元构成产品DC-RCD。DC-RCD检测到故障时可输出干触点脉冲信号驱动脱扣器,配合主回路电源以适应給类型微断或塑壳断路器的匹配要求。DC-RCD参数均可通过上位机进行设置。
DC-RCD 未来大厦不仅是一座全直流建筑,也是世界上第一个走出实验室规模化应用的全直流办公楼。是直流技术与绿色建筑技术的深度融合。此伟大项目,航智有幸参与,与有荣焉。
深圳市航智精密电子有限公司是一家致力于高精度直流传感器、电压传感器、高精度电测仪表的研发、生产、销售及方案定制的直流系统领域精密电子企业。专注于技术创新,为用户提供精密控制和高效节能的产品以及解决方案,助力“双碳”目标,共同谱写绿色、低碳的可持续发展未来。
电流传感器
10文章
1009浏览量
41176
