如何用LOTO示波器TDR方法测试电线长度?
西安乐拓精益 2022-05-27 00:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TDR也就是时域反射(Time-domain reflectometer),它可以通过观察导线中反射回来的电信号波形对导线长度进行测量,或者对传输导线的阻抗特性进行分析评估。
我们经常会碰到的TDR的典型应用一种是检测地下铺设的电缆的故障点位置,还有就是PCB高速信号走线的阻抗匹配分析。我们使用LOTO示波器的OSCH02型号,利用一些简单的随手可以找到的材料,测试一下电线的长度,演示一下TDR的原理和实测效果,以便大家直观理解。
就像一条水渠,如果充足的一股水流突然从水渠的入口涌进来,水波沿着水渠向前传播,当传到水渠的尽头没有渠道可以继续前行的话,会激起一个反弹的水波,又沿着水渠原路反向传回来。我们在水渠的开头会检测到这个回波。从水流涌入水渠入口,到水渠入口检测到反弹的回波,这个时间差乘以水流速度就是渠道长度的2倍。电信号在导体中传播是类似的道理。
如图所示,我们先不接被测线缆,直接测一个陡峭的上升沿信号,会在示波器上得到一个简单的上升沿波形。图中我们用的是一个400K的方波信号,这个边沿不是特别陡峭,不过还可以,也是我这边最方便得到的一个阶跃上升沿。真正要做专业点的TDR测试,是需要用更陡峭的边沿的,至少使用快速阶跃二极管做一个陡峭边沿。
我们把被测电线接上去对比下波形。我们找到了一段电线,里面有黑红绿白4芯,整体长5.86米。
我们把导线俩俩串联起来,这样就相当于11.92米的传输线长度,我们把线接入BNC转接头,直接连接到信号源端,同时示波器也并联上来。
我们来看下整体的接线情况:
我们会看到,这样接了传输导线后,原来简单的上升沿变成了阶梯状:
图中垂直光标a处是上升沿信号从传输线一端加入时,示波器测到的,垂直光标b处是信号从传输线尽头反弹回来后在示波器端测到的,所以ab之间的时间差,就是电信号跑完传输线一个来回的时间。
测得这个时间差是133ns左右。电信号在导体介质中的理论传播速度是光速。实际上不同的绞线方式和绝缘介质,会有不同的系数,并不真正达到光速。比如双绞线,平行线,同轴线,都会不同,一般系数是0.6到0.9之间。我并不知道我手里这根线的具体材质和系数,只能大概预估一下。这个线材比较便宜,质量一般,所以传输损耗应该属于比较大的一类,因此取比较低的系数0.6。
传输线的长度=(133ns* 30 0000千米/秒*0.6)/2 = 11.97米。跟我们事先手动测量的11.92米非常接近。我们目前使用的是250M采样率,所以测量的分辨率大概是4ns左右。采样率越高,时间差的测量分辨率越高。在测量公里级的真正电缆故障点的时候,其实由于反弹回来的信号边沿时间更长,也可以使用小一点的采样率。
也有其他示波器的小伙伴测出了类似结果:
这就是简单的TDR应用案例。在铺设电缆出线故障的时候,也就是利用这个案例的原理,在电缆的一段输入阶跃边沿信号,检测回波的时间差从而算出反射点到输入端的距离,于是就知道了电缆故障点的具体位置了。要做到更专业的TDR,我们需要更陡峭的上升边沿信号作为激励,也需要更高的采样率提高精度,本文只是抛砖引玉给大家直观展示,大家可以自行研究尝试。
  • 示波器
  • TDR
    TDR
  • 虚拟示波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    以太网跳线长度和弯曲程度:如何影响网络性能
    增加信号反射和串扰,导致更高的误码率和不稳定的吞吐量。因此,保持以太网铜缆的合适长度和合理的曲率是确保信号传输质量的最简便方法之一。本文将深入探讨铜缆以太网线的长度和曲率如何影响链路性能。 线缆
    的头像 发表于 03-24 10:41 159次阅读
    工业安全中手动 LOTO 与电能自动 LOTO 的管控体系对比
    手动上锁挂牌(Manual LOTO)与电能自动 LOTO 上锁挂牌(Automatic Electrical LOTO)核心差异体现在操作方式、安全可靠性、适配场景、成本效率四大维度,前者依赖人工
    发表于 02-02 14:03
    Pico示波器PicoScope 9311进行TDR测试流程详解
    TDR(Time Domain Reflectometry),即时域反射计,被广泛用于信号完整性、生产测试领域,以分析测试线缆、PCB走线、连接器等的特征阻抗、不连续断点导致的反射、长度
    发表于 12-09 14:42
    普源MSO8000示波器精准测试电源噪声的5个关键设置
    探头的选择直接影响测量精度。建议使用低衰减比(×1)探头,避免高衰减比(×10)引入额外噪声。接地方式尤为关键:禁用传统接地夹,改用接地弹簧或短接帽,缩短接地线长度至5mm以内,减少环路面积以抑制高频干扰。若测试高共模噪声,可改用
    的头像 发表于 11-21 18:48 751次阅读
    普源MSO8000<b class='flag-5'>示波器</b>精准<b class='flag-5'>测试</b>电源噪声的5个关键设置
    TE Connectivity 压夹式电线连接器技术解析
    接受9.5mm至13mm的剥线长度,工作温度范围为-40°C至105°C。这些压夹式连接器采用插入式导线技术和免工具导线端接,可节省安装时间。该接头采用彩色编码,易于识别,尺寸紧凑,适合 狭小空间,电线
    的头像 发表于 11-05 14:30 663次阅读
    电线耐干湿电弧试验机的测试数据精准采集与分析方法
    性能变化、环境参数波动、电弧作用状态等关键信息,再结合科学的分析方法挖掘数据背后的规律,才能为电线材料性能评估提供有力支撑,避免因数据偏差或分析不当导致误判。​ 测试数据的精准采集,首先需构建多维度的采集体系,覆盖试验全流
    的头像 发表于 10-11 09:20 504次阅读
    极细同轴线长度差如何影响高速信号同步?
    在高速信号系统中,极细同轴线束的长度差会直接影响信号同步、差分完整性和系统误码率。随着速率不断提高,设计人员对线长匹配的要求也越来越严格。只有在设计、制造和应用的全过程中都重视这一问题,才能确保系统的稳定性和可靠性。
    的头像 发表于 09-22 15:02 1731次阅读
    极细同轴<b class='flag-5'>线长度</b>差如何影响高速信号同步?
    何用TDR阻抗测量仪快速定位PCB传输线故障?
    TDR阻抗测量仪是一款基于时域反射原理(TDR)设计的高带宽特性阻抗测试分析专用仪器,它非常适用于快速定位PCB传输线故障。以下是使用TDR阻抗测量仪进行故障定位的步骤和一些关键点:
    的头像 发表于 08-20 10:52 1038次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b><b class='flag-5'>TDR</b>阻抗测量仪快速定位PCB传输线故障?
    lcr阻抗仪与TDR阻抗仪有什么区别吗?
    测量范围的限制,LCR测试仪在高频段的测量能力有限。 而TDR阻抗测试仪,如班通(Bamtone)H系列,则是基于时域反射原理(TDR)设计而成的高带宽特性阻抗
    的头像 发表于 08-14 12:11 1203次阅读
    lcr阻抗仪与<b class='flag-5'>TDR</b>阻抗仪有什么区别吗?
    LOTO示波器自定义解码功能—CANFD解码
    LOTO示波器软件更新了自定义解码功能,并在bilibili上传了演示视频,视频链接: https://www.bilibili.com/video/BV1wq3ezjEjQ
    的头像 发表于 07-11 10:34 1184次阅读
    <b class='flag-5'>LOTO</b><b class='flag-5'>示波器</b>自定义解码功能—CANFD解码
    何用普源示波器MHO2024进行高精度噪声水平测试
    在电子测量领域,噪声水平测试是评估设备性能和信号完整性的关键环节。普源示波器MHO2024作为一款高性能测量仪器,其优异的本底噪声指标为高精度测试提供了保障。本文将从测试原理、设备配置
    的头像 发表于 05-29 10:11 979次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b>普源<b class='flag-5'>示波器</b>MHO2024进行高精度噪声水平<b class='flag-5'>测试</b>
    网络分析仪的眼图测试TDR
    PCB走线、连接器以及线缆等,都必须严格控制阻抗匹配,以确保信号的稳定传输。在信号传输路径上阻抗不连续的点,会产生比较大的反射信号。什么是TDR测试TDR(Ti
    的头像 发表于 05-21 10:39 3507次阅读
    网络分析仪的眼图<b class='flag-5'>测试</b>和<b class='flag-5'>TDR</b>
    LOTO RC低通滤波模块
    用户在使用 LOTO 示波器测量低频小信号时,若示波器自带的软件滤波功能无法有效滤除噪声,外接 RC 低通滤波模块(如图所示)可对噪声起到良好的抑制作用。以靠近信号输入端的跳线帽接口为起始位置,按
    发表于 05-09 14:30
    何用LOTO示波器测量变压器带宽?
    /Ⅰ1*** ,即电压比等于匝数比,且与电流比成反比关系。 测试采用 LOTO OSCH02 型虚拟示波器,通过信号发生器生成正弦扫频信号,作为原边线圈的输入电压 U₁。同时将示波器
    发表于 05-08 17:33
