高温顺酐液位为什么难以测量?
顺酐,常温常压下为斜方晶系无色针状或片状晶体,当温度超过熔点:52.8℃,熔化为液态,液态粘度随温度上升而降低。有毒。由于顺酐低温变化大,易结晶,易附着。顺酐的液位测量成为了业界难题。
如何解决此测量难题?
山东某化工厂的顺酐解析塔、顺酐缓冲罐、顺酐陈品塔,直径1.6m罐高2m,外部有伴热管伴热温度160℃,内部介质为顺酐。罐子投产后,液位测量一直是企业难题。
一、主要问题
企业先后使用过多种测量仪表及方式:
1、差压液位计,液体介质温度变化大,低温时粘稠度上升,底部压力表法兰连接孔已发生堵塞,仪表出现假液位;毛相管、感压膜盒堵塞维护工作量大;
2、顶部开法兰连接孔安装喇叭口雷达液位计,顺酐蒸汽挥发,遇冷结晶,粘在雷达发射天线上,影响雷达测量,得不到液位;
3、透镜液位计,精度差,透镜视窗容易被结晶覆盖,人眼观察液位模糊不清,并且无法实现液位远传功能;
4、磁翻板液位计,经常出现液位无变化现象,介质粘稠时浮球卡在连通管里不动。
生产中无法对液位实施有效控制,存在因溢罐所造成的环境污染和生产浪费的极大隐患。
二、解决方案
1、使用仪表
西安定华电子股份有限公司出品,声纳式外测液位计,型号:ELL-FI-CE03L0.2HDF1,量程.0.1~3m,精度0.2%F.S.,适用温度-40~160℃,支持Hart总线协议输出。
ELL-FI-CE声纳式外测液位计特点,安装时无需另外开孔,只需将测量探头安装与罐底外壁;无需清罐,节省安装成本;无需停产,不会造成不必要的损失。
仪表在介质粘度控制在一定范围内可实现精确测量,不受压力变化、温度变化及进出液影响。
2、现场安装
不锈钢探头粘接座
高温型探头
仪表变送器
3、使用效果
经过30天生产过程中的进出液跟踪,液位测量精确,远传控制室DCS趋势图显示准确,满足自动化生产的需要。
先期试用一台,后其他5个罐全部加装ELL声纳式外测液位计。
三、使用效果
1、彻底消除了溢罐所造成的环境污染和生产浪费的极大隐患;
2、零成本安装;
3、轻松实现液位远传,生产自动化控制;
4、大大节省仪表操作人员工作量,仪表维护量趋于零。
外测液位计
25浏览量
1988
