充电电压外部可调,最高可接近输入电压;
OVP 保护功能,输入高于 6.2V,停止充电;
BAT-VDD 电压防倒灌功能;
支持 1灯模式和两灯模式;
电池正负极反接保护;
支持对 0V 电池充电;
重要提示:
此颗物料是市场上充电电压外部可调充电芯片中,最好的 性能最完美的产品 没有之一。
价格脚位与市场通用4056不同,可定制白板出货,绝对防抄袭。
举报投诉
芯片
453文章
50366浏览量
421652 -
充电芯片
2文章
115浏览量
4182
至为芯电动工具15W快充输入充电解决方案主控芯片IP2326的充电过程
低于3.7V时,IP2326会启动充电程序,以50mA的电流为电池提供能量。随着电池电压的逐渐升高,当电压处于
发表于 06-19 14:10
分享一颗兼容8.3V8.36V,8.4V,8.7V,8.8V锂电池充电芯片支持5V输入升压充电恒流两串锂电池
5V输入给8.4V锂电池充电电流可达1A,支持防倒灌,支持短路保护,支持短路自恢复,支持过压保护。
36V 高压 600mA 充电电流线性锂离子充电芯片APM4154A数据手册
电子发烧友网站提供《36V 高压 600mA 充电电流线性锂离子充电芯片APM4154A数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 04-16 09:15
•8次下载
ZCC6984支持充电电流 2A、升压型 4 节锂电池充电管理器
的对电池充满;恒压充
电(CV)可确保安全的充满电池。支持唤醒深度放电
的电池。
ZCC6984 充电截止电压可通过外置电阻调整,充电电
流也可通过外部电阻进行
发表于 01-26 15:53
ZCC6982 是一款支持5V升8.4V充电芯片,可实现最大 1.5A 的充电电流
地充满电池。
此外,ZCC6982 还支持唤醒深度放电的电池。充电截止电压可以通过外置电阻进行调整,充电电流也可以通过外部电阻进行设置。当充电电流
发表于 01-10 14:28
TP4066L是一款 1A线性锂离子电池充电器
。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压为:4.2V。而充电电流可通过一个电阻器进行
发表于 11-27 18:14
