AM335X是一款经典的Cortex-A8处理器,诞生于2012年,当年号称5美金的处理器!
该产品经历了10年的时间,依然经久不衰!它的魅力在哪里呢?
它具备如下特点:
- 300MHZ, 600MHZ , 800MHZOR1GHZARM CortexTM-A8 32-位RISC 微控制器
- 支持移动双倍速率同步动态随机存储器(mDDR)(低功耗DDR(LPDDR)/DDR2/DDR3)
- 支持通用存储器(NAND,NOR,SRAM等)支持高达16位ECC
- SGX530 3D图形引擎
- LCD控制器
- 可编程实时单元和工业用通信子系统(PRUICSS)
- 实时时钟(RTC)
- 最多2个具有集成物理层的USB 2.0高速OTG端口
- 支持最多2个端口的10/100/1000C 以太网交换机
10.串口包括:
12. 3个32位增强型捕捉模块(eCAP)
13. 3个增强型高分辨率PWM模块(eHRPWM)
14. 加密硬件加速器(AES,SHA,PKA,RNG)
最重要的是它有一个系列的处理器,让您的应用可以更好的选择!
AM335x ARM Cortex™-A8 Processors | ||||||
Core Feature | AM3352 | AM3354 | AM3356 | AM3357 | AM3358 | AM3359 |
Package | 15x15mm, 0.8mm (ZCZ) | |||||
CPU Speed (MHz) | 300, 600, 800, 1000 | 600, 800,1000 | 300, 600,800 | 300, 600,800 | 600, 800,1000 | 800 |
Core Internal Memory | 64KB SRAM shared w/ | |||||
On-chip L2 (KB) | 256 | |||||
External Memory Interface | DDR2/DDR3/DDR3L/mDDR (LPDDR), 2x16-bit, NAND ECC | |||||
Graphics | - | 3D Graphics | - | 3D Graphics | ||
OS Support | ||||||
Other Hardware Acceleration | Crypto Accelerator | Crypto | 2 PRU-ICSS | 2 PRU-ICSS | 2 PRU-ICSS | 2 PRU-ICSS |
10/100/1000 EMAC | 2 port switch | |||||
USB 2.0 OTG + PHY | 2 | |||||
Serial Ports | 6 UART, 2 SPI, 3 I2C, 2 McASP, 2 CAN, 8 Timers | |||||
System | EDMA, WDT, RTC, 3 eQEP, 3 eCAP, JTAG, ADC (8ch) | |||||
Parallel |
目前市场面有的核心模块大致有三种类型,一种是邮票孔接口的,一种是以带接口件为代表的,那么接口件方式一种是内存条方式引出接口的,一种是以双列排针引出的最为典型;
以下我就产品典型做以说明:
- 邮票孔接口方式,以盈鹏飞嵌入式的设计最为典型,为什么说盈鹏飞嵌入式的最为典型,首先,他们的产品是45x45mm尺寸的,布局从现在看也是最为耐看,同时把AM335X的相关接口都引了出来(包括GPMC扩展总线和双网络接口),最方便用户使用。最后,盈鹏飞嵌入式的AM335X核心模块是和最出名的开源狗板bealgebone black是兼容的,很多客户在应用软件角度可无缝切换。
盈鹏飞嵌入式在2014年开始对AM335X的核心模块进行开发,目前邮票孔方式的产品三代,分为是CoM-335X V1.1版本、CoM-335X V1.2版本、还有一个是最新推出来的分立电源的版本CoM-335X V1.3(2021年TI的电源芯片疯涨,分立电源成本更低廉)。
CoM-335x V1.1评估板系统:
1)V1.1版本使用的是屏蔽罩分两个部分组成,一个部分叫屏蔽框,一个叫屏蔽盖。
屏蔽框是焊接到核心模块上,这种方式一旦核心模块损坏,需要更换零件或者维修的话,必须要将屏蔽框先行拆掉,然后才可以进行维修,维修工序复杂。
而V1.2版本采用的屏蔽罩也是分两个部分组成,一个部分是屏蔽夹,一部分是屏蔽盖。
屏蔽夹很小巧,只焊接于核心模块的四周,夹住了屏蔽盖,维修时只要把屏蔽盖拆开,即可维修。
另外,以上两个屏蔽罩的生产成本不同,采用屏蔽夹方案的生产成本大大降低。而采用屏蔽框+屏蔽盖的方案,一定要开两套模具,费用很高;而屏蔽夹方案只开一套模具即可。
2)重新规划核心模块底部的布局,规范核心板BOTTOM层测试点的位置,产品测试在产品生产是重要一环,方便的测试点引出就成为必须考虑因素。我们本次改良充分考虑客户应用底板开孔大小,我们尽可能将测试点规划在一定范围内,减少客户底板的开孔,增加客户底板的可靠性。另外原来使用接口件引出了JTAG调试接口,但是这种接口件部分不方便焊接,现在以底部焊盘方式将特定电路信号的引出,方便了客户使用该产品。
V1.3版本:
电源供给方案我们重新设计,同时保证了原有模块的稳定性和与上一代产品更大的兼容性,目前很多TI芯片原料价格猛涨,采用原来的设计方案,已经无法供应产品,我们本次更新采用了分立电源设计,降低了用户使用成本,也保证客户供货的持续性。
不得不说,盈鹏飞嵌入式的产品做的越来越好,越来越有味道!给人感觉的是那种沉稳、专业、专注!和很多其他公司不同,他们的产品不多,但是都比较经典!
比如他们最近推出了国产瑞芯微PX30(RK3358M)处理器的核心模块:
也推出了基于全志(AllWinner)的A40I/T3处理器的核心模块,大家也可以了解下:
2) 带接口件方式的核心板,最经典的莫过于内存条接口的,这种接口在核心板领域经久不衰,有的人说它不稳定,有的人说它抗震性差,但是相比邮票孔方式核心板来说,那最大的好处就是好插拔,容易和工程底板分开,方便客户维修,降低客户的维修成本。产品这东西,都有自己的特性,看客户要用在什么场合了。
AM335x
1文章
95浏览量
24991
