飞凌嵌入式最新产品FCU1104嵌入式控制单元正式发售!该平台采用了NXP超高效、高性能、低成本的i.MX6ULL处理器,专为物联网边缘计算网关推出!
一、产品简介
FCU1104具备2个独立的10/100Mbps以太网端口,可做双网冗余,1个LAN、1个WAN或者2个LAN的场景应用,并且还支持市面应用比较多的4G CAT1模组,全网通制式,为低成本、小数据量的应用提供了灵活应用。
此外,FCU1104还提供了额外的灵活性,它可以通过4路或者8路RS485端口部署边缘节点应用,将传感器、摄像头和控制设备的数据实现更多的连接。
不仅如此,FCU1104还能通过无线LoRa模组完成无线数据采集,传输距离最远可达10KM。
二、产品特色
1、NXP i.MX6ULL Cortex-A7
网关采用工业级芯片设计方案,在-40℃~85℃环境稳定运行,通讯接口通过静电、浪涌、脉冲群测试。
2、掉电检测
本网关具备超级电容组设计方案,市电掉电后可继续工作30秒,既可以将最后一次的业务数据通过有线、无线网络传输到服务器,也可以保护Flash数据不被损坏丢失。
3、无线采集 无线上传
本网关支持大小功率LoRa模组,可进行远距离无线数据采集,并在本地计算后通过4G CAT1、CAT4模组上传到云服务器。
4、边缘计算机+控制+通信
网关设计具有灵活的I/O加载,包括4-8路RS485、2路DI、2路DO、1路CAN2.0,可用于多种传感器、控制设备的连接。
5、芯片加密
网关设计了加密芯片,并为用户提供加密接口,可以保护自己的应用程序不被窃取。
6、紧凑且坚固的设计
网关采用坚固耐用的标准制造,并具有紧凑尺寸,无论您在何处部署它,都能提供稳定的性能输出。
三、参数支持
支持9~36V宽电压输入,具备防反接保护、过流保护;
支持2路10/100M Ethernet;
支持WiFi,模块支持STA和AP双模式;
支持全网通4G模块;
支持LoRa模块;
支持RTC时钟功能;
支持外扩存储卡;
支持加密功能;
最多支持8路 RS485,隔离保护设计;
可扩展支持1路 CAN,隔离保护设计;
可扩展支持2路 DI,干接点输入,隔离保护设计;
可扩展支持2路 DO,继电器输出,触点容量5A 250VAC、5A 30VDC。
四、产品接口图
1、扩展版本:
2、基础版本:
目前,FCU1104控制单元已在飞凌官网、淘宝店铺及微信商城上线,您可以【点击此处】直达产品页面,了解更多内容。
ARM
134文章
9211浏览量
371132 -
嵌入式
5105文章
19288浏览量
310171 -
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35843
