使用电子负载就像将其理解为用于消耗电源输出的消耗电阻。最直接的就是CR恒电阻模式。此时设置一个电阻值,电源输出电压和电流将按照一定比例(r=V/I)输出。
![poYBAGHBilmAbJoqAAEM60BNuzU881.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/27/poYBAGHBilmAbJoqAAEM60BNuzU881.png)
然后是电子负载的 CC 和 CV 模式,在电源搭配方面通常是相反的。电源采用CV输出,负载采用CC模式消耗,电源采用CC,则电子负载采用CV;
CV模式(恒压操作)从电源的角度来看,输出电压是恒定的。在最大功率范围内,电流由负载决定,因此负载的CC模式与实际情况一致。我们说负载一般是线性的,模拟线性变化的负载,在电源CV模式和电子负载CC模式下,通过电源CV控制V的变化,负载CC控制电流I的变化来模拟阻抗R的变化。
同样,恒流模式CC下的输出电流从电源的角度来看是恒定的,在最大功率范围内,输出电压由负载决定,因此CV模式对于电子负载很有用。
负载可应用于电源行业、电池行业、实验室检测、LED照明行业、汽车电子等领域。
如果电压相同负载相同,接直流或交流,测试哪个输出电流大?为保证可比性,电压和电流均以RMS来讨论(220V,我们通常说的,实际上是RMS,其峰值为311V)。假设电路处于稳定状态。此时,在讨论电流时,必须考虑负载的类型:
(1)如果负载是纯电阻,那么直流和交流都是电压与负载电阻的比值,所以电流的有效值也大;
(2)如果负载为串联反应型(包括电容或电感),直流电流不受反应性影响,仍为电压电阻比,但交流电流受反应性影响,阻抗值过大,电流比直流小;
(3)当负载为并联电抗性(包括电容或电感)时,直流电流不受电抗的影响,仍为电压电阻比,但交流电流受电抗的影响,阻抗值为小,电流变得比直流大。
文章由http://www.jethley.com/原创,转载请注明文章来源
电子负载
7文章
262浏览量
24709 -
交流电
14文章
515浏览量
33639 -
直流电
2文章
301浏览量
22095
直流电子负载的作用 交流负载和直流负载区别
工业自动化中的直流负载和交流负载的应用
绘制同切圆python代码怎么运行
相同功率直流电机和交流电机运行在轻负载工况下到底哪个省电节能呢?
安泰测试:同惠TH8204可编程直流负载如何实现恒流放电?
![安泰测试:<b class='flag-5'>同</b>惠TH8204可编程<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>负载</b>如何实现恒流放电?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/AE/wKgZomSvx1CAScpxAAGqiLLDNdg970.jpg)
