高速点胶机是从人工到自动化的一个重大转变。它包含了机械、电气、PLC程序的编写等。很好地诠释了机电一体化技术的非凡应用。是机电一体化朝着智能化、模块化、绿色化的最佳体现。然而现在很多工厂和企业在点胶机买回去之后因为操作人员没有经验,没有接受相关的培训,导致在生产过程中常常因为一些小问题没有注意和处理好而影响点胶机的点胶效果。
产品特性:
高精度:采用高清摄像头,自动精准识别位置,可视化编程,CCD检测自动定位校正。
高产能:可配备多头同时作业,提高生产效率。
高灵活性:模块化的组装工艺,每个关键部件可单独拆卸,意外损坏的部件可快速更换。
高稳定性:整体大理石底板,结构稳定;高速运行时,平滑顺畅,噪音小;采用耐折带屏蔽电缆,从根本解决断线、缺相等隐患。
适用性广:可一机多用,广泛用于各种行业。
适用流体/胶水:
双组分/单组分环氧树脂、电子硅胶、油胶、油墨、润滑剂、水晶胶、UV胶、导热胶、黑胶、锡膏、银浆等流体。
举报投诉
全自动点胶机
10浏览量
3702 -
喷胶机
4浏览量
1627
VPLC系列机器视觉运动控制一体机在五轴联动点胶上的应用
、点胶工艺功能。
机器视觉纠偏
产品任意位置和角度摆放,视觉自动识别并完成点胶、喷胶作业。
操作界面友好功能齐全
调试编程操作简单便捷,
发表于 07-29 14:29
光刻胶的一般特性介绍
评价一款光刻胶是否适合某种应用需要综合看这款光刻胶的特定性能,这里给出光刻胶一般特性的介绍。 1. 灵敏度 灵敏度(sensitivity)是衡量曝光速度的指标。光刻
灌封胶为什么要分组?
分组?分组有什么用? 灌封胶作为封装电子元器件和线路板的关键材料,其分组至关重要。通过分组,能确保不同物理和化学特性(如固化时间、硬度、耐温性和导热性)得到最优利用,以符合各种电子设备需求。这提升了选型效率,
热轧机设备的负载特性及无功补偿配置
热轧机设备在钢铁工业中用于加热和轧制金属材料,其负载特性和无功补偿配置具有一定的特殊性。了解热轧机设备的负载特性及合适的无功补偿配置对于提高能效、降低电力成本和改善电力质量非常重要。
汉思新材料HS716R绝缘固晶胶产品详解
HS716R绝缘固晶胶,是一款单组分改性环氧树脂胶粘剂。其独特的中温快速固化特性,确保在不损害不耐热精密电子元器件的同时,提供对大多数基材的优异粘接附着力。二、产品特性
芯片胶点胶加工的效果和质量的检测方法有哪些?
,以确保产品满足设计和性能要求。以下是一些常用的检测方法:观察法:通过肉眼观察点胶后的芯片表面,检查胶水是否均匀分布、有无气泡、拉丝等现象。同时,检查芯片与基板之间
机器视觉运动控制一体机在喇叭跟随点胶上的应用
、圆、弧、连续线段、阵列、提前开关胶、手动示教、相机示教、点胶工艺功能。
机器视觉纠偏
发表于 04-16 17:37
UVLED解胶机的工作原理及优点
在现代工业生产中,胶水固化与解胶是许多生产流程中不可或缺的一环。随着科技的进步,UVLED解胶机以其高效、环保、精准的特性,逐渐成为了工业生产中不可或缺的重要设备。本文将详细探讨UVL
SMT红胶贴片工艺的独特特性介绍
SMT红胶贴片加工一般是针对电源板采用的工艺,因为SMT贴片红胶工艺加工的产品,要求SMD贴片元件都需要在0603以上才能进行批量生产。
