1、测试电路:
2、测试条件说明:
重轻载变化
※Input Voltage=9V,Output Voltage=12V,Loading Current 从 0A 拉到 3A。
※Input Voltage=9V,Output Voltage=12V,Loading Current 从3A 降到 0A。
※Input Voltage=55V,Output Voltage=12V,Loading Current 从 0A 拉到 3A。
稳定性测试:
※Input Voltage=55V,Output Voltage=12V,Loading Current=3A。
※Input Voltage=9V,Output Voltage=12V,Loading Current=3A。
举报投诉
DC-DC
30文章
2500浏览量
87876 -
稳压电路
29文章
393浏览量
59273 -
Buck-Boost
5文章
83浏览量
20645 -
升降压方案
20浏览量
2602
热点推荐
异步 DC-DC 升压控制芯片FP5207外置 NMOS,输入 5–24V、启动 2.8V,可调频率与限流,带多重保护,适配电机
占空比,稳定输出电压。
频率设置:RT 电阻与内部电容决定振荡频率,公式:fOSC=17000/RT (kΩ)(kHz)。
输出电压计算:Vout=1.2V×(1+R1/R2)(R1 上拉电阻,R2 下拉电阻,接 FB 与 GND)。
发表于 03-24 12:01
大功率升压利器:FP5207 芯片,8.4V 升 24V/3A,赋能 100-300W 高端设备
FP5207 异步升压控制芯片凭借卓越的电压转换与功率输出能力,成为解决这一难题的核心方案 —— 可稳定将 8.4V 输入升压至 24V/3A
大功率音响方案,三串电池通过FP5207升压24V,最大功率140瓦,涵盖PD取电ECP5702,电池充电IP2326,升压驱动FP5207
大功率音响方案推送,涵盖PD取电,电池充电,升压驱动,
通过ECP5702协议芯片PD取电9V供给,IP2326将9V升压给三串电池充电
最大功率15W,三串电池通过FP5207升压2
发表于 12-08 17:27
SL4010 升压 IC:3.7V/4.2V/8.4V 升 12V,应急设备电源稳定供电核心方案
利威尔推出的 SL4010 升压 / 升降压型恒压控制器芯片,凭借对 3.7V/4.2V/8.4V 升
发表于 11-28 17:20
单节供电设备实现12V 30W输出?FP5207与FP7208选型详解
在消费电子领域,单节锂电池供电方案因体积小巧、成本低廉、便携性突出,已广泛应用于手持风扇、便携灯具、美容仪器、玩具等产品。但当前主流的单节电池升压方案在12V输出时,可持续负载能力普遍处于1.25A
远翔升压芯片FP5207参数应用说明解析(附应用案例)
FP5207升压芯片具体参数说明(参数说明及应用场景)
1、FP5207升压芯片的参数说明
FP5207是用于广泛工作电压应用的升压拓扑开关
发表于 08-25 14:27
200V高耐压6.5A大电流24V48V60V100V120V150V降压3.3V5V12V降压恒压芯片H6251L
特点:
★支持8-200V宽输入电压范围
★典型的6.5A持续电流
★输出电压低至3.3V(典型3.3V/5V/
发表于 08-20 09:10
FP5207中文应用说明书
FP5207 是非同步升壓控制IC,透過EXT Pin控制外部NMOS,輸入低啟動電壓2.8V與寬工 作電壓5V~24V,單節鋰電池
发表于 08-08 15:17
•2次下载
SL3041 DC100V耐压芯片 降压72V 60V 48V 36V供电降压恒压
保护及软启动功能,提升系统可靠性。
二、典型应用场景
电动车供电系统
适用于车载设备(如车载充电器、仪表盘)的72V/48V降压转换,确保稳定输出
发表于 08-06 15:47
惠海升降压恒压芯片H6442 2.7-27V转3.3V5V12V24V4.5A大电流 高性能
方面:
电池管理系统(BMS):可满足 BMS 中 3.7V、7.4V、12V、24V 等电压转 5V、
发表于 07-15 09:32
禾润HTN5157远翔FP5207 功能齐平点击代理聚能芯半导体交流解锁多元应用
在电源管理芯片领域,寻找一款性能强劲、适配广泛的 DCDC 升压控制器至关重要。禾润的 HTN5157 异步电流模式 DCDC 升压控制器,凭借卓越性能脱颖而出,功能与远翔 FP5207 不相上下
发表于 06-19 16:17
降压恒压芯片H6225L 输入8V-60V降压12V 60V降压5V 60V降压3.3V/1.3A
特点
内置高压 MOS:内置 85V 耐压 MOS,能够承受较高的电压,提高了芯片的稳定性和可靠性,使其可以在高压环境下正常工作。
高效转换:典型开关频率为 130KHz,在轻型负载下,会进入 PWM
发表于 06-12 10:59
DC30V/2.5A同步降压芯片SL1581 输入24V降压5V 12V2A电流
ISO9001:2015 质量管理体系认证的生产基地,确保产品批次一致性,交期稳定性较进口品牌提升 60%。
说明
SL1581是一款宽电压输入固定5V电压输出的同步降压稳压芯片
发表于 05-23 17:55
FP5207升降压8-60V TO 12V3A稳定性测试
