这段时间有一些电动车修理店的老板找到我,说MOS管烧坏了,怎么办?我一问他是什么牌子的保护板,原来也是用了一年多了。一般情况下,保护板3年是没什么问题的,我们工厂也是保质三年的。但不排除一些其他牌子用的MOS管不是很好的,就很容易烧坏。
我们都知道,一个好的保护板,是决定着电池的安全和寿命的,所以有实力的锂电池,都会选择一个有实力的保护板企业合作的,免得出现质量问题,影响自己的品牌,影响自己的销售。
目前很多都是新顾客,要修理MOS管的还少,但以后肯定越来越多人要修理的,因为用的人会越来越多,用的时间久了,就会出现烧坏的问题,那么就有修理的问题了,今天给大家介绍的就是MOS管烧坏的问题。怎么样解决。
电池保护板放电过程中产生MOS管烧坏原因是什么呢?
在焊接过程中有短路现象,放电过程中MOS管没有完全打开,处于关闭或半打开状态,PCBA内阻变大,长时间大电流放电,发热烧坏、烧糊。
生产组装过程有静电残留,或在充放电过程中有外部异常电流/大电压充放电过程导致MOS管被损坏、烧糊。
时间用久了,不排除在顾客使用充电不规范的情况下,或者MOS管本身质量的问题而出现的烧坏问题。
我们的处理方法:
建议在焊接串线过程时先焊B4-线(因为靠近B2串的R19短路的风险大)然后在焊接B2串,这样可以规避B2和B4短路引起的不良。
防护措施:
生产过程各环节做好ESD防护工作,焊接过程中特别是带电岗位防止触碰元器件或线路,
建议在焊接串线过程中先焊B4再焊B2线。
如果有锂电池问题或者其他锂电池保护板问题,可以随时找我。
锂电池
260文章
8124浏览量
170480
