Docker是什么?Docker有什么用?我们不再赘述。RZ/G2L开发板支持ubuntu系统,下面快速演示一下如何在G2L开发板上安装支持Docker。
配置kernel运行docker的必要选项
1、下载docker 内核配置检查脚本
https://github.com/coreos/docker/blob/master/contrib/check-config.sh
2、修改脚本中的检查文件为.config文件
在kernel根目录执行check-config.sh 检查需要配置的
3、把Generally Necessary:下的配置逐个配置上,然后重新编译kernel后替换更新到开发板
Ubuntu下安装运行Docker
1、下载安装
2、启动docker
3、使能docker开机自启动
4、检查docker运行状态
是不是很简单?
举报投诉
开发板
25文章
5177浏览量
98623 -
Ubuntu
5文章
568浏览量
30177 -
Docker
492浏览量
12043
在 Huawei Cloud EulerOS 系统中安装 Docker 的详细步骤与常见问题解决
前言 1. 安装Docker 1.1 系统更新与依赖安装 1.2 添加华为云Docker仓库 2. 解决仓库配置错误 2
如何用OpenCV进行手势识别--基于米尔全志T527开发板
本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板(米尔基于全志T527开发板)的OpenCV手势识别方案测试。摘自优秀创作者-小火苗米尔基于全志T527开发板一、软件环境安装1.
瑞萨RZ/G2L微处理器的SD卡GPIO控制功能介绍
RZ/G2L微处理器配备Cortex-A55(1.2 GHz) CPU、16位DDR3L/DDR4接口、带Arm Mali-G31的3D图形加速引擎以及视频编解码器(H.264)。此外,这款微处.5
RZ/G2L高速虚拟串口方案 基于瑞萨RZ/G2L SMARC开发板的虚拟(Virtual UART)实现方案
RZ/G2L具有丰富的外设,比如千兆以太网,CANFD以及丰富的UART接口,可以满足工业数据收集处理相关的应用。本文主要介绍基于瑞萨RZ/G2L SMARC开发板的一种虚拟(Virtual
发表于 11-20 14:41
•724次阅读
Docker运行环境安装
、发布、测试和部署,可以帮助开发人员将最新版本代码应用到生产环境中。 Docker可以安装在多个平台中,包括Mac、Windows和Linux。不过,生产环境还是推荐在Linux上运行,以下以主流的Linux操作系统(CentO
linux开发板如何编译curl
准备开发环境 确保你的开发板已经安装了编译 curl 所需的工具,包括 gcc 、 make 和可能的其他库。如果开发板是交叉编译环境(即你在一个平台上编译用于另一个平台的程序),你
适合大学生的鸿蒙开发板-Purple Pi OH之安装Docker
介绍本文基于purple-pi-oh系列主板演示Linux系统安装Docker,方法适用于RK3566全系列产品。本教程将指导你在基于RK3566的LInux系统上安装Docker。
鸿蒙OpenHarmony南向:【Hi3861开发板介绍】
Hi3861开发板是一片大约2cm*5cm大小的开发板,是一款高度集成的2.4GHz WLAN SoC芯片,集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF(Radio Frequenc
RZ/G2L Demo调试经验流程分享(1)
r01us0553ej0107-rz-g(Release Note).pdf,r01us0556ej0102-rz-g(Board_StartUp_Guide_smarcEVK).pdf,对SMARC EVK of RZ/G2L
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】初始开发板_米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块
的开发板,他兼顾了严肃产品开发和爱好者创意实现两种需要。告诉你,选择它的五大理由:
1.工业芯片:采用瑞萨RZ/G2L双核A55芯片,芯片是工业级,结温可达-40到+125度,满足10年以上交期
发表于 04-29 11:42
RZ/G2L SD卡启动环境变量存储设置
RZ/G2L微处理器配备Cortex-A55(1.2 GHz)CPU、16位DDR3L/DDR4接口、带Arm Mali-G31的3D图形加速引擎以及视频编解码器(H.264)。
RZ/G2L微处理器DDR ECC功能和机制概要
RZ/G2L微处理器配备Cortex®-A55 (1.2 GHz) CPU、16位DDR3L/DDR4接口、带Arm Mali-G31的3D图形加速引擎以及视频编解码器(H.264)。
