HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪概述
仪器是依据国家电力行业标准DL/T506-2007《六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法》,采用原装进口高精度露点传感器和最新数字电路控制技术而研发设计的,是测量SF6气体中微量水分含量的高精度智能型仪器。
本仪器采用智能化自校准技术,测量范围宽,响应速度快,准确度高,线性好,测量曲线动态显示。同时本仪器还带有自动干燥器,可大大缩短测量时间。
HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪用途
本仪器适用于SF6气体的露点值测量,对空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性气体的露点值也可测量,尤其适用于电力、石化、冶金、环保、科研HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪特点
(1)高稳定性:在严重干扰条件下,测量数据能稳定在±0.5℃范围内,并具有卓越的长期稳定性,重复性好。
(2)高精度:采用原装进口高性能露点传感器和高速12位Σ-ΔAD模数转换器,最高分辨力达到0.1℃,完全满足实际测量要求。全量程内做到测量结果精确可靠,测量范围宽,响应速度快,测量结果稳定可靠。
(3)智能化:开机自校准,传感器探头可自动校准零点,自动消除因零点漂移而引入的系统误差,保证测量的准确性。
(4)多重保护:带油污过滤装置,不受灰尘粒子和大多数化学物污染的影响,可对传感器抗油污保护,极适合工业环境的使用。
(5)快速省气:进入测量状态后,露点值测定时间为3~5min。
(6)功能强大:4.7寸真彩触摸式液晶显示器,全中文操作界面。直接显示露点值(℃)、微水值(uL/L)、日期及时间,动态显示露点测量曲线。实时保存测量数据,最多可存储100组测量数据。
(7)通信功能:RS232接口可与PC机串口相连,方便PC机对数据作进一步处理。
(8)使用方便:采用日本原装进口自锁接头,插拔方便,安全可靠,无漏气。灵敏的触摸式按键方便操作,提高工作效率。内置大容量可充电锂电池,体积小、重量轻,便于携带。
HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪指标
(1)测量范围:露点值:-80 ℃~+20 ℃
微水值:0~19999uL/L
(2)测量精度:±0.5℃(-60℃~+20℃)
±1.0℃(-80℃~-60℃)
(3)分辨力:露点值:0.1℃
微水值:1uL/L
- 响应时间(+20℃,0.1Mpa):
63%需5s, 90%需45s(-60℃~+20℃)
63%需10s,90%需240s(+20℃~-60℃)
(5)采样流量:0.6L/min±20%
(6)压力范围:0~1.0 Mpa
(7)使用温度:-20℃~+60℃
(8)环境湿度:0~100% RH
(9)存储温度:-20℃~+80℃
(10)充电时间:4小时
(11)整机尺寸:250×150×300mm3
(12)整机重量:3.5kg
HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪面板结构
1、仪器前面板布局图如图1所示。
图1 前面板布局图
①液晶屏 | ②流量调节 | ③电源开关 | ④状态指示 |
2、仪器后面板布局图如图2所示。
图2 后面板布局图
①气体入口 | ②RS232接口 | ③充电孔 | ④气体出口 |
注意:同时按下两侧的支架调节按钮,可以调节支架的角度。
HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪工作原理
当被测气体进入传感器采样室,气体中的微量水分被吸附到传感器的微孔中,传感器将这种变化转换成电信号,通过微处理器加以处理,最后送到液晶屏上显示。
微水测量仪由气路部分、传感器部分、信号处理部分和液晶显示输出等部分组成。仪器测试原理图如图3。
图3 测试原理图
测试仪
6文章
3785浏览量
55086
