深度剖析:红外热像仪在汽车生产制造行业的重要应用
艾睿光电 2021-10-26 18:20 次阅读
9f1a7144-3621-11ec-aa30-dac502259ad0.png 艾睿光电可为客户提供专业可靠的红外热像仪设备和解决方案,充分满足汽车生产制造行业应用需求。汽车行业应用概述
汽车生产制造车间
研发中心发动机热平衡分析、汽车灯具故障点分析以及灯罩散热分析,轮胎性、刹车片性能测试,为整车研发的核心关注点,通过红外热像仪可以直观、快速分析得到对应温度数据,为研发测试提供可靠性数据。
维修检测实际上,汽车就是一个热能和机械能转换的设备,汽车工作的原理是将热能转换为动能,因此可以通过对温度的分析来诊断汽车的故障。使用便携式红外热像仪能十分方便、快捷地检查所测部位的温度。汽车行业典型案例
汽车行业具体应用场景介绍控制柜红外监控通过红外热像仪可实现对封闭控制柜内部实时监控,实现温度控制及警报一体化的技术效果,以免因线缆老化及设备短路故障引起火灾,造成长时间停机,影响造车产量。
线缆及机器人温度监控机器人在运动过程中轴关节以及吊具平衡会出现管线包磨损情况,长时间不进行人为干预,会出现线缆磨损,严重情况需更换机器人管线包内部线缆。红外热像仪可以监控磨损状况,提前报警,从而减少相应的经济损失。
漆面检测红外应用通过红外热像仪拍摄零件及产品表面,通过画面显示可以很清楚地查看零件喷漆的均匀性及烘干程度,甚至可通过红外热像仪查看漆面的气泡。
人工投料-冷轧防护红外热像仪可精确区分现场环境(恒定室温)、被加工零部件(温度较低)、人体(温度较高)等温度差。根据被测温度不同有效判断零部件和操作人员位置。搭配专业后台软件,可在软件设定安全操作位置,监测到人体温度范围的物体超过设定安全位置,便触发报警,连接控制器,加工设备及时断电,保障人身安全。
汽车玻璃生产工艺检测利用红外热像仪可直观获取汽车挡风玻璃电阻丝在加热过程中的温度场分布,监测整块玻璃的温度上升趋势,防止因为电阻丝通电过大或某个位置电阻故障导致温升过快,玻璃局部受热,玻璃因为温度分布不均匀导致炸裂。
发动机研发测试中温度检测控制好发动机的工作温度,不仅有利于延长发动机的寿命,而且发动机的启动性能、燃油经济性能、排放性能等都会有质的提升。
排气管路诊断汽车排气管温度过高说明燃油燃烧不充分、压缩比过高,排气管的回气管路保温不好,对发动机系统的运行、汽车底盘的轴承系统、电气设备、车身的舒适性等都有影响。红外热像仪可测中心/高/低温三点温度,支持图像和LED灯高温报警,可轻松观察到更多细节,更小目标,排查异常点。
轮胎性能诊断轮胎材料性能与温度密切相关,过热会导致轮胎材料性能严重下降,致使轮胎迅速损坏。同时轮胎的表面温度是非常敏感的一个参数,它在决定轮胎抓地力大小的同时也影响着轮胎的压力,直接反映了轮胎的工作状态。通过红外热像仪进行轮胎性能诊断,为工程师提供更便捷的检测途径。
刹车片性能诊断温度是影响刹车片性能的一个重要的环境变量,温度采集在刹车片材料的研究中是至关重要。使用红外热像仪,工程师可以轻松掌握整个刹车片以及制动系统这个温度变化趋势。根据温度变化趋势,可以分析出刹车片制动状况以及耐磨性。
汽车车灯温度检测LED照明灯具由数十至数百个LED灯珠组成,各灯珠间的质量有可能不同或因设计原因造成部分位置的灯珠散热不良。因每个的灯珠的光辐射角度有叠加,直接从可见光检测是哪些灯珠发生问题非常困难,而红外热像仪可通过检测灯具中温度分布的不同来确认问题灯珠的位置。
动力电池温度监控动力电池在使用过程中,易发生热失控现象,造成动力电池起火、爆炸的安全性问题。使用红外热像仪对在电池组温度进行监控,可减少电池组热失控的危害。
a4b1a8f2-3621-11ec-aa30-dac502259ad0.png汽车行业设备选型参考
更多精彩内容
百万大奖回馈用户!走进艾睿金牌直播间,拿暖冬好礼!抖音快手花椒三大平台齐发
航展首秀〡艾睿国产化警用热成像解决方案
800米随身测距王:Finder 系列测距热成像仪
艾睿光电专注于红外成像技术和产品的研发制造,具有完全自主知识产权,致力于为全球客户提供专业的、有竞争力的红外热成像产品和行业解决方案。主要产品包括红外焦平面探测器芯片、热成像机芯模组和应用终端产品。
公司研发人员占比48%,已获授权及受理知识产权项目共787件:国内专利及专利申请629件(包括集成电路芯片、MEMS传感器设计和制造、MatrixⅢ图像算法智能精准测温算法等);国外专利及专利申请18件;软件著作权101件;集成电路布图设计39件。
公司产品广泛应用于医疗防疫、工业测温、安防消防、户外观察、自动驾驶物联网人工智能机器视觉等领域。
原文标题:深度剖析:红外热像仪在汽车生产制造行业的重要应用
文章出处:【微信公众号:艾睿光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 红外热像仪
  • 艾睿光电
    红外热像仪由哪些部分组成?
    红外热像仪,作为一种高科技的成像设备,能够捕捉并显示物体表面发出的红外辐射,从而生成热图像。这种设备多个领域都发挥着重要作用,如工业检测、
    的头像 发表于 03-04 17:18 103次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热像仪</b>由哪些部分组成?
    FLIR红外热像仪汽车塑料零件焊接中的应用
    红外热像仪汽车制造中发挥着重要作用,它通过非接触式测量技术,实时监测
    的头像 发表于 01-09 09:12 327次阅读
    FLIR E76红外热像仪电力检修中的应用
    选择非接触式检测的红外热像仪,用户无需直接触摸被测物体,减少了检修人员与电力设备的直接接触,从而降低了触电风险。检测过程中,红外热像仪可以
    的头像 发表于 01-09 09:10 326次阅读
    LIR Lepton红外热像仪成为电力系统安全监测的重要工具
    电力行业中,安全监测是确保电网稳定运行和设备安全运行的基石。随着科技的进步,FLIR Lepton红外热像仪模组凭借其性能和广泛的应用场景,已成为电力系统安全监测的
    的头像 发表于 12-19 10:17 298次阅读
    LIR Lepton<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热像仪</b>成为电力系统安全监测的<b class='flag-5'>重要</b>工具
    FLIR红外热像仪食品安全行业的应用
    民以食为天,食品安全是构筑公众健康的坚固基石。确保食品生产安全,必须从源头严格把关,防微杜渐,不让一丝隐患有机可乘。FLIR红外热像仪原材料储存、
    的头像 发表于 12-12 09:42 329次阅读
    激光锡焊工艺汽车制造行业中的应用
    汽车制造行业中,激光锡焊工艺被广泛应用于汽车零部件的生产中。其中如转向系统、变速系统、安全系统
    的头像 发表于 12-06 10:19 395次阅读
    FLIR红外热像仪的早期火灾探测技术
    红外热像仪食品加工行业的应用很广泛,可用于实现非接触式温度测量,比如监控烤箱、冷藏设备温度、原料储藏等,确保食品质量和安全。比如英国某肉类生产
    的头像 发表于 12-04 10:42 288次阅读
    FLIR<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热像仪</b>的早期火灾探测技术
    飒特红外智能红外热像仪精密制造领域的应用
    在当今的航空航天领域,技术的进步不断推动着人类探索宇宙的步伐。作为全球领先,中国首家工业红外热像仪制造商,飒特红外33年专注红外热成像技术的推广和创新,旗下高端
    的头像 发表于 11-07 17:16 536次阅读
    更新红外热像仪需要考虑什么
    对于需要每天定时或长时间持续使用热像仪的用户,提高热像仪的电池寿命至关重要。对于早期购买热像仪或使用前忘记给设备充电的用户来说,升级电池用量更大的
    的头像 发表于 10-14 09:45 405次阅读
    FLIR红外热像仪工业木材制造业的应用
    工业木材制造业是一个需要高速、大批量的行业生产的大部分过程都要使用具有强烈摩擦的机械。大量摩擦意味着预防性维护对于保护重要设备至关重要
    的头像 发表于 10-14 09:29 477次阅读
    FLIR<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热像仪</b><b class='flag-5'>在</b>工业木材<b class='flag-5'>制造</b>业的应用
    红外测温仪玻璃生产制造工程中的具体应用和优势
    红外测温仪玻璃生产制造过程中扮演着至关重要的角色。玻璃生产过程涉及高温环境和复杂的温度变化,准
    的头像 发表于 08-09 15:56 629次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b>测温仪<b class='flag-5'>在</b>玻璃<b class='flag-5'>生产</b><b class='flag-5'>制造</b>工程中的具体应用和优势
    红外热像仪储罐液位检测的应用
    石油化工安全生产行业中,红外热像仪的应用是其中一个关键因素。今天,我将带你深入了解红外
    的头像 发表于 07-12 12:08 574次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热像仪</b><b class='flag-5'>在</b>储罐液位检测的应用
    利用红外热像仪进行钢包检测
    钢铁行业中,如何利用红外热像仪进行钢包检测。这是一项充满挑战的任务,但也是一项充满机遇的任务。在这篇文章中,我们将深入解析红外
    的头像 发表于 07-03 16:04 524次阅读
    利用<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热像仪</b>进行钢包检测
    红外热像仪如何帮助您维护换热器
    科技飞速发展的今天,红外热像仪已经成为了许多行业的标配。它能够不接触设备的情况下,准确地监测设备的温度。特别是
    的头像 发表于 06-27 17:22 453次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热像仪</b>如何帮助您维护换热器
