为何LED灯会越用越暗?LED灯闪烁是什么原因
万巨光电 2021-11-02 11:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开始今天的话题之前,咱们不能“不务正业”,先看一下LED日光灯的制作过程:
现在LED灯的制作首先要经过严谨的电脑编程制作,制作好灯板,再进入装配车间的流水线,具体咱们就不再展开了。
大家都有这么一个生活经验,刚买回来的LED灯,总是特别亮,但是过一段时间后很多灯会变得越来越暗,为什么LED灯具会有这样的一个过
程呢?
今天就带大家一探究竟!要了解为什么你家的LED灯会越来越暗,我们就得先了解一个专业名词——LED光衰。
LED光衰是指LED经过一段时间的点亮之后,其光强比初始光强会降低,且不能恢复,即降低的部分称为LED的光衰。
/光衰曲线图/
LED灯越用越暗是因为LED灯会有光衰现象。
LED灯产品的光衰就是光在传输中的讯号减弱,而现阶段全球LED大厂做出的LED产品光衰程度都不同,大功率LED同样存在光衰,这和温度有
直接的关系,主要是由芯片、萤光粉和封装技术决定的。目前,市场上的白光LED其光衰是向民用照明进军的首要问题之一。
光衰一般指它的光通量,在对感光鼓表面充电时,随着电荷在感光鼓表面的积累,电位也不断升高,最后达到“饱和”电位,就是最高电位
。表面电位会随着时间的推移而下降,一般工作时的电位都低于这个电位,这个电位随时间自然降低的过程,称之为“暗衰”过程。感光鼓
经扫描曝光时,暗区(指未受光照射部分的光导体表面)电位仍处在暗衰过程;亮区(指受光照射部分的光导体表面)光导层内载流子密度
迅速增加,电导率急速上升,形成光导电压,电荷迅速消失,光导体表面电位也迅速下降。称之为“光衰”。
LED灯越用越暗,是一种非常常见的现象。除了光衰,能够让LED灯变暗的原因,不外乎以下两点。
驱动器损坏
LED灯珠要求在直流低电压(20V以下)工作,但我们平时的市电是交流高电压(交流220V)。把市电变成灯珠需要的电,就需要一个装置,
叫做“LED恒流驱动电源”。
理论上来讲,只要驱动器的参数与灯珠板相匹配,就可以持续供电、正常使用。驱动器内部比较复杂,任何一个装置(比如电容、整流器等
等)发生故障,都有可能引起输出电压的改变,进而引起灯具发暗。
驱动器损坏是LED灯具中最常见的一种故障,通常更换驱动器后,都可以解决。
LED烧毁
LED本身是由一个一个的灯珠组合而成,如果其中一个或一部分不亮了,则势必会使得整个灯具发暗。灯珠一般是先串联再并联——所以某
一个灯珠烧毁,就有可能导致一批灯珠都不亮了。
烧毁后的灯珠表面有明显的黑点,找到它,用一根电线接在它的背面,将它短路;或者更换一个新灯珠,都可以解决问题。
LED偶尔烧毁一个,可能是碰巧了。如果频繁烧毁,则要考虑驱动器问题——驱动器故障的另外一个表现,就是烧毁灯珠。
LED灯为什么会闪烁?LED灯闪烁是什么原因。。。
LED灯的驱动器里面都有一个电容,可以把电容理解成一个容量很小的充电电池:当电容内通过电流时,电容会持续充电——充满电以后,
电容会一次性将储存的电能全部释放。
LED灯闪烁,就属于后一种情况:电容充电的过程中,灯是熄灭的——由于电容内部电流较小,导致充电速度很慢,所以用肉眼是可以看到
电灯熄灭的。当电容充满电后,一次性释放电能,会点亮电灯。但是由于储存的电能较少,电灯很快就会熄灭——不停的重复充电、放电,
肉眼看到的,就是灯闪烁。
电灯正常使用时看不到闪烁,是因为通过电容的电流较大,充电速度极快。
那么,什么情况会导致电容内部流过较小的电流呢?首先是因为电容的质量不好——优质的电容,储存电量很多,线路中的微小电流不足以
在电容内储能。一般的启动器只有二十元左右,优质的电容成本恐怕也不止二十元。
除此以外,我们还可以从微小电流的来源入手。
可能性1:开关控制零线
开关控制零线,代表了火线直接接在电灯(电容)上了。而火线上具有高电位,如果此时的线路中存在低电位,就会形成电位差——电位差
的另一个名字,叫做电压。只不过此时的电位差相比于220V,要小很多。电压加在电容两端,就会产生微弱电流。
单控开关的正确的接线
双控的正确接法
所以,火线直接接入电灯,势必导致LED灯闪烁。这属于施工问题,除了改变零火线方向,没有其它办法。
可能性2:零线带电
电灯(电容)两端都接的是零电位的零线,就万事大吉了吗?也不尽然!零线很容易带电的——特别是电灯的零线。主要是因为电灯开关太
不靠谱了。
现在的电灯开关,内部结构的质量非常堪忧。零火线接线柱距离太近、绝缘性不合格等,都有可能引起电灯的零线带电。不信可以拆开自己
家已经接好的开关,用电笔测一下——理论上来讲,当开关关闭时,只有火线接线柱能够点亮电笔。但是实际使用时,接了零线(灯线)的
接线柱十有八九也可以点亮电笔。
只不过大部分开关,即使零线带电,所带的电压也比较低,不足以在线路中产生电流。但如果绝缘性再差一点,产生的电流稍大了,就会给
电容充电。
还有一点:开关上带指示灯的时候,关灯时指示灯会亮起,此时需要产生微弱电流——这部分电流会流经电容,并被电容储存起来。这些情
况,更换质量更好的、没有指示灯的开关后,即可解决。
可能性3:感应电
如果电容周围的电线较多,其它电线在工作时,就会使电容附近产生感应电——一句话解释感应电的产生原因:两个导体平行放置,形成了
新的电容。
大多数人面对这种情况都束手无策,此时的解决方法有两个:
1)更换电灯,换成荧光灯或白炽灯。
2)在LED灯的启动器上,串联一个220V继电器线圈。用线圈消耗掉线路产生的感应电。
  • LED指示灯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车前照 LED 参考设计:SEPIC 拓扑的实用方案
    汽车前照 LED 参考设计:SEPIC 拓扑的实用方案 在汽车照明领域,LED 技术的应用越来广泛。今天,我们就来探讨一下基于英飞凌 LITIX™ Power 系列灵活多拓扑 DC
    的头像 发表于 05-19 10:30 235次阅读
    如何使用 VisionFive GPIO 使 LED 闪烁
    发表于 03-27 07:48
    SGM37863A:无电感LED闪光驱动器的卓越之选
    SGM37863A:无电感LED闪光驱动器的卓越之选 在当今的电子设备中,LED闪光的应用越来广泛,从智能手机到便携式互联网设备,再到
    的头像 发表于 03-25 11:50 326次阅读
    运行 debian 69 红色电源 LED 旁边的绿色闪烁 LED 是什么意思?
    发表于 02-03 07:52
    合科泰教你如何焊接简单LED闪烁电路
    你是否曾好奇那些闪烁LED背后的原理?今天教你5分钟焊接一个简单的LED闪烁电路,无需编程
    的头像 发表于 01-07 17:28 1409次阅读
    合科泰教你如何焊接简单<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪烁</b>电路
    LED原因到底有多少种?
    LED产业的科研检测机构,能够对LED进行严格的检测,致力于为客户提供高质量的测试服务,为LED在各个领域的可靠应用提供坚实的质量保障。以金鉴接触的失效分析大数据显示,LED
    的头像 发表于 10-16 14:56 1095次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>死<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>原因</b>到底有多少种?
    第2章 点亮你的LED(2.3 2.4)
    2.3 LED LED(light-emitting diode),即发光二极管,俗称LED,它的种类很多,参数也不尽相同,King
    的头像 发表于 10-15 14:37 1313次阅读
    第2章 点亮你的<b class='flag-5'>LED</b>(2.3 2.4)
    为什么LED灯会
    和使用寿命的影响。一、导致LED灯具变暗的原因1.驱动器损坏:LED灯具需要通过恒流驱动电源将市电转换为适合珠工作的直流低电压。驱动器内部的任何故障,如电容或整流器损
    的头像 发表于 08-19 21:35 4372次阅读
    为什么<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯会</b><b class='flag-5'>越</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>越</b><b class='flag-5'>暗</b>?
    LED珠来料检验
    珠是LED灯具最核心的原物料,直接决定了灯具的性能和可靠性。大多LED照明厂商出于投资回报比的考量,并未采购专业的微观结构检测设备,也缺乏材料学科的专业技术人员。LED
    的头像 发表于 07-24 11:30 2353次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>珠来料检验
    LED芯片亮,发热量越大,还是芯片,发热量越大?
    LED芯片亮,发热量越大,还是芯片,发热量越大?遇到这个问题,相信很多人都会认为是芯片
    的头像 发表于 07-21 16:16 1557次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>芯片<b class='flag-5'>越</b>亮,发热量越大,还是芯片<b class='flag-5'>越</b><b class='flag-5'>暗</b>,发热量越大?
    LED芯片失效和封装失效的原因分析
    一随着LED技术的迅猛发展,其在照明领域的应用越来广泛,LED以其高效、节能、环保等优势被视为传统照明技术的替代品。然而,LED产品在实际应用中仍然面临诸多挑战,尤其是稳定性和可靠性
    的头像 发表于 07-07 15:53 1301次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>芯片失效和封装失效的<b class='flag-5'>原因</b>分析
    造成LED珠漏电原因及预防措施
    LED珠漏电有的是LED珠封装完成后测试时产生的,有的是长时间放置产生的,有的是老化之后产生的,有的是在焊接后产生的。那么哪些问题会使LED
    的头像 发表于 06-20 09:41 2193次阅读
    PLC指示异常闪烁原因及维修
    异常闪烁的常见原因,并提供针对性的维修方案,帮助技术人员快速定位问题,保障生产连续性。 一、PLC指示异常闪烁的典型表现与分类 PLC面板通常配备电源(PWR)、运行(RUN)、错误
    的头像 发表于 06-07 16:13 1w次阅读
    PLC指示<b class='flag-5'>灯</b>异常<b class='flag-5'>闪烁</b><b class='flag-5'>原因</b>及维修
    LED 坏一颗全灭?这招让故障 “无感自愈”,90% 工程师都在抄!
    想象一下:户外路灯突然熄灭一段、汽车尾灯某颗珠罢工、商场LED屏出现区……这些场景的背后,往往是单个LED珠的开路故障。
    的头像 发表于 06-03 09:41 2909次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>灯</b>坏一颗全灭?这招让故障 “无感自愈”,90% 工程师都在抄!
