快充、安全、智能,一次解决!这对“黄金搭档”真有这么牛?
思睿达工业通信芯方案 2022-01-05 14:50 次阅读
本文是基于思睿达主推CR5168SK+CR3016的20W智能快速充电器方案,它具有低待机、高效率、多电压输出、智能匹配移动设备、实现快速充电等特性。让我们一起看看这个方案还有什么过人之处吧!
01
样机介绍该测试报告是基于一个20W智能快速充电器,兼容高通Quick Charge3.0技术,并向下兼容5V快速充电器标准。可根据被充电设备USB信号调节5V/9V/12V输出电压。PWM功率开关采用了思睿达主推的CR5168SK,同步整流芯片为思睿达主推的CR3016,协议芯片为其他家协议芯片。
样机特性
● 多电压输出,智能匹配移动设备,实现快速充电;● 低待机,高效率。全模式(5V/9V/12V)满足快充能效标准;● 体积小(48mm*40mm*18mm),成本低;● 符合EMI标准,EN55022B&EN55013;
AC230V输入待机功耗55mW,平均效率>87.35%,满足能效快充标准;全模式均满足相关EMI测试规范。b654dc74-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngCR5168SK+CR3016_5V3A/9V2.22A/12V1.67A 工程样机效率实测该样机方案在同类产品中成本低廉,同时体积大小仅为48mm*40mm*18mm。
CR5168SK+CR3016_5V3A/9V2.22A/12V1.67A 工程样机示意图
关于CR5168SK
CR5168SK是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM控制器,适用于待机功耗<75mW的小功率AC/DC电源适配器、充电器电源。CR5168SK采用PWM+PFM工作模式。在空载和轻载时,电路采用间歇模式,有效的降低了待机功耗。具有“软启动、OCP、SCP、OTP自动恢复”等多种保护功能;由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。主要特点
  • 较低的启动电流 (大约3μA)
  • 全电压范围待机低于75mW
  • 满足六级能效标准
  • 内置软启动减少MOSFET应力
  • CCM+PFM控制模式
  • 内建同步斜坡补偿,消除次谐波震荡
  • 内建频率抖动功能,降低EMI
  • 内置65kHz开关频率
  • 轻载降低工作频率
  • VDD电压8.5V至36.5V,工作范围更宽
  • VDD过压保护功能
  • 内置前沿消隐电路
  • 内置过温保护
  • 过载保护
  • SOP-8L绿色封装
基本应用
  • AC/DC适配器
  • PD电源适配器
  • 充电器
  • 存储设备电源
典型应用b78070ae-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png 管脚排列b7a7a3f4-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png 管脚描述b7ded59a-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png
关于CR3016
CR3016是SOP-8封装的一款结构简单同步整流开关,可工作于CCM,DCM 和QR 模式,最高工作频率可达200KHZ,针对5V 输出电源系统进行了专门的优化和设计,内置RDS(ON) 为10mΩ的N沟道MOS,用来替换传统的整流二极管,能有效的提升整机的效率并减少热损耗,提高整机的稳定性和可靠性。芯片特性:● 可工作于CCM、DCM和QR模式,外围电路简单;● 最高工作频率可达200KHZ;● 内置RDS(ON) 为10mΩ60V的N沟道MOS;基本应用
  • AC/DC电源适配器
  • 手机快充充电器
典型应用
b8198654-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.jpg引脚分布b853cef4-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png 引脚描述b87e18ee-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png
02
样机特性2.1:输入特性b8cfe188-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png2.2:输出特性b911a9c4-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png2.3:整机参数b95bafe2-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png2.4 保护功能测试b9b680d4-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png2.5:工作环境 b9ddf5ce-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png2.6:测试仪器ba215fda-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png
03
样机结构信息本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。3.1:电路原理图及PCB 版图(1)电源部分原理图ba623b04-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png (2)PD 协议部分原理图baafb14a-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.jpg (3)电源部分PCB 版图bad46364-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png顶层丝印bb3d4c1c-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png顶层布线bb8c7ba2-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png底层丝印bbe89806-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png底层布线(4)PD 协议部分PCB 版图bc41c728-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png顶层丝印bc6a53aa-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png顶层布线bcde6420-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png底层丝印bd1b5182-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png底层布线(5)电源部分BOM 表bd48a45c-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png
(6)PD 协议部分BOM 表bdb852de-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png 3.2、变压器绕制工艺(1)电路示意图bdfa07f6-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png (2)规格参数1)骨架:EE19W(5+5PIN),Ae=46mm²;2)材质:TDK PC40 或同等材质;3)初级、反馈、屏蔽: 2UEW 漆包线;次级: 三层绝缘线4)绝缘胶带:3M1298 或同等材质5)初级绕组感量Lp:1.0mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);6)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))7)耐压测试= 3KV 5mA 1Min8)成品要求:浸凡立9)PIN6、PIN7、PIN9、PIN10 拔除,PIN2 焊接后剪短。10)磁芯接地,包绝缘胶带。(3)变压器参数be242a90-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png (4)变压器结构图be7dbf7e-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png
04
性能测评本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试。通过在不同的输入电压(从AC90V 到AC264V),输出电压(5V/9V/12V))和不同负载条件下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。4.1、输入特性beb2f1d0-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png表4.1:待机功耗beed3bec-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png表4.2:100%负载下的输入特性4.2、效率测试(PCB END)bf159484-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png表4.3:测试5V 输出的效率特性bf6523be-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png表4.4:测试9V 输出的效率特性bfaf4566-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png表4.5:测试12V 输出的效率特性4.3、输出特性4.3.1、线性调整率和负载调整率bfda9e8c-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png表4.6:5V 输出的线性调整率和负载调整率c01dc6ee-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png表4.7:9V 输出的线性调整率和负载调整率c06961f8-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png表4.8:12V 输出的线性调整率和负载调整率4.3.2、输出电压纹波注:纹波测试时探头上并联10uF/50V 电解电容和0.1uF/50V CBB 电容示波器带宽限制为20MHz。c0ada750-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png表4.9:电压纹波测试c0dbec00-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.1:5V 模式90VAC 空载c10a6030-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.2:5V 模式90VAC 满载c138bd86-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.3:5V 模式264VAC 空载c168d1ec-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.4:5V 模式264VAC 满载c1a1a544-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.5:9V 模式90VAC 空载c1d1d5b6-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.6:9V 模式90VAC 满载c1fd4c6e-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.7:9V 模式264VAC 空载c2276dbe-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.8:9V 模式264VAC 满载c27b9cd6-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.9:12V 模式90VAC 空载c2c9a098-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.10:12V 模式90VAC 满载c2fd7e36-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.11:12V 模式264VAC 空载c332fe4e-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig4.12:12V 模式264VAC 满载4.4、保护功能以下涉及过流保护、短路保护的测试。5V 过流保护c35af976-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png 9V 过流保护c38db4a6-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png 12V 过流保护c3cd7154-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png 短路保护c405e390-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png
05
重要波形测试5.1、MOS-变压器应力:DRAIN 端、CS 端波形图绿色:DRAIN 端;蓝色:CS 端c45fa4ca-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.1:5V 模式90VAC 满载c4a28fe2-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.2:5V 模式264VAC 满载c4d4ad38-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.3:9V 模式90VAC 满载c4fd031e-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.4:9V 模式264VAC 满载c53f4e5e-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.5:12V 模式90VAC 满载c58c9326-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.6:12V 模式264VAC 满载VDRAIN=580V5.2、耐压测试c5a400d8-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.7 12V 模式264VAC 满载c5c77464-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.8 12V 模式264VAC 满载5.3、温升测试本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在35℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压为90V-264V。c6122702-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.png 5.4、启动时间c65d62ee-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.9:AC100/60Hz,启动时间=2.48Sc6916b48-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig5.10:AC240/50Hz,启动时间=1.288S
06
EMI 评估测试6.1--- 5V 满载测试(5V/3A)c6bdbec8-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.1:5V 满载 115V 传导L 线c7058726-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.2:5V 满载 115V 传导N 线c73d0cfa-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.3:5V 满载 115V 辐射c7782bfa-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.4:5V 满载 230V 辐射c7cbe006-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.5:5V 满载 230V 传导L 线c8037d36-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.6:5V 满载 230V 传导N 线6.2--- 9V 满载测试(9V/2.22A)c83cbe0c-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.7 9V 满载 115V 传导L 线c88acdf4-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.8 9V 满载 115V 传导N 线c8c528d2-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.9:9V 满载 115V 辐射测试c90b3ec6-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.10:9V 满载 230V 辐射测试c9437962-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.11:9V 满载 230V 传导L 线c97a106c-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.12:9V 满载 230V 传导N 线6.3--- 12V 满载测试(12V/1.67A)c9ac1d28-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.13:12V 满载 115V 传导L 线c9e69836-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.14:12V 满载 115V 传导N 线ca1797a6-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.15:12V 满载 115V 辐射测试ca58f750-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.16:12V 满载 230V 辐射测试ca938a28-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.17:12V 满载 230V 传导L 线ca938a28-6a5f-11ec-ad3b-dac502259ad0.pngFig6.18:12V 满载 230V 传导N 线
  • 充电器
     FP6601Q:兼容协议控制器,智能识别充电设备,高效安全新体验
    多种充电设备类型,从而调整充电器的输出电压至设备允许的安全最高充电电压,既保护了充电设备又大幅减少了充电时间。作为款QC3.0,QC2.0以及华为海思(FCP)的识别芯片,FP6
    发表于 10-28 17:22
    文带你了解SCP协议
    SCP协议作为华为公司自主研发的技术,以其高效、安全、稳定的特点赢得了广大用户的认可
    的头像 发表于 10-27 09:19 865次阅读
    工作原理,解读什么是协议及协议芯片的应用
    随着手机的出现传统的慢模式已经满足不了我们对充电速度的要求,那么我们如何使产品也能使用上呢?下面我们来了解
    的头像 发表于 10-19 16:29 1094次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>工作原理,解读什么是<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议及协议芯片的应用
    QC芯片,因高效而兼容性好而成为手机标配的充电解决方案!
    智能手机日益成为我们生活不可或缺的部分的今天,电量焦虑成为了许多用户共同的痛点。为了缓解这问题,各大手机厂商纷纷引入了先进的充电技术,其中,QC(Quick Charge)
    发表于 09-26 10:03
    协议方案应用场景
    协议诱骗原理主要依赖于协议芯片与供电端(如PD充电器)之间的握手通信,以申请所需要的电压与电流,确保充电过程安全、快速且高效。
    的头像 发表于 09-07 11:12 586次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议方案应用场景
    Type-C协议工作的基本原理
    随着技术的不断发展,协议应运而生,协议的主要功能是调整控制输出电压与电流,给设备
    的头像 发表于 09-05 11:16 999次阅读
    Type-C<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议工作的基本原理
    协议方案——XSP04协议芯片集成多种协议
    随着技术的不断发展,市场上出现了多种协议。然而USB-PD等主流协议正在逐步统
    的头像 发表于 08-27 10:43 461次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议方案——XSP04协议芯片集成多种<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议
    协议方案 协议详情
    协议方案是手机快速充电过程中,充电器与手机电池之间关于电压和电流的种约定,旨在实现快速、安全且高效的充电体验。目前市场上存在多种协议方案。 如:PD
    的头像 发表于 08-22 12:38 831次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议方案  <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议详情
    PD芯片:重塑充电体验的技术先锋
    在快速发展的科技领域,充电技术的革新直是消费者关注的焦点。随着智能设备的普及和功耗的增加,快速、安全、高效的充电方式成为市场迫切的需求。而PD(Power Delivery)
    的头像 发表于 08-12 09:49 612次阅读
    PD产品是如何进行工作的?
    PD是由USB-IF组织制定的种快速充电规范,是主流的协议之。PD充电协议可以使默认
    的头像 发表于 07-26 15:21 662次阅读
    PD<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>产品是如何进行工作的?
    连接器技术升级带来充电速度的巨大提升
    连接器的进化是快速充电技术发展不可分割的部分。从Micro-USB到USB Type-C,再到未来可能的无线充电融合,每一次技术的跃进都极大地提升了充电速度,改善了用户体验。随着
    的头像 发表于 06-06 13:13 386次阅读
    基波是一次谐波么 基波与一次谐波的区别
    基波是一次谐波么 基波与一次谐波的区别  基波和一次谐波是两个不同的概念。 基波是在谐波分析中指的是频率最低且没有任何谐波成分的波形,它是构成复杂波形的基础。在正弦波中,基波就是正弦波的本身。基波
    的头像 发表于 04-08 17:11 7817次阅读
    Type-C分二线智能分配方案
    尤为重要。为了更好地满足用户的充电需求,我们提出了套Type-C分二线的智能分配方案,旨在为用户提供更加便捷、高效和
    的头像 发表于 04-02 17:36 970次阅读
    Type-C<b class='flag-5'>一</b>分二<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>线<b class='flag-5'>智能</b>分配方案
    Type-C接口拖二智能线
    拖二线PD芯片作为充电技术领域的项创新成果,以其高效、智能安全等优势,正在逐步改变人们
    的头像 发表于 03-17 23:32 759次阅读
    Type-C接口<b class='flag-5'>一</b>拖二<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>线
    什么是协议芯片呢?
    协议芯片:技术发展、应用与未来展望 、引言 随着科技的快速发展和消费者对于移动设备使用需求的日益增长,技术已成为当下及未来移动电源
    的头像 发表于 01-31 19:14 1495次阅读
    什么是<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议芯片呢?
