HDJS-6智能绝缘手套靴耐压试验装置功能与结构说明
武汉华顶电力设备有限公司 2022-05-18 14:32 次阅读
智能绝缘手套靴耐压试验装置概述
是我公司根据绝缘靴(手套)试验规程,并遵从广大用户意见而设计生产的。该产品采用全自动升(降)压,自动读出每个被试品的泄漏电流,整个试验过程自动完成,自动打印试验数据,有效的解决了过去不规则的测试方式,从而简化了测试手续,提高了测试速度。更可靠地鉴别绝缘靴(手套)的泄漏电流,工频耐压等参数。保障试验工作者的安全,是理想的绝缘靴(手套)专用设备。其主要特点:同时测试6个被试品,并读取每个被试品的泄漏电流,准确判断不合格被试品;试验车底部装配脚轮,便于移动,采用超大白光显示屏,强光下依然清晰可见,采用一键飞梭,操作方便,拥有良好的交互体验。
1.2仪器功能
本仪器主要用于做常用电气绝缘工具的交流耐压试验。其中操作箱已经按照国家标准预置好绝缘靴、绝缘手套、绝缘胶垫的试验参数,具体参数如下表所示。
功能列表
参数
绝缘靴
25kV/60s/10mA
绝缘手套
高压8kV/60s/9mA
低压2.5kV/60s/2.5mA
绝缘胶垫
高压15kV/60s 低压3.5kV/60s
自定义
1~30kV / 1~20mA /1~10min
1.3执行标准
序号
标准名称
1
DL/T 676-2012带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件 
2
GB 12011-2009足部防护 电绝缘鞋
3
HG 2949-1999电绝缘橡胶板
4
GB/T 17622-2008带电作业用绝缘手套
5
GBJ 150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准
6
GB/T 8218-1987 低压测电器
1.4仪器特征
1.自动快捷:采用高细度的步进电机控制调压器升压过程,根据国标规定试验参数全自动进行耐压试验。试验开始后,仪器自动合闸以国标要求升压速度自动升压,到达预定电压开始计时,并保持试验电压,计时到预置时间后自动降压,到零后自动断电,提示试验结束,同时显示各试品泄漏电流,并显示测试结果;
2.功能全面:全中文界面,工作状态显示,操作简单明了,适用面广;带状态显示,带提醒功能,使用者对设备所处的状态一目了然;旋转鼠标操作,所有功能均可通过一个旋转鼠标设定,提高了产品的安全性、可靠性;全数字式调校,摒弃了陈旧的电位器调整方式,现场使用极为方便;按键直接设定目标电压、泄漏电流、耐压时间,应用自如;
3.智能安全保护:带过电流、过电压保护。保护准确、迅速,可有效保证人员和设备安全;
4.输出电压大测量方便灵活:装置可自定义输出1-30kV的任意电压,泄漏电流门限值可以1-20mA任意设置,试验时间可以1-10min任意设置,同时将常用绝缘设备参数按照国标整合成模块,试验方便快捷。
5.人机界面友好:白光大屏幕320*240点阵汉字图形界面,字迹清晰、美观;可在强光下清晰可见,使用高性能旋转鼠标,操作简单方便、寿命长;自带高速微型打印机,即时打印试验数据。
1.5技术参数
绝缘靴试验
电压
25kV
泄漏电流
≤10mA
时间
1min
分辨力
0.1kV、0.1mA
精度
电压±(2%+3d)电流±(2%+3d)3个字)
绝缘手套试验
电压
高压:8kV 低压2.5kV
泄漏电流
≤9mA
时间
1min
分辨力
0.1kV、0.1mA
精度
电压±(2%+3d)电流±(2%+3d)字)
绝缘胶垫试验
电压
高压:15kV 低压:3.5kV
泄漏电流
无击穿
时间
1min
分辨力
0.1kV、0.1mA
精度
自定义试验
电压
1-30kV
泄漏电流
1-20mA
时间
1-10min
分辨力
0.1kV、0.1mA
精度
工作电源
AC220V 50HZ
输出电压
0-30kV
容 量
3kVA
测试数量
6只/次
环境温度
-10℃ ~ +50℃
操作箱体积
35*22*37cm
操作箱质量
12kg
试验车体积
75*90*102cm
试验车质量
60kg
智能绝缘手套靴耐压试验装置结构介绍
本仪器分两部分:操作箱和试验车。操作箱面板结构如图1.1所示
图1.1绝缘靴(手套)操作箱面板结构图
1.电压输出及回采端子
2.泄漏电流采样端子
3.接地端子
4.打印机
5.对比度调节
6.三芯电源插座
7.电源开关
8.复位按钮
9.旋转鼠标
10.USB接口
11.液晶显示屏
仪器面板上装有仪器供电电源插座(带6A保险),仪器电源仅支持AC220V 50Hz电源输入,请上电前确认供电电压,以免仪器因为电压异常而损坏。
试验车各部分结构如图1.2所示。
1.高压电极
2.升压变压器
3.接地端子
4.试验水槽
图1.2绝缘靴(手套)试验车
1.高压杆
2.电极
3.水电阻
4.升压变压器
5.试验水槽
6.绝缘支架
7.试验电极
智能绝缘手套靴耐压试验装置功能说明及主菜单
2.1液晶显示说明
操作箱采用高分辨率320*240白色背光液晶显示屏,即使在强烈日光下也能清晰显示。试验过程,试验选项及试验结果均显示在LCD屏上,全汉字操作界面,图形清晰,美观,操作采用高质量旋转鼠标,反映灵敏,交互体验良好。
2.2旋转鼠标使用说明
旋转鼠标的功能类似计算机上使用的鼠标,它有三种操作:“左旋”,“右旋”,“按下选定”。通过鼠标的这三种操作可以实现移动光标、数据输入和操作选定等功能。
移动光标:可以通过左旋或右旋旋转鼠标来移动光标,将光标移到所要选择的选项上,“按下”旋钮即可选定此项。
数据输入:当需要修改或输入数据时,将光标移动到需要修改数据的选项上,按下旋转鼠标,即进入数据的百位或十位修改操作(光标缩小至被修改的这一位上),左旋或右旋鼠标即进行该位的增减操作。按下鼠标确认该位的修改,并进入下一位的修改,同样左旋或右旋鼠标进行该位的增减。逐位修改完毕后,光标增大为全光标,即退出数据的修改操作,此时可通过旋转鼠标将光标移走。
2.3界面介绍
首先将AC220V电源连接至仪器面板,打开面板上主电源开关,仪器进入开机画面,开机完成后仪器显示如图2.1所示画面,进入待机画面后光标指示的当前试验项目为绝缘靴,当前选择项目的背景会反色。按下旋转鼠标即可进入绝缘靴测试界面,转动旋转鼠标选中
绝缘手套绝缘胶垫自定义U盘转存时间设置
图2.1主界面
2.4修改时间日期
在主界面中选择设置时间选项,按下后进入设置时间界面(如图2.2),通过旋转鼠标可以依次设置仪器的年、月、日、时、分,设置好时间后,光标移动到确定项,点击即可完成时间设置,光标移动到返回项,点击则不保存此次设置的时间。
图2.2时间设置
2.5U盘转存
“U盘转存”功能是仪器通过USB接口将历史数据转存到U盘中,适用该功能前请将U盘先插入仪器USB插口,然后点击主界面中的
U盘转存选项,仪器便进入了U盘转存界面(如图2.3)。
图2.3U盘转存界面
转存完成后如图2.5所示,U盘中会存储一个按时间命名后缀为“.JYX”的文件,格式为“xx(月)xx(日)xx(时)xx(分).JYX”。
图2.5U盘转存完成界面
为保证U盘数据完整和U盘的安全使用,数据转存完成后,请先关闭仪器然后再拔出U盘。试验人员在电脑上通过配套光盘中的软件读取U盘中存储的历史数据,具体操作请看第五章的配套工具软件使用说明
  • 装置
    变频串联谐振耐压试验装置频率选择
    三、频率选择方法 计算法:根据被试品的电容量和试验电压等参数,可以通过计算得出谐振频率的大致范围。然后结合设备限制和试验目的等因素进行选择。 扫频法:在变频串联谐振耐压试验装置中,
    的头像 发表于 10-18 10:48 121次阅读
    变频串联谐振<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>频率选择
    串联谐振耐压试验装置的容量选择注意事项
    串联谐振耐压试验装置的容量选择注意事项 在选择串联谐振耐压试验装置的容量时,需要注意以下关键事项,以确保试验的顺利进行和结果的准确性:
    的头像 发表于 10-18 10:37 101次阅读
    串联谐振<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>的容量选择注意事项
    江苏电力公司莅临武汉国电西高考察耐压试验装置设备
    江苏电力公司一行日前前往武汉国电西高进行考察,重点关注GDZJ-45S线圈匝间冲击耐压试验仪和GDYD-A-150-40智能耐压试验装置设备。此次考察旨在加深双方合作了解。
    的头像 发表于 08-20 19:27 692次阅读
    HDSF系列多倍频感应耐压试验装置的接线原理图
    HDSF系列多倍频感应耐压试验装置概述变压器和互感器的感应耐压试验是保证变压器质量符合标准的一项重要试验。变压器绕组的匝间、层间、段间及相间
    的头像 发表于 08-05 17:07 322次阅读
    HDSF系列多倍频感应<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>的接线原理图
    一种HDJS全自动绝缘手套耐压试验装置使用方法
    一、概述HDJS全自动绝缘耐压试验装置绝缘手套批量试验
    的头像 发表于 08-05 17:05 207次阅读
    一种<b class='flag-5'>HDJS</b>全自动<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>靴</b>(<b class='flag-5'>手套</b>)<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>使用方法
    HDJS-6智能绝缘手套耐压试验装置的使用手册
    一、概述HDJS-6智能绝缘手套耐压试验装置绝缘
    的头像 发表于 08-05 17:03 292次阅读
    <b class='flag-5'>HDJS-6</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>手套</b>(<b class='flag-5'>靴</b>)<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>的使用手册
    HDJS-6绝缘手套()试验装置之安装与使用
    一、概述HDJS-6试验装置是专为试验绝缘手套)的耐压
    的头像 发表于 08-05 17:02 257次阅读
    <b class='flag-5'>HDJS-6</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>手套</b>(<b class='flag-5'>靴</b>)<b class='flag-5'>试验装置</b>之安装与使用
    8100kVA 500kV变频串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
    MSXZ(f)-8100kVA/500kV变频串联谐振试验装置:该装置主要针对110kV、220kV,1000mm2电缆交流耐压试验,110kV、220kV 及以下断路器、GIS、PT
    的头像 发表于 08-01 16:23 257次阅读
    变频串联谐振交流耐压试验装置的应用是什么?
    的重要工具。二、应用领域变频串联谐振交流耐压试验装置的应用范围广泛,主要包括以下几个方面:电力电缆的交流耐压试验:可用于6kV-500kV高
    发表于 08-01 11:02
    变频串联谐振试验装置有哪些组成部分?
    串联谐振交流耐压试验装置是一种用于高压电气设备做交流耐压试验的设备。它由四个主要部分组成:变频电源、激励变压器、电抗器和电容分压器。   变频电源是串联谐振
    发表于 05-08 09:56
    变频串联谐振交流耐压试验装置44kVA/44KVA方案
    QXXZ-44kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、10kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,
    的头像 发表于 01-19 10:17 425次阅读
    变频串联谐振交流<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>44kVA/44KVA方案
    变频串联谐振交流耐压试验装置如何接线及操作
    变频串联谐振交流耐压试验装置是用来对变电站所有电器设备进行交流耐压尤其是对大容量的被试品,比如说高压电缆进行交流耐压的一款试验仪器,其相对于
    的头像 发表于 01-19 10:11 2022次阅读
    变频串联谐振交流<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>如何接线及操作
    无局放感应耐压试验装置助力电力行业提升设备安全性
    无局放感应耐压试验装置可广泛应用于各类型的电力设备,如变压器、绝缘子、电缆等,对设备进行精确的测量和评估。通过测试装置检测到的局放现象,可以判断设备是否存在漏电风险,并及时采取措施进行
    的头像 发表于 12-26 17:43 1009次阅读
    ZJSX全自动绝缘手套耐压试验装置讲解
    测试仪
    中科电力
    发布于 :2023年11月30日 14:25:18
    变频串联谐振耐压试验装置的应用
          变频串联谐振耐压试验装置又称变频串联谐振装置、串联谐振耐压装置、变频串并联谐振试验装置
    的头像 发表于 11-30 10:13 630次阅读
    变频串联谐振<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>的应用
