功能操作
开机
打开电源开关,显示屏出现公司标志和智能充电/放电综合测试仪的字样,稍作等待或按“确认”键进入智能放电仪主界面。主界面如下:
3.1电池活化
在智能充电/放电综合测试仪主界面中,可通过←/→键移动光标选中电池活化选项后,按【确认】键进入。
3.1.1活化设置界面
在活化设置界面中,可通过移动←/→键移动光标选择所需要的项目,同样的方法修改循环次数(次数不大于10),以及放电下限电压和充电上限电压。活化设置界面如下:
移动←/→键选择执行或返回。执行进入下级菜单,返回回到上级菜单。
按【确认】键执行所选项目,按【返回】键直接返回上级菜单,效果同执行返回。
3.1.2第N次循环活化充放电设置
活化设置界面如下:
在活化第N次设置界面中,可通过←/→键移动光标选择所需要的项目。移动光标选中放电时间选择项后,进行修改(循环中充电、放电时间不应大于18小时,所有循环时间总和不大于100小时)。同样方法修改电流(放电电流)、充电时间、电流(充电电流)。
设置好第一次循环参数后,移动光标选择执行,按【确认】键,进入第二次循环的参数设置界面(同上)。
3.1.3活化执行过程
完成N次活化设置后,进入活化充(放)电状态指示界面。
先是活化放电指示,内容有电池电压、放电电流、已放电时间、循环次数;后为活化充电指示内容有电池电压、充电电流、已充电时间、循环次数。执行过程中,按【取消】键可以中断活化,返回上级菜单。
活化放电中界面:
活化放电完成恢复中界面:
活化充电准备界面:
活化充电中界面:
活化充电完成恢复中界面:
活化放电准备界面:
3.2 电池放电
3.2.1 电池放电设置
在主菜单中,通过↑/↓方向键移动光标选中电池放电选项后,按【确认】键进入电池放电功能选择界面,界面如下:
在电池放电参数设置界面中,通过↑/↓方向键选择要设置的项目,通过←/→方向键修改被选择的项目。电池放电要设置的参数共有电池组类型、电池类型、电池数量、放电电流、总终止电压、单节终止电压、放电容量、放电时间、电池极性。其中,电池类型有2V、4V、6V、12V四种选择。电池数量被测电池组实际电池个数(当不用无线采集盒监测单节电池时,电池数量设为0即可)。放电电流是设定电池放电工作电流(设置范围0-30A)。终止电压是电池组电压终止值。单节终止电压是电池组中个单节电池电压的终止值(这两个终止电压设置一般是电池标称电压的0.9倍)。放电容量是电池组可放出容量的终止值。放电时间是本次放电时间长度。
当设置完放电参数后,按确认键弹出一个确认对话框。界面如下:
再次按下确认键,就会进入放电状态,按返回键则退回到参数设置界面。如果放电仪内部存储空间不够,
则会弹出 “存储空间不够,是否删除数据?”的对话框,界面如下:
如果用户需要保存放电数据,则按返回键退出,在数据管理中把存储记录转存到U盘中,在删除数据即可!如果不需要保存数据,则直接按确认键,系统自动删除完数据后进入到放电状态。
3.2.2 电池放电过程
完成放电设置并按【确认】键执行后,进入准备放电状态指示界面,界面如下:
进入开始放电状态指示界面
进入到放电界面后,放电仪1分钟后才会开始放电,主要是为了在放电前先测量各电池电压,以便让测试人员了解这组电池的状况。放电结束后也会在多测1分钟,以便了解各电池电压恢复状况。
在电池放电界面中,电池容量是已放出的电池组的容量,电压是电池组总电压,电流是实际放电电流,最低电池电压是指在放电过程中电压最低的电池,第16号电池的电压最低,为1.9V。
在此界面下,按下↓方向键可以查看各单体电池电压的数据。界面如下:
按↑/↓方向键,可以查看其他各电池的电压。当查看到所有电池电压数据,在按↓方向键则会显示所有电池电压中最低的6个电池电压的数据极其电池号,界面如下:
按↑/↓方向键,可以查看放电设置的参数。当查看到6个电池电压的数据极其电池号后,再按↓方向键则会显示设置的参数,界面如下:
在放电过程中,按↑/↓方向键来切换这些界面显示。
选择正确的备用分机号和故障分机号,按确定键就可以在放电过程中更换分机。
