高压真空断路器俗称“高压真空开关”电压40.5(35kv)型,频率50-60Hz;
柱上真空断路器所谓的就是安装在电线杆上;安装方式有单杆安装和双杆安装;
操作方式分为手动以及电动(电动就是智能,可以遥控器操作,远方分合闸,也可以远方就地转换;数据后台传输)
外壳分为不锈钢和铁壳,分为瓷瓶支柱和硅橡胶支柱
特点:
1 适用于33KV、35KV、36KV、38KV电网
2 体积小、重量轻、完全合适于柱上单杠接装
3 采用本体完全固封、绝缘性能好
4 可配永磁机构,也可配弹簧机构
单杆安装示意图:
举报投诉
真空断路器
1文章
103浏览量
12621
高压断路器的运行与控制方法
高压断路器是电力系统中用于控制和保护高压电路的关键设备。它能够在电路发生故障时迅速切断电流,以保护设备和人员安全。 1. 高压断路器的基本原
高压真空断路器10kv控制线安装方法
高压真空断路器10kV控制线的安装方法涉及多个步骤,以下是一个详细的安装指南: 一、开箱验收 检查断路器及操动机构 : 确认
高压真空断路器的触头什么材质
高压真空断路器是一种用于高压电路中进行控制和保护的电气设备,它能够在电路中实现快速切断和闭合的功能。触头是断路器中非常关键的部件,其材质的选
高压真空断路器的优点和缺点是什么?
高压真空断路器是一种用于高压电力系统中的开关设备,它能够在高电压和大电流的条件下进行开断和闭合操作。由于其独特的结构和工作原理,高压
高压真空断路器跳闸的原因
高压真空断路器是电力系统中用于控制和保护高压电路的设备,它能够在电路出现故障时迅速切断电流,以保护设备和人员安全。跳闸是断路器的一种保护动作
35kv变压器容量有哪些规格型号
35kV变压器是一种用于变换电压的设备,适用于大型工业用电、城市配电等场景。根据容量的不同,35kV变压器有多种规格型号。下面将详细介绍一些常见的3
真空断路器的工作原理及特点
真空断路器(Vacuum Circuit Breaker, VCB)是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的高压开关设备。在真空环境中,气体分子极
真空断路器的工作原理及作用
真空断路器是一种常用于电力系统中的保护设备,它主要用于在电路中断开或接通电流,以保护电力设备和提供电力系统的安全运行。本文将解析真空断路器的工作原理及作用。 一、
LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
硫断路器为户外型产品,适用于海拔不超过2000米,天明高压开关环境温度不低于-30℃,污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz,较高电压为252kV的电网中,天明
发表于 01-18 07:38
