HDZF智能蓄电池充电放电放电综合测试仪使用与接线说明
武汉华顶电力设备有限公司 2021-12-01 14:44 次阅读
HDZF智能蓄电池充电放电放电综合测试仪集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体,一机多用。减少企业成本,降低维护人员的劳动强度,为蓄电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。
本机采用新型功耗元件,专利技术制造,实现恒流放电、智能三阶段充电、均充/浮充、恒流/恒压自动转换功能;实时在线巡回检测每个单体电池或整组电池的电压,实时在线显示、检测、记录单节或整组电池的电压,同时将数据存贮或传送至PC机;大屏幕液晶显示,全中文菜单提示,操作简便,智能化程度高,可设定并控制电压、电流、时间、容量等参数,自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控;自动放/充电,可对蓄电池进行活化,延长电池的使用寿命。充/放电完毕,检测的数据可通过RS232接口直接上传至PC机或现场将数据转存至U盘;配套的数据处理软件对放/充电采集的数据信息进行处理,分析电池剩余容量,生成各种图表,为分析电池性能提供了科学的依据。
1.2主要特点:
● 集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体,功能齐全,一机多用。
● 智能三阶段充电、恒流放电、实时在线巡回检测每个单体电池参数。
● 功耗元件采用新型PTC陶瓷电阻,安全,无红热现象,寿命长。
单片机至U盘数据转存技术的应用,解决了大容量数据存贮问题。
● 充/放电结束,数据经U盘转存或经RS232接口上传计算机后台处理后可自动生成各种图表,电池性能
一目了然。
● 便携式设计,方便流动性强的用户使用。
1.3主要功能:
● 液晶屏显示,全中文菜单提示,操作简便,智能化程度高,可设定电压、电流、时间、容量等参数,
自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控。
● 实时在线监控功能:实时在线监测、显示所有测试数据:电流、电池组电压、单体电池电压、时间、
容量等,同时将数据存贮并传送至PC机,显示并打印各种图表。
● 自动放充电功能:设定放/充电的电流、时长、容量及其电压的高限、低限,可以循环一次放电、充电
过程。
● 电池活化功能:设定放充电循环次数,可对蓄电池组进行活化。
● 自动停机功能:在下列条件任意一条满足时自动停止放/充电:时间到、容量到、单体电池保护电压到
以及整组电池保护电压到。
● 保护功能:如有电压异常情况发生,自动停止充电或放电。
● 电压、电流显示值的校准修正功能:主要校准电池组总电压、电流和单体电池电压。
● U盘数据转贮功能:充电、放电、自动放充或者电池活化结束后,可把采集的数据转存到U盘,再由
U盘将放/充电采集的数据转存到PC机中,经配套的数据处理软件处理后,显示、打印各种图表。为
判别整组或单体电池的优劣提供科学的依据。
● RS232接口通讯:实现计算机实时监测或充电、放电、自动放充或者电池活化结束后的数据转存。
1.4技术参数
参数名称
参数范围
参数精度
放电总电压
174~275V
分辩率10mV 精度0.1V
充电总电压输出
174~275V连续可调
分辩率10mV 精度0.1V
充放电单体电压
0.000V~16.00V
分辩率1mV 精度10mV
充放电电流
0~30A
分辩率0.1A 精度1A
工作电源
交流三相四线380V
接入负载电压
220V
充放电时间
0~99小时59分
冷却方式
强制风冷
放电负载
PTC 陶瓷电阻
显示方式
中文LCD
二、连 接
2.1 准备工作
后面板接线图
设备在工作时,必须接地线,否则会造成危险!
确认需要进行放电测试的蓄电池组是否与智能充放电综合测试仪电压等级一致!
在与智能充电放电综合测试仪进行连接前,首先确认放电电池组是否已经退出运行状态,是否已经与充电电源和负载断开。以免在放电过程中发生意外。
检查电池组及智能充电放电综合测试仪周围是否有足够场地,场地周围是否存在易燃易爆物品,空气中是否存在易燃易爆气体。
检查智能充电放电综合测试仪是否完好,电源开关是否在断开状态。
工作周围不得存在易燃易爆物品,空气中不得含有易燃易爆气体,防止爆炸的发生!
2.2 主机连接
.2.1 放电电缆连接
首先连接电池组放电电缆。黑色放电电缆大测试夹一端连接电池组负极,另一端快接插头连接智能充电放电综合测试仪黑色快接插座。红色放电电缆大测试夹一端连接电池组正极,另一端快接插头连接智能充电放电综合测试仪红色快接插座。注意连接可靠,不要有松动现象。快接接头与快接插座连接好后,需要顺时针方向旋转以防脱落!放电结束取下时逆时针旋转。
连接放电电缆和电压测试线时,注意安全,防止触电和短路的发生!
2.2.2 其它
把主机天线与智能充电放电综合测试仪主机的天线插座可靠连接。
如果有并机或使用外设放电检测功能,则需连接电流传感器
2.3 测试盒连接
首先确认电池组单节电池电压是12V、6V、4V、2V。不同的电池选择不同的测试线。如果单节电池电压是2V、4V,则使用测量2V、4V的测试线;如果单节电池电压是12V、6V,则使用测量12V、6V的测试线。每个采集盒可以测量12节2V、4V电池,4节6V、12V电池。
测量12V、6V电池时采集线接法:(每条采集线上都标有数字)
图2-1 12V或者6V单个数据采集盒接线图
测量2V、4V电池时采集线接法:
图2-2 2V或者4V单个数据采集盒接线图
如果电池数少于1个采集盒能采集的相应电池数时,把剩余的采集线接到最后一个电池上,接法如下。例:测量24V/12V电池组时
1#采集盒
例:测量24V/4V电池组时
1#采集盒
如果电池数超过每个采集盒能采集的相应电池数,则需要使用多个数据采集盒。则需要多个采集盒,下图是多个12V电池的连接方式,2V、4V、6V电池连接同理:
N#数据采集盒 -- -- -- -- -- 2#数据采集盒 1#数据采集盒
图2-3 多个数据采集盒接线图
因为一个采集盒能接的电池数有限,当电池数量多余,只有最后一个采集
盒的接法不同,其它采集盒接法按图2-3接即可。如下图2-4所示,最后一个采集盒的接法应该是,最后一条线M号(采集线上所标的最大的一个数字)接在最后一个电池(N号)的正极,第M-1号线接在前一个电池(N-1号)电池的正极,如此类推直至接完此采集盒的其他线。下面以12V电池为列(2V、4V、6V同理),接线方法如下:
N#数据采集盒 (N-1)#数据采集盒 -- -- -- -- -- 2#数据采集盒 1#数据采集盒
(最后一个采集盒) .
图2-4 电池数量有多余时采集盒接线图
2.4 PC机连接
如果需要通过PC机进行实时监测,则需要连接数据通讯终端。数据通讯终端与PC机串口进行连接。终端专用电源输入接市电交流220V,输出接通讯终端电源插口。打开电源开关。PC机运行监控软件即可。
2.5 运行
检查接线正确无误后,打开开关开关,液晶屏应显示正常后,即可根据操作说明放电管理完成各种测试/放电参数的设置
    电池宽电压放电容量测试仪180~600V
    一 、 概述 本产品是根据国家DL∕T 1397.2-2014 电力直流电源系统用测试设备通用技术条件 第2部分:蓄电池容量放电测试仪 有关测试
    的头像 发表于 11-14 14:28 182次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>宽电压<b class='flag-5'>放电</b>容量<b class='flag-5'>测试仪</b>180~600V
    铅酸蓄电池、磷酸铁锂电池放电测试仪
    产品技术规范书 设备名称:蓄电池放电测试仪 型 号:VO2760 数 量:1 套 生产厂家:武汉微欧电力设备有限公司 产品特点: 1.产品同时具有单体电压监测和恒流放电,恒流
    的头像 发表于 11-12 14:18 275次阅读
    铅酸<b class='flag-5'>蓄电池</b>、磷酸铁锂<b class='flag-5'>电池</b>充<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    VO2760蓄电池放电测试仪
    产品技术规范书 设备名称:蓄电池放电测试仪 型 号:VO2760 数 量:1 套 生产厂家:武汉微欧电力设备有限公司 u产品特点: 1.产品同时具有单体电压监测和恒流放电,恒流
    的头像 发表于 10-18 14:44 154次阅读
    VO2760<b class='flag-5'>蓄电池</b>充<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    蓄电池放电测试仪接线操作介绍
    蓄电池组定期的充放电活化也是非常必要的。为此蓄电池放电测试仪则是现场常用的蓄电池活化设备,他能
    的头像 发表于 08-21 10:51 430次阅读
    蓄电池全在线充放电测试仪在线监测功能——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-3965蓄电池全在线充放电测试仪。 MOEORW-3965蓄电池全在线充
    的头像 发表于 06-11 09:56 783次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>全在线充<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>测试仪</b>在线监测功能——每日了解电力知识
    蓄电池放电测试仪:电力与通信行业的关键保障|比斯特自动化
    随着科技的不断进步和电力、通信行业的迅猛发展,蓄电池作为储能设备在这些领域的应用愈发广泛。而为了确保蓄电池的性能稳定、可靠,一款高效的蓄电池放电
    的头像 发表于 06-06 10:14 409次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>充<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>测试仪</b>:电力与通信行业的关键保障|比斯特自动化
    蓄电池测试仪的常见故障及原因分析
    蓄电池测试仪是电力、通信、交通等领域中不可或缺的重要工具,用于检测蓄电池的性能状态,确保其正常、稳定地工作。然而,在使用过程中,蓄电池测试仪
    的头像 发表于 05-20 17:29 2066次阅读
    蓄电池测试仪的作用及使用方法
    蓄电池测试仪是一种用于检测蓄电池性能的电子测量仪器,它能够通过测量蓄电池的电压、电流、内阻、温度等参数,来评估蓄电池的电量和健康状态。在现代
    的头像 发表于 05-20 17:23 1712次阅读
    蓄电池内阻测试仪的详细解析
    在电力、通信、交通等行业中,蓄电池作为重要的能源储存装置,其性能的稳定性和可靠性直接关系到整个系统的运行安全。因此,对蓄电池的性能进行定期检测和维护显得尤为重要。蓄电池内阻测试仪作为一
    的头像 发表于 05-14 17:15 1233次阅读
    蓄电池放电测试仪的定义、特点及应用
    随着现代电力系统和通信技术的飞速发展,蓄电池作为电力供应系统中的重要组成部分,其性能的稳定性和可靠性对于保障电力设备和通信设备的正常运行具有至关重要的作用。蓄电池放电测试仪作为一种专门
    的头像 发表于 05-14 17:14 721次阅读
    蓄电池测试仪的功能和特点
    蓄电池测试仪是用于检测和维护蓄电池性能的专业设备,它对于确保蓄电池的可靠性和延长其使用寿命至关重要。
    的头像 发表于 05-10 18:11 1405次阅读
    蓄电池放电综合测试仪使用接线说明
    测试。1.2:放电试验:***步:连接单体电压采集器(详见章节2.4)。纯负载不具此功能。第二步:充放电开关,拨到分的位置(防止放电电缆反接,损坏仪器;反接告警提示
    的头像 发表于 04-08 13:38 913次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>充<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>使用<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>说明</b>
    蓄电池充电放电综合测试仪操作指南
    操作指南1在线监测功能在电池组处于放电、均充、浮充状态下对电池进行监测并保存过程测试数据,当时间到后仪器自动停止监测,也可人为停止监测。1测试
    的头像 发表于 04-08 13:35 986次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>操作指南
    VO2750 蓄电池放电测试仪使用说明
    电子发烧友网站提供《VO2750 蓄电池放电测试仪使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-01 10:09 0次下载
    10-560V蓄电池放电测试仪容量试验机直流系统测试仪
    本产品是根据国家DL∕T 1397.2-2014 电力直流电源系统用测试设备通用技术条件 第2部分:蓄电池容量放电测试仪 有关测试与维护规程
    的头像 发表于 02-01 09:56 354次阅读
    10-560V<b class='flag-5'>蓄电池</b>组<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>测试仪</b>容量试验机直流系统<b class='flag-5'>测试仪</b>
