测量开始,首先全部打开仪器上的流量阀,然后缓慢打开仪器测量管道上的针型阀调节流量至0.5LPM左右,待测量数据基本稳定后记录即可。
设备内置大容量锂电池,充满电后可连续工作8小时以上,请使用前确保电量充足。
![poYBAGGTTIiAPQc-AAE23xk7qeo846.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1D/B0/poYBAGGTTIiAPQc-AAE23xk7qeo846.png)
HDFJ型SF6分解物测试仪是集SO2、H2S、CO分析仪于一体,将原来要用3台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测量,即可完成两项指标检测,大大节省设备中的气体,一次测量节省2/3气体用量,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。
- 快速省气:开机进入测量状态后,测量时间为5min左右。
- 自锁接头:采用德国原装进口自锁接头,安全可靠,无漏气。
- 数据存储:采用大容量设计,最多可存储200组测试数据。
- 显示清晰:液晶屏直接显示SO2、H2S、CO含量及时间及日期等内容。
- 触屏操作:触屏控制,操作更方便。
- 开放式标定:本仪器具有标定功能,仅需在仪器上操作就可完成整个标定工作。
- 内置电源:内置4Ah可充锂电池,一次充足可连续工作8小时。
H2S | 测量范围 | 0~100ppm |
最小检知量 | ≤0.1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
重复性 | ≤1% | |
SO2 | 测量范围 | 0~100ppm |
最小检知量 | ≤0.1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
重复性 | ≤1% | |
CO | 测量范围 | 0~1000ppm |
最小检知量 | ≤0.1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
重复性 | ≤1% | |
环境温度 | -30℃~+60℃ | |
环境湿度 | 0~100% RH | |
电源 | AC 220V | |
内置充电电池 | ||
电池性能 | 充电时间:20个小时;使用时间8小时以上。 | |
重量 | 6公斤 | |
尺寸 | 300×150×300mm3 | |
工作温度 | -40℃~+80℃ |
- 测量
1、连接SF6设备
将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀;
再把测试管道上的快速接头一端插入测试仪上的采样口;将排气管道连接到出气口;
2、初始化
打开仪器电源开关,仪器进入初始化自校验过程。
3、检查电量
本仪器推荐优先使用直流电,使用交流电可能会影响测量结果。
使用直流电时,请查看右上角显示的电池电量,如果电量低于约30%,请关机充电后继续使用。
4、开始测量
仪器完成初始化自校验后自动进入测量状态(按“返回”键可切换至主菜单,按菜单上的各功能图标各进入相应界面),此时完全打开流量计上的流量阀,然后通过调节测量管道上的针型阀,将流量调节到0.5LPM左右。
5、存储数据
设备测量完成后,可以将数据保存在仪器中,按“保存”键进入“数据保存”页面,按“确定”键保存即可。
6、测量完毕后,关闭测量管道上的针型阀。
将转接头从SF6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备,请不要关闭仪器电源,按照上面步骤进行下一次测量。
、测量结束后,关闭测试仪电源。
- 菜单操作
在测量状态,通过确定键可以进入功能菜单,如图1。
数据测量 | 历史数据 | 基本设置 |
数据校准 | 诊断系统 | 设备帮助 |
数据测量
点击即可进入“测量页面”,页面直接显示所有测量数据,在此页面可点击“保存”来保存当前数据。
- 历史数据
点击进入“历史数据”页面,点击打印键可直接打印(打印机选配),也可对当前数据进行“删除”,右上角显示当前为第几条数据/总记录数。
- 基本设置
点击进入“设置页面”,可以对时间、日期进行设定,也可以设定每个测量项目的超限报警值。
- 数据校准
此菜单可以对所配置的传感器进行校准,仪器出厂时已经作了校准,请勿轻易操作此项,否则会导致测量不准确。只有在仪器已经超过标定年限需要重新标定时操作。如需要标定请联系公司技术人员。
- 诊断系统
点击即进入“仪器自检”界面,仪器将对主要传感器进行自检。
- 设备帮助
当仪器使用过程中出现问题时可以进入此页面,察看是否有相关解释。
- 注意事项
- 仪器应放置在安全位置,防止摔坏,避免剧烈震动。
- 仪器使用前,应及时充电。
- 充电时只需将电源线接入220V插座,无需打开电源开关,仪器将自动充电,充电时间一般需要10个小时以上。
- 仪器不用时,应放入专用包装箱,并置于试验台或仪器架上以便防尘、防潮。
- 仪器每年用标准气体标定一次。可送至厂家或授权单位进行标定,以确保准确性。
- 当检测气体中的SO2、 H2S、CO浓度较高时,应将残存在导气管中的气体排除后再进行下一次测量。
- 当检出设备中的SO2、 H2S、CO浓度超过正常值时,建议测量两次,确认结果。
- 常见故障及排除方法
故障 | 可能原因 | 处理方法 |
SO2、H2S、CO无变化 | 气体未进入检测器 | 检查气路连接 |
传感器连接线开路 | 检查连接线 | |
传感器失效 | 更换传感器 | |
气体中无分解产物 | 正常 | |
SO2、H2S、CO检测数值偏低 | 仪器内部气路有漏气 | 检查气路 |
灵敏度降低 | 发送至厂家进行校准 | |
传感器失效 | 发送至厂家进行维修 | |
SO2、H2S、CO检测数值偏高 | 灵敏度太高 | 发送至厂家进行校准 |
检测时 SO2、H2S、CO读数不稳 | 过滤器失效 | 发送至厂家进行维修 |
电路故障 | 发送至厂家进行维修 | |
充电指示灯不亮 | 电路故障 | 检查电路 |
电池电压太低 | 充电 | |
蜂鸣器不响 | 蜂鸣器故障 | 更换蜂鸣器 |
电路故障 | 检查蜂鸣器电路 | |
蜂鸣器响不停 | 电路故障 | 检查仪器 |
传感器输出线松脱 | 检查传感器连接线 | |
报警点设置太低 | 重新标定设置 | |
LCD无显示 | LCD连接不好 | 检查连接线插件 |
电池电压低于5.8V | 充电或更换电池 | |
电路故障 | 送我公司维修 |
SF6
34浏览量
10030
六氟化硫SF6泄漏监测报警装置做电力行业的“全天候气体浓度检测师”
![六氟化硫<b class='flag-5'>SF6</b>泄漏监测报警装置做电力行业的“全天候气体浓度<b class='flag-5'>检测</b>师”](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLE6qAbbQaAADta5ByRxk437.png)
红外SF6浓度检漏仪
![红外<b class='flag-5'>SF6</b>浓度检漏仪](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/8E/wKgZomYU2FqAFzS8AACY3XCa9ww08.jpeg)
XeF2和SF6可以相互替换吗?XeF2和SF6对硅腐蚀的区别?
![XeF2和<b class='flag-5'>SF6</b>可以相互替换吗?XeF2和<b class='flag-5'>SF6</b>对硅腐蚀的区别?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/2F/wKgaomX73OuASahQAAAZJfWnxp4363.png)
浅析高压开关配电室SF6环境监测系统的设计
![浅析高压开关配电室<b class='flag-5'>SF6</b>环境监测系统的设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/24/wKgZomXS8eyAChz-AAA4tJOMI9U546.png)
SF6环网柜六氟化硫气体泄漏报警在线监测系统
![<b class='flag-5'>SF6</b>环网柜六氟化硫气体泄漏报警在线监测系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_hOuAXVImAA6Ga7xW9o8790.png)
六氟化硫气体检测——SF6气体红外泄漏报警监测系统
![六氟化硫气体<b class='flag-5'>检测</b>——<b class='flag-5'>SF6</b>气体红外泄漏报警监测系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_hOuAXVImAA6Ga7xW9o8790.png)
SF6 密度继电器氦质谱检漏法
![<b class='flag-5'>SF6</b> 密度继电器氦质谱检漏法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/46/wKgaomVytaSAap74AACoB3H584c610.png)
六氟化硫小课堂:科普SF6气体变送器
![六氟化硫小课堂:科普<b class='flag-5'>SF6</b>气体变送器](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/38/wKgaomVdr1WAIB1qAAATeXjXzK0245.jpg)
6SE7085-0QX60型使用说明书能否适用6SE7036-0EK6型?
XKCON祥控六氟化硫(SF6)气体泄露监测报警系统
![XKCON祥控六氟化硫(<b class='flag-5'>SF6</b>)气体泄露监测报警系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/26/wKgZomSmiGGAQwk_AAD3zmN6j9E316.png)
