前言ShineBlink是一款零门槛、零开发环境、低代码的万能物联网智能硬件开发板机智云为开发者提供低门槛硬件上云、接App/小程序、在线配置物联网业务后台系统的能力结合 ShineBlink 和机智云开发者即使不懂嵌入式物联网开发、云和App开发,也能很快实现一款包含硬件、云和App的物联网智能硬件。一、本章实现功能介绍实现一款通过4G Cat1方式接入机智云的设备,用户可以通过App远程控制开发板上的4个继电器。通过本例可以很容易衍生出其他应用,比如远程控制照明灯、电磁阀、电机、声光报警等应用场景。下图是接线实物图和App监测页面:二、硬件端接线图三、材料清单四、硬件端完整源代码
--配置D4为普通输出,控制继电器1
LIB_GpioOutputConfig("D4","STANDARD")
--配置D2为普通输出,控制继电器2
LIB_GpioOutputConfig("D2","STANDARD")
--配置D0为普通输出,控制继电器3
LIB_GpioOutputConfig("D0","STANDARD")
--配置D1为普通输出,控制继电器4
LIB_GpioOutputConfig("D1","STANDARD")
--机智云平台为每个产品类别分配的唯一PK和PS,一定要改成您自己的PK和PS
PK = "66fb45db73984784867dccbdbfc7167d"
PS = "d12e9eca9fb04addacc7f7935811ccd3"
--初始化4G模块
LIB_Giz4GConfig(PK,PS,6000,120,"UART0","D5","HIGH","D6","HIGH")
--开始大循环
while(GC(1) == true)
do
--查询机智云是否下发了写"Sw1"数据点(继电器1)
flag,recv_data = LIB_RecvFromGizCloud("Sw1")
if flag == 1 then
print("Sw1~~~~~~~")
if recv_data == 1 then -- 云下发了1
LIB_GpioWrite("D4",0)--打开继电器
else -- 云下发了0
LIB_GpioWrite("D4",1)--关闭继电器
end
end
--查询机智云是否下发了写"Sw2"数据点(继电器2)
flag,recv_data = LIB_RecvFromGizCloud("Sw2")
if flag == 1 then
print("Sw2~~~~~~~")
LIB_GpioWrite("D2",0)--打开继电器
else -- 云下发了0
LIB_GpioWrite("D2",1)--关闭继电器
end
end
--查询机智云是否下发了写"Sw3"数据点(继电器3)
flag,recv_data = LIB_RecvFromGizCloud("Sw3")
if flag == 1 then
LIB_GpioWrite("D0",0)--打开继电器
else -- 云下发了0
LIB_GpioWrite("D0",1)--关闭继电器
end
end
--查询机智云是否下发了写"Sw4"数据点(继电器4)
flag,recv_data = LIB_RecvFromGizCloud("Sw4")
if flag == 1 then
LIB_GpioWrite("D1",0)--打开继电器
else -- 云下发了0
LIB_GpioWrite("D1",1)--关闭继电器
end
end
end
上面代码中出现的"LIB_"开头的库函数的详细介绍可以在shineblink.com网站上的API文档中查询。五、机智云接入和App开发选择一:机智云+通用版App访问设备(难度最低)通过《4G设备接入机智云教程》我们可以很快掌握机智云的接入流程,并使用现成的通用版机智云App即可很快的实现手机App远程访问我们的开发板。缺点就是通用版App的UI页面看起来不够专业。本例中我们使用了"Sw1","Sw2","Sw3","Sw4"四个布尔值型数据点,记得在机智云平台修改相应的数据点的名称。
关于数据点是什么、如何定义数据点docs.gizwits.com/zh-cn/quickstart/README.html选择二:机智云+零代码定制版App访问设备(难度较低)首先,需要通过机智云开发平台dev.gizwits.com ,定义数据点,在线配置一款定制版App。换句话说就是使用机智云开发平台定义智能产品的功能,通过机智云赛博工具实现在线配置并生成一款定制版App。然后,参考《赛博坦零代码App开发(4G版)》教程,实现定制版App访问设备。开发好以后的页面如下: 选择三:定制化开发App或微信小程序(难度较高)如果有一定开发能力,开发者可以考虑在机智云免费提供的开源代码上做一定的定制开发形成自己的APP。
如果开发者希望开发一个专属的APP,机智云也会提供代码开源的安卓和IOS SDK框架,帮助开发者快速完成APP开发,开发者仅需关注App的UI和UE设计即可,而相对复杂的协议与错误处理等事项可忽略。
举报投诉
继电器
132文章
5354浏览量
149196 -
4G
15文章
5524浏览量
119221
【新品】远程操控新利器,4G远程遥控开关模组!小体积低延迟
开关模组——CE31-TD04。CE31-TD04采用工业级标准设计,基于阿里云平台,通过4G网络信号传输,实现设备的远程遥控开关。低延迟、反应快,手机
通过4G遥控开关搭建智慧农业,以科技手段提升生产效率!
智慧农业作为现代农业的重要发展方向,以科技手段提升农业生产效率和质量,正在全球范围内快速普及。本文将详细介绍如何利用4G手机遥控开关搭建智慧农业系统,实现对农业设备的智能化远程控制,并从设备
【新品】4G无线开关量对传模块 点对点远程控制继电器开关信号
V100是一款4G无线远程开关量点对点对传模块,可实现继电器远程控制开关。具备传输稳定、不限距离、灵活组网、免布线等优势,支持一对一双向传输与一发多收、多发一收传输。采用
【新品】高性能低延迟4G CAT1模块,4G全网通+高精度定位
待机和传输状态下的功耗更低。提供相对较低的网络延迟,有利于实时性要求较高的应用,如远程控制、即时警报等。E840-TTL(EC05-xxx)是亿佰特采用4GCAT1
如何通过物通博联4G无线PLC网关实现远程访问PLC和远程控制
物理距离和布线成本等因素,无法满足远程监控和控制的需求。 那么如何实现远程访问PLC和远程控制呢? 物通博联的4G无线PLC网关是一种先进的
什么是4G Cat.1?4G Cat.1与4G有什么区别?
什么是4G Cat.1?4G Cat.1与4G有什么区别? 4G Cat.1是一种特定的4G技术标准,它是LTE技术的一种子集,用于提供高速
