正常情况下,CBB电容在工作的时候,相对比较安静,但有一些CBB电容在使用到电路上,会出现异响,这不但影响用户对产品的体验,而且很多人也担心会导致CBB电容寿命变短,容易损坏,cbb电容通电有异响正常吗?
![82d4fedc-6a60-11ec-ad3b-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/8B/wKgZomTnxHSAJ2Z6AAFvZ5XmFuI692.jpg)
CBB电容通电有异响正常吗?
CBB电容通电后确实可能产生异响,但它的声音是特别小的,除非耳朵离电容特别近,或者用专用的噪音测试仪器,一般离的不是特别近的话,很难听到的。如果离很远都能听到CBB电容的异响,那就非常不正常,这种电容使用寿命会很短。
为什么CBB电容会有异响?
CBB电容是使用非常薄的金属化聚丙烯薄膜一层层卷绕而成,如果使用的薄膜材质很差,比如蒸镀不均匀、有毛刺、有灰尘或者热压为了节省成本,不用真空抛热,卷绕车间不是无尘车间、无法保证恒温恒湿等条件,都会导致薄膜间会有大量潮湿空气存在,在CBB电容使用在跨线、抗干扰、降压等交流场合,确实可能会存在噪音,这是因为薄膜电容之间存在空隙,在交流变压电场的作用下发生振动而产生的。
一般CBB电容异响严重,都是上面所说要么原材料太差,要么生产工艺不行,或者两者都存在,这样生产出来的CBB电容属于劣质电容器,产品的寿命会特别短,尽量不要选择这种CBB电容,同时选择CBB电容时,尽可能不要选择中性印字的CBB电容,而应该选择有品牌的CBB电容,这样质量更有保证一些。
举报投诉
关于CBB电容的误差范围及其电气特性,以下进行介绍: CBB电容的误差范围 CBB电容的容值通常
发表于 12-18 09:27
•457次阅读
CBB电容器在电路中的作用 滤波 :CBB电容器常用于电源电路中,用于平滑整流后的脉动电压,减少纹波,提高电源的稳定性。 耦合 :在音频电路中,CB
发表于 12-18 09:23
•1077次阅读
1. CBB电容器的基本概念 CBB电容器,全称为聚丙烯薄膜电容器,是一种以聚丙烯薄膜为介质的电容
发表于 12-18 09:15
•735次阅读
1. CBB电容器与其他电容器的比较 a. 与陶瓷电容器比较 介质材料 :CBB电容器使用聚丙烯
发表于 12-18 09:13
•670次阅读
一、CBB电容的工作原理 CBB电容器的工作原理基于电容器的基本定义,即两个导体(通常是金属板)之间通过绝缘介质隔开,能够存储电荷的装置。在
发表于 12-18 09:11
•778次阅读
谷景分析插件绕线电感测试有异响的常见原因 编辑:谷景电子 插件绕线电感作为一种应用比较普遍的电感产品,很多人在使用的时候可能会遇到一些问题,比如:异响的问题。异响的确是一个比较高发的问
发表于 06-11 11:22
•353次阅读
CBB电容器是一种广泛应用的无极性电容器,以其优异的性能在电子电路中扮演着重要的角色。
发表于 05-29 15:19
•1.6w次阅读
CBB电容器是一种无极性电容器,它具有独特的结构和特性,使其在电子电路中得到广泛应用。
发表于 05-29 15:03
•3146次阅读
CBB电容器是一种薄膜电容器,其全称为“金属化聚丙烯薄膜电容器”,它以金属箔作为电极,将其和聚丙烯薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造。
发表于 05-29 14:38
•3116次阅读
相对于常见的电容而言,人们对于CBB电容的认知却较为稀少。这就导致了在一些问题上,人们对于CBB电容存在一定程度的误解,本文将以
发表于 05-29 11:37
•2.2w次阅读
X安规电容主要指X1和X2安规电容器,而CBB电容的种类就更多了,主要有CBB21/CBB22、
发表于 04-08 11:18
•1768次阅读
像我们平时使用量最大的CBB22电容,它的体积、耐压都不算太大,但CBB81电容有点不一样,它的体积相对更大,而且额定电压最高可以做到3000VDC,耐高频、高压、大电流的性能更好,
发表于 04-02 12:24
•1539次阅读
CBB电容都是聚丙烯薄膜卷绕而成,而CL电容是使用聚酯薄膜前卷绕而成,所以两者材质明显不同。
发表于 03-31 09:28
•1720次阅读
CBB22电容也属于薄膜电容器,薄膜电容以塑料薄膜作为电介质,金属箔作为电极,介质和电极相互重叠,采用卷绕方式而成。
发表于 03-28 12:24
•789次阅读
CBB81电容和MMKP82电容的作用 cbb81电容能用MMKP82电容代替吗
发表于 03-14 15:46
•798次阅读
