MOSFET基础电路不可不知
上海雷卯电子 2022-05-10 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MOSFET电路不可不知
MOSFET已成为最常用的三端器件,给电子电路界带来了一场革命。没有MOSFET,现在集成电路的设计似乎是不可能的。
它们非常小,制造过程非常简单。由于MOSFET的特性,模拟电路和数字电路都成功地实现了集成电路,MOSFET电路可以从大信号模型小信号模型两种方式进行分析。
大信号模型是非线性的。它用于求解器件电流和电压的de值。小信号模型可以在大信号模型线性化的基础上推导出来。截止区、三极管区和饱和区是MOSFET的三个工作区。当栅源电压(VGS)小于阈值电压(Vtn)时,器件处于截止区。当MOSFET用作放大器时,它工作在饱和区。用作开关时处于三极管或截止区。
MOSFET驱动电路
为了帮助MOSFET最大化开启和关闭时间,需要驱动电路。如果MOSFET需要较长时间进出导通,那么我们就无法利用使用MOSFET的优势。这将导致MOSFET发热,器件将无法正常工作。MOSFET驱动器通常可以使用自举电路产生电压,以将栅极驱动到高于MOSFET电源电压的电压。
实际上,MOSFET的栅极对驱动器来说就像一个电容器,或者驱动器可以通过分别对栅极进行充电或放电来非常快速地打开或关闭MOSFET。
MOSFET开关电路
MOSFET工作在三个区域,截止区,三极管区和饱和区。当MOSFET处于截止三极管区域时,它可以作为开关工作。
MOSFET开关电路由两个主要部分组成-MOSFET(按晶体管工作)和开/关控制块。当晶体管导通时,MOSFET将电压源传递给特定负载。在大多数情况下,n沟道MOSFET优于p沟道MOSFET,因为它有几个优点。
在MOSFET开关电路中,漏极直接连接到输入电压,源极连接到负载。为了开启n沟道MOSFET,栅源电压必须大于阈值电压,必须大于器件的阈值电压。对于p沟道MOSFET,源极到栅极的电压必须大于器件的阈值电压。MOSFET表现得比BJT更好,因为MOS开关中不存在偏移电压。
MOSFET逆变器电路
逆变器电路是数字电路设计中的基本组成部分之一(不要与功率逆变器混淆)。反相器可以直接应用于逻辑门和其他更复杂的数字电路的设计。理想逆变器的传输特性如下所示。
早期的MOS数字电路是使用p-MOSFET制成的。但是随着微电子技术的进步,MOS的阈值电压可以控制,并且MOS技术成为主导,因为NMOS的多数载流子,即电子比空穴快两倍,PMOS的多数载流子,所以在CMOS技术出现之前,逆变器电路也使用N-MOS技术。这里我们讨论三种类型的MOS反相电路。
阻性负载NMOS逆变器:
它是最简单的MOSFET逆变器电路,它有一个负载电阻R和NMOS晶体管串联在电源电压和地之间,如下图所示。
如果Vin小于NMOS的阈值电压,则晶体管关闭。电容可以变为电源电压,输出电压等于电源电压。当输入大于晶体管的阈值电压并且我们在输出处获得零电压时,它的缺点是它占用了大面积的IC制造。
有源负载NMOS 逆变器
这里我们使用N个MOS晶体管作为有源负载,而不是电阻。电路中有两种晶体管下拉晶体管将输出电压拉到较低的电源电压(通常为OV)和上拉晶体管将输出电压拉到较高的电源电压。
在下面的电路中,我们可以看到一个上拉和下拉NMOSFET。上拉的栅极与电源电压短路,使其始终处于开启状态。
CMOS反相器:CMOS反相器是使用共享一个公共栅极的nMOS - p MOS 对构建的。P沟道晶体管用作上拉晶体管,V沟道晶体管用作下拉晶体管。
当Vin小于nMOS 的阈值时,NMOS关断,而PMOS导通。因此,电容器将被充电至电源电压,我们获得等于输出端的电源。当Vin大于nMOS 的阈值时,NMOS导通而PMOS关断。因此,电容器将放电至电源电压,我们在输出端获得等于零的电压。
优点是CMOS反相器电路仅在开关事件期间消耗功率,并且在电压传输曲线中我们观察到急剧转变。但在制造过程中需要额外的工艺步骤。
  • 电路图
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi FDMA86265P P沟道MOSFET的特性与应用解析
    onsemi FDMA86265P P沟道MOSFET的特性与应用解析 在电子电路设计中,MOSFET不可或缺的关键元件,其性能直接影响着电路
    的头像 发表于 04-17 10:55 296次阅读
    探索 onsemi 650V N 沟道 SUPERFET III MOSFET - NTP125N65S3H 性能
    探索 onsemi 650V N 沟道 SUPERFET III MOSFET - NTP125N65S3H性能 在功率半导体领域中,MOSFET 一直是不可或缺的关键元件,它的性能表现直接影响
    的头像 发表于 03-31 09:50 429次阅读
    MOSFET相关问题分享
    1.Q:并联使用MOS存在一些问题,那我们要怎样做才能避免这些问题? A:首先,器件的一致性一定要好。在功率MOSFET多管并联时,器件内部参数的微小差异就会引起并联各支路电流的不平衡而导致单管过流
    发表于 01-26 07:46
    MOSFET导通电阻Rds
    (on)电阻值会随着电流增大轻微上升,因此选择时需要留有余量。 (3)Rds(on)低的MOSFET通常成本比较高,可以通过优化驱动电路,改进散热等方式,选用Rds(on)较大一些的的低成本器件。
    发表于 12-23 06:15
    MOSFET栅极阈值电压Vth
    电压,选取合适阈值电压的MOSFET管。 (4)阈值电压越高抗干扰性能越强,可以减少尖峰脉冲造成的电路误触发。
    发表于 12-16 06:02
    为什么超级结 GaN Sic能避免热损耗? #MOS #MOS管 #mosfet #mosfet工作原理
    MOSFET
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2025年12月05日 17:43:24
    功率MOSFET管的应用问题分析
    电路、同步BUCK变换器下管以及隔离变换器次级同步整流MOSFET管,还要考虑内部寄生体二极管的反向恢复性能。各种参数选取要结合具体应用。 负载开关应用中,从VGS(th)到米勒平台电压VGP这一段
    发表于 11-19 06:35
    请问可不可以在中断中配置ADC和处理ADC检测到的结果?
    发表于 11-13 06:18
    一个低成本极简过压保护电路 #技术 #电路 #电路设计 #mosfet
    MOSFET
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2025年11月12日 17:02:16
    SPI通信可不可以不使用中断?
    你好,我目前在使用TC377芯片,我需要在PWM中断内使用QSPI通信,出于某种原因,我不得不将PWM中断优先级提到最高,这导致我无法进入spi中断。因此,我希望知道SPI通信可不可以不使用中断?
    发表于 07-31 08:15
    电缆在工业4.0中的作用
    工业领域的格局随着技术的进步正发生着重大转变,其中电缆技术的进步不可不得到重视。电缆通常是被忽视的行业支柱,在维持效率和生产力方面发挥着关键作用。
    的头像 发表于 07-15 11:33 1045次阅读
    弧光保护装置可不可以不装?
    低压或非关键系统,若已有快速断路器、差动保护等替代方案,且能确保动作时间<10ms,可不单独安装,但需严格评估风险。不安装的潜在后果包括电弧爆炸引发的高温、冲击波及停机损失。建议结合标准规范、系统特性和经济性综合决策,优先在高危环境中配置弧光保护,并加强维护与人员培训以弥补保护缺口。
    的头像 发表于 06-20 10:41 906次阅读
    弧光保护装置<b class='flag-5'>可不可</b>以不装?
    LT3748如何输出单路300V/30mA?
    使用LT3748,想输出单路300V/30mA,不知可不可以,参考了手册上电路进行仿真,也尝试计算改变各个参数,一直失败,不知道怎么回事,手册上是两路300V,每个8mA,麻烦帮解答
    发表于 06-20 07:04
    PCBA代工代料行业怎么应用AI技术?这五大变革不可不知
    ——从“制造”到“智造”,AI如何赋能电子制造的“心脏”? 在电子制造领域,PCBA(印刷电路板组装)被称为电子产品的“心脏”,而代工代料模式则是这一行业高效运转的核心。随着AI技术的快速渗透,传统
    的头像 发表于 06-14 17:35 1983次阅读
    PCBA代工代料行业怎么应用AI技术?这五大变革<b class='flag-5'>不可不知</b>
    初级元器件知识之功率MOSFET
    的少数电荷问题,因此,其工作频率要高得多。MOSFET 的开关延迟特性完全是因为寄生电容的充电和放电。 人们可能会说:在高频应用中需要开关速度快的 MOSFET,但是,在我的速度相对较低的电路
    发表于 06-03 15:39
