陕西平高智能电气有限公司35kv柱上高压真空断路器采用真空灭弧室和APG 工艺固封的固体绝缘技术,外加硅橡胶模压复合技术,提高整体开关耐候性能,电流互感器采用外加模块化的设计,利于绝缘裕度的把握及产品互换性要求;采用电气自动化技术,可以对各类事故进行追忆和记录,从而可以对事故进行正确、及时的处理。系统发生故障后,自动化系统可以及时记录与故障有关的开关量、动作量等信息,便于对事故进行正确的分析和处理。
适用范围
ZW7-40.5型户外真空断路器用于交流50Hz、电压40.5kV的三相电力系统,作为分断、 关合负荷电流、 过载电流及短路电流之用。 具有的主要功能有:
a.采用真空灭弧,开断能力能,电寿命长,机械寿命10000次;
b.结构简单,免维护,不检修周期长;
c.绝缘性能好,防污秽能力强;
d.可配弹簧或电磁操动机构,机械性能可靠,可频繁操作;无火灾和爆炸隐患;
e.内装电流互感觉器,精度达0.2级,可实现三相互动保护;
f.内附凝露控制器,能保持断路器在一定的温度、 湿度下可靠运行。
举报投诉
真空断路器的工作原理及特点
真空断路器(Vacuum Circuit Breaker, VCB)是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的高压开关设备。在真空环境中,气体分子极
真空断路器的工作原理及作用
真空断路器是一种常用于电力系统中的保护设备,它主要用于在电路中断开或接通电流,以保护电力设备和提供电力系统的安全运行。本文将解析真空断路器的工作原理及作用。 一、
LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
硫断路器为户外型产品,适用于海拔不超过2000米,天明高压开关环境温度不低于-30℃,污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz,较高电压为252kV的电网中,天明高压开关用以切断额定电流
发表于 01-18 07:38
VS1真空断路器常见故障与处理方法
尽管VS1真空断路器已经获得广泛的市场验证,但任何机械设备,随着不断的使用或多或少都会出现各种故障问题,下面,老师就将VS1常见故障及处理办
发表于 11-07 06:27
断路器故障的处理
一、“拒合”故障的判断和处理 断路器发生“拒合”故障,基本上是在合闸操作和重合闸过程中,此种故障危害性较大。例如在事故情况下要求紧急投入备用
高压断路器非全相保护的工作原理是什么?
高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断
低压断路器的故障处理
一、低压断路器的故障处理 一般配电保护型断路器仅能做电动机的短路保护。电容器保护使用的断路器必须能承受电容器产生的涌流,并应满足不重燃性的要
真空断路器机械特性测试仪
一、凯迪正大断路器特性测试仪产品概述 KDGK-F 断路器机械特性测试仪可用于各电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,抗干扰性强
断路器1P2P是什么意思
家庭中能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。
1P与
发表于 08-28 17:44
