钡铼技术DT/L645/Modbus转OPC UA服务器
钡铼技术 2022-03-15 16:13 次阅读
钡铼技术DT/L645规约转OPC UA协议
在工厂智能化改造中,能将Modbus和DT/L645协议老旧设备快速接入物联网方式。BL101可以将Modbus和DT/L645转MQTT,在智能化改造过程中,您可以自建云平台,对接设备接入,钡铼技术BL101可以直接将DT/L645/Modbus老旧设备接入华为云/阿里云/AWS 物联网IOT平台,用户只需要调用IOT平台API去做应用层的开发和各类应用。
钡铼技术BL101,可以将RS485/RS232串口转以太网输出,可以透传,Modbus网关模式,Modbus RTU转Modbus TCP等,做网关模式的时候,可以将解析的数据转成MQTT或者OPC UA协议给到云端或者MES,ERP等系统。
我们来看一下DL/T645规约转MQTT操作过程
1.1.1COM口采集电表设备的配置
COM口现在只支持采集DL/T645-2007协议的电表。
4个COM口的配置内容一样,COM1固定为RS232,COM2、COM3和COM4是RS232/RS485可选串口(默认为RS485)。示例多功能电表是RS485接口,以COM2采集电表为例。
1.1.1.1COM口的配置
以COM2采集DL/T645-2007协议的电表为例。
(1)双击“COM2”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集电表,因此,设备品牌:从下拉框中选择电表,设备型号:从下拉框中选择DL/T645。(4)波特率、停止位、数据位、校验位根据电表COM口设置的参数进行配置,与其保持一致。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM2口的配置才会生效。
1.2添加COM口电表设备
(1)点击“COM2”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:填写电表。(3)通讯地址:填写电表的地址域。(4)点击“确定”,添加电表设备。
注:点击确定后会在COM2下显示添加的设备见上图显示出来电表,如果想添加多个设备,重复(1)--(4)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM2口的电表设备才添加成功。
1.3添加采集电表的数据点
(1)点击“电表”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名电表数据点的名字,如:采集“A相电压”的数据,可以填写为:A相电压。(3)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(4)地址类型:从下拉框中选择要采集电表的数据点。如:要采集“A相电压”的数据则选择“A相电压”。(5)起始地址:在电表协议中不用到,不能填写。(6)数据类型:采集电表的数据在网关中都是32位单精度浮点存储。(7)添加数量:在电表协议中不用到,不能填写。(8)读写类型:只读。(9)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(10)modbus映射地址:填写采集电表的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“A相电压”的映射地址为“17”。(11)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“A相电压”数据点的MQTT标识填写为“REG001”。(12)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(12)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集电表的数据点才生效。
如果采集电表数据点没有你想要采集的数据点,可以联系售后。
BL101网关设备支持OPC UA 协议,以OPC UA服务器对外提供数据。
注:只有支持OPC UA功能的型号,才有这配置选项。
OPC UA的配置
功能说明
启用是否启用OPC UA,默认关闭,点击按钮启用。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。
网口从“WAN”、“LAN”中选择。
端口填写服务器端口,端口必须要填写。
Anonymous是否开启用户名和密码登录,默认不启用,绿色表示不启用,灰色表示启用。
User填写用户名
Password用户密码
安全策略加密策略,从“none”、“basic256”、“basic128rsa15”、“basic256sha256”中选择。
CertificateOPC UA证书,选择文件上传。
PrivateKeyOPC UA 密钥,选择文件上传。
确定确定OPC UA的配置
取消取消OPC UA的配置
BL101功能特点:
Ø下行支持:Modbus RTU Master、Modbus TCP Master,DT/L645;
上行支持:Modbus TCP、MQTT、OPC UA、华为云IoT、阿里云IoT、AWS IoT、金鸽云等协议;
Ø宽工作电压设计,支持9-36VDC供电,接口为接线端子方式,冗余设计,具有两路电源输入接口,可以任意选择其中一路,且两路都带有防反接保护设计;
Ø支持1路电源输出,输出电压等于输入电压;
Ø支持1路RS232/RS485可选输入;
Ø串口波特率支持2400bps-115200bps;停止位支持1,2位,数据位支持7,8位,支持None,Odd,Even校验方式;
Ø支持2路RJ45以太网口,分别为1LAN +1WAN,WAN口和LAN口可以直接采集设备或采集联交换机上的设备,具备链路和数据指示灯,网口内置隔离变压器,高达2KV电磁隔离;
Ø支持POE受电(选配功能),节省布线成本;
Ø支持数据TSL\SSL加密,保障数据的安全;
Ø支持路由功能;
Ø支持4G功能,可以设置APN参数;插网线连外网时候,优先使用有线连网,无有线网络会切换到4G网络;
Ø支持Modbus RTU转Modbus TCP、透明传输;
Ø支持RESET按键恢复出厂功能(在开机状态长按,直到RUN指示灯熄灭),防止参数设置错误;
Ø支持软件和硬件看门狗,具有高度的可靠性;
Ø采用金属外壳材质,防护等IP30,金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用;
Ø设备体积小,30mm*83mm*110mm,支持墙面壁挂式安装以及工业导轨安装。
    赋能智慧电力:DL/T645、IEC104协议OPC UA网关解决方案
    技术推出的DL/T645、IEC104OPC UA
    的头像 发表于 08-21 13:53 308次阅读
    赋能智慧电力:DL/T<b class='flag-5'>645</b>、IEC104协议<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>网关解决方案
    电力数据互联互通:BL121DT网关,DL/T645、IEC104到OPC UA轻松转换
    技术推出DL/T645、IEC104协议OPC UA网关BL121DT,为用户提供了一个既高效
    的头像 发表于 08-21 13:51 314次阅读
    电力数据互联互通:BL121<b class='flag-5'>DT</b>网关,DL/T<b class='flag-5'>645</b>、IEC104到<b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>轻松转换
    智能工厂新选择:BL121DT网关实现DL/T645、IEC104协议到OPC UA的转换
    、IEC104协议OPC UA协议网关 BL121DT精心研发,是一款专为电力设备与
    的头像 发表于 08-21 13:49 289次阅读
    智能工厂新选择:BL121<b class='flag-5'>DT</b>网关实现DL/T<b class='flag-5'>645</b>、IEC104协议到<b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>的转换
    DL/T645与IEC104协议OPC UA网关实现高效集成与数据互通
    在工业自动化和电力行业中,不同设备之间的通信协议兼容性问题一直是制约系统高效运行的关键因素之一。为了解决这一问题,深圳市技术有限公司推出了DL/T645、IEC104协议
    的头像 发表于 08-21 13:45 275次阅读
    DL/T<b class='flag-5'>645</b>与IEC104协议<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>网关实现高效集成与数据互通
    楼宇自控升级:BACnetOPC UA网关在Ignition平台的应用案例
    技术推出的BACnetOPC UA协议网关BL121BN,专为楼宇设备与
    的头像 发表于 08-13 16:04 261次阅读
    楼宇自控升级:BACnet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>网关在Ignition平台的应用案例
    BACnetOPC UA网关在GE Digital iFIX的集成应用
    技术推出BACnetOPC UA网关BL121BN,为用户提供了一个既高效又可靠的协议转换解决方案。 一、BACnet
    的头像 发表于 08-13 16:02 284次阅读
    BACnet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>网关在GE Digital iFIX的集成应用
    协议网关BL121快速实现Modbus协议OPC UA协议
    BL121网关作为ModbusOPC UA的协议转换设备,在工业自动化系统中具有广泛的应用前景。借助Modbus
    的头像 发表于 08-09 17:31 316次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b>协议网关BL121快速实现<b class='flag-5'>Modbus</b>协议<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>协议
    利用ModbusOPC UA协议网关实现Modbus设备无缝通信
    网关BL121正是基于此背景而设计的,本文将详细介绍BL121网关的工作原理和优势,并通过解决方案示例展示OPC UA网关如何实现Modbus设备与OPC
    的头像 发表于 08-09 13:42 388次阅读
    利用<b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>协议网关实现<b class='flag-5'>Modbus</b>设备无缝通信
    DL/T645、IEC104协议Modbus网关如何实现设备对接Modbus自建服务器
    、IEC104等特定协议的电力设备,如何实现这些设备与Modbus服务器的无缝对接?答案是技术的DL/T
    的头像 发表于 08-07 16:09 304次阅读
    DL/T<b class='flag-5'>645</b>、IEC104协议<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b>网关如何实现设备对接<b class='flag-5'>Modbus</b>自建<b class='flag-5'>服务器</b>?
    PLC协议、Modbus RTU TCP 、DL T645、IEC101-104、BACnet Modbus TCP RTU、OPC UA、MQTT、BACnet IP协议网关
    /TP等多种协议转换为Modbus TCP、OPC UA、MQTT、BACnet IP、华为云IoT、亚马逊云IoT、阿里云IoT、ThingsBoard、Sparkplug B、
    的头像 发表于 07-24 16:04 427次阅读
    PLC协议、<b class='flag-5'>Modbus</b> RTU  TCP 、DL T<b class='flag-5'>645</b>、IEC101-104、BACnet <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> TCP RTU、<b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>、MQTT、BACnet IP协议网关
    BL20X系列:Profinet、EtherCAT、Modbus、MQTT、Ethernet IP、OPC UA分布式IO模块
    、MQTT、Ethernet/IP和OPC UA等。如果您正在考虑部署BL20X系列耦合又不知选择哪款,那不妨来看一看这篇分布式 I/
    的头像 发表于 07-16 14:28 286次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b>BL20X系列:Profinet、EtherCAT、<b class='flag-5'>Modbus</b>、MQTT、Ethernet IP、<b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>分布式IO模块
    如何实现ModbusOPC UA协议?
    在现代工业设施中,设备的异构性带来了数据集成和通信的挑战。为了有效地实现不同设备之间的数据交换,ModbusOPC UA网关成为了一种常见的解决方案,本文将详细说明 利用
    的头像 发表于 07-11 10:35 440次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b>如何实现<b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>协议?
    技术PLCOPC UA协议转换网关
    在当今工业4.0的大潮下,实现不同设备、系统之间的高效通信和数据交换已大势所趋!PLC与OPC UA服务器的对接,对于打造智能工厂具有重要意义,本文将深入探讨
    的头像 发表于 07-10 17:56 516次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b><b class='flag-5'>技术</b>PLC<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>协议转换网关
    BE112 DL/T645、IEC104 To OPC UA 网关产品介绍
    DL/T645、IEC104OPC UA网关BE112是一款专为DL/T645和IEC104协议设备设计的
    发表于 01-26 14:12 1次下载
    ModbusOPC UA协议转换网关BL121
    ModbusOPC UA网关BL121是一款低成本的Modbus
    的头像 发表于 01-24 10:21 444次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>协议转换网关BL121
