如何选择示波器的带宽、采样率、存储深度、垂直分辨率
博宇讯铭 2022-04-19 14:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
●带宽:
带宽的定义是输入一个正弦波,保持幅度不变增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(3dB衰减)时,该频率就等是示波器带宽,单位:Hz。
√例如,标准信号发生器输出幅度1V、频率100MHz的正弦波信号给示波器,示波器测量的值为0.707V,此示波器的带宽约为100MHz;>0.707V,此示波器带宽约>100MHz;<0.707V,此示波器带宽约<100MHz。
了解带宽的定义主要选择一款适合自己的示波器,带宽的定义不好理解也可以按“倍数”经验选择示波器。
√例如,测试信号为正弦波10MHz,按5倍选择示波器约50MHz~
测试信号为方波10MHz,因方波有谐波,按10倍选择示波器约100MHz~
示波器
注:示波器品牌(部分)排名不分先后
采样率
采样率指每秒采样多少个样点,一般示波器的配置是采样率>带宽的3~5倍;单位:Sa/s。
√例如,1KSa/s指每秒采样1000个点
想要更高的采样率一般是想抓取小毛刺,但不一定会带来想要的效果,因为高频小毛刺在带宽层已经被滤掉了,大多数示波器产品采样率是对应示波器带宽的,没有定制化服务。
√提示,示波器标称的采样率是最大值并不是一个固定值,它会随着存储深度的大小及采集时间((时间/格设置)*10格)的变化而变化。
存储深度
“存储深度”同时也称“记录长度”,单位pts。
√例如,1Kpts指1000个采样点,公式:存储深度÷((时间/格设置)*10格)=采样率
√如下表所示,如果示波器观察长信号又不想降低采样率应选择合适存储深度的示波器
示波器
垂直分辨率
垂直分辨率是衡量数字示波器将模拟信号转换为数字量精细程度的重要指标,由所用ADC模数转换器)的分辨率决定。ADC(模数转换器)按照固定的电压间隔对模拟信号进行量化,从而将模拟信号转换为数字量,ADC(模数转换器)对模拟信号分段的数量即为分辨率,单位:bit。
当垂直分辨率为“n”bit时,垂直方向的信号被切分为2的n次方。
√例如,垂直分辨率8-bit,是使用8位的ADC(模数转换器),即垂直方向的信号被切分为2的8次方,即256份;
垂直分辨率12-bit,是使用12位的ADC(模数转换器),即垂直方向的信号被切分为2的12次方,即4096份;
√可以简单的把垂直分辨率想象成“尺子”的刻度,分辨率越高相对引入的量化误差越小。
√简单来讲垂直分辨率越高示波器的本低噪声越小,本低噪声越小意味着被淹没的信号越小。比如示波器标识的本低噪声为500uV,那么被测信号<500uV此示波器是测试不到的(被自己的噪声淹没了)。
示波器
免责声明:本文全部内容涉及到的产品信息、商标、著作权等内容均来自于各自厂商的网站或彩页,版权归其所有,引用的目的在于传递更多信息。本文所有内容仅供参考,不是相关的建议和推荐。本文所有内容均用于传递更多信息,不承担因疏忽或失误造成的直接责任和连带责任。除原创作内容外,本平台所使用的文章、图片、视频及音乐属于原权利人所有,因客观原因,或会存在不当使用的情况,如部分文章或文章部分引用内容未能及时与原作者取得联系,或作者名称及原始出处标注错误等情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系及时处理,共同维护良好的网络创作环境。
  • 示波器
  • 带宽
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    普源精电发布16GHz带宽DHO50000系列高分辨率数字示波器
    近日,普源精电(RIGOL,688337.SH)正式发布全新一代DHO50000系列高分辨率宽带数字示波器。这款产品搭载原生12-bit高分辨率硬件平台,最高提供16GHz模拟带宽及4
    的头像 发表于 05-13 09:37 747次阅读
    横河示波器带宽采样率存储深度等参数
    深圳市科瑞杰科技有限公司-示波器是电子电气工程师最常用的工具之一,了解示波器测量系统的质量是极为重要的。通过一些关键指标如带宽采样率存储
    的头像 发表于 02-27 18:08 215次阅读
    横河<b class='flag-5'>示波器</b>的<b class='flag-5'>带宽</b>、<b class='flag-5'>采样率</b>、<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>深度</b>等参数
    MD662H高速DAC替代方案全解析:采样率、复用与性能权衡
    MD662H高速DAC替代方案全解析:采样率、复用与性能权衡MD662H高速DAC芯片的替代方案需根据具体应用场景的采样率带宽分辨率及多路复用需求综合
    发表于 01-21 09:42
    普源MHO2024示波器:以超高速采样率重构精密测量的技术边界
    在高速数字信号与复杂模拟信号交织的电子世界,示波器采样率如同显微镜的分辨率,决定着信号分析的精度边界。普源精电推出的MHO2024数字示波器,以8 GSa/s的实时
    的头像 发表于 12-17 16:13 442次阅读
    普源MHO2024<b class='flag-5'>示波器</b>:以超高速<b class='flag-5'>采样率</b>重构精密测量的技术边界
    CW32系列ADC的分辨率是多少位?支持哪些采样率
    发表于 12-16 06:44
    解析ADS8383:18位、500kHz采样率的高性能ADC
    、500kHz采样率等诸多优秀特性,适用于多种高精度数据采集场景。 文件下载: ads8383.pdf 产品概述 主要特性 高采样率 :ADS8383拥有500kHz的采样率,能够快速准确地对模拟信号进行
    的头像 发表于 12-05 11:09 1146次阅读
    解析ADS8383:18位、500kHz<b class='flag-5'>采样率</b>的高性能ADC
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率如何影响故障类型识别?
    暂态记录分辨率是故障类型识别的 “细节放大镜”—— 核心通过 采样率、幅值分辨率、时间分辨率 决定故障波形 “特征细节的完整性”,高分辨率
    的头像 发表于 11-14 16:10 2055次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态记录<b class='flag-5'>分辨率</b>如何影响故障类型识别?
    普源示波器MSO8000与DSO8000采样率对比
    在电子测量领域,示波器采样率直接影响信号采集的精度与细节还原能力。普源精电的MSO8000与DSO8000系列作为中高端数字示波器,虽命名相似但技术特性各有侧重。本文聚焦两者采样率
    的头像 发表于 10-18 10:10 1827次阅读
    普源<b class='flag-5'>示波器</b>MSO8000与DSO8000<b class='flag-5'>采样率</b>对比
    分辨率对于模拟到数字转换器有什么重要性
    )。输入带宽:高分辨率ADC需配合宽输入带宽,以避免高频信号在采样前失真。例如,12位ADC若需处理100MHz信号,其输入带宽需远高于10
    发表于 09-18 09:31
    泰克示波器MDO3000与MDO4000C采样率对比分析
    一、引言 1.1 研究背景与意义 在电子测量领域,示波器采样率至关重要,直接影响波形准确性与完整性。对比分析泰克MDO3000与MDO4000C的采样率,能为用户选择提供关键参考。 1
    的头像 发表于 08-27 17:39 1055次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>MDO3000与MDO4000C<b class='flag-5'>采样率</b>对比分析
    采集直流信号用多大采样率的ADC芯片
    频谱分析,采样率需提高到几百Hz至几kHz。建议根据具体应用场景选择最佳的ADC芯片,并关注分辨率、输入范围、噪声性能等关键参数。采样率的基本要求根据奈奎斯特定理,
    发表于 06-26 09:06
    普源DHO4804示波器实时采样率在高速信号测试中的应用
    随着现代电子技术的快速发展,高速数字信号、高频通信协议和复杂电路系统日益普及,对测试仪器的性能要求也愈发严苛。示波器作为电子工程师和科研人员的核心工具,其采样率带宽存储
    的头像 发表于 06-13 13:45 1023次阅读
    普源DHO4804<b class='flag-5'>示波器</b>实时<b class='flag-5'>采样率</b>在高速信号测试中的应用
    EEPROM芯片内部的1路14bit ADC, ADC精度受使用通道数和采样率是怎么样的?
    EEPROM芯片内部的1路14bit ADC, ADC精度受使用通道数和采样率是怎么样的?EEPROM芯片通常不内置ADC(模数转换器),其核心功能是存储非易失性数据,而非模拟信号转换。若某
    发表于 06-04 09:04
    如何计算存储示波器垂直分辨率
    存储示波器垂直分辨率是指示波器能够分辨的最小电压变化量,它反映了
    发表于 05-30 14:03
    存储示波器存储深度对信号分析有什么影响?
    ),无法区分相邻频率分量。 案例: 采样率1GS/s,存储深度10kpts → 频率分辨率100kHz(无法分辨99.95MHz和100.
    发表于 05-27 14:39
