示波器测量时如何减少波形噪声
麦科信仪器 2021-11-15 15:07 次阅读
在学习如何使用示波器来减小噪声之前,我们先来了解下示波器的噪声是怎么来的。
许多刚从模拟示波器转到使用数字示波器的人可能会抱怨,说他新买的示波器测出来的波形还不如自己那台老式的模拟示波器清晰,甚至怀疑自己买到的示波器是不是坏的。那么,真的是示波器坏了吗?
要知道,示波器的作用是还原真实的信号,性能越高的示波器,越能观察到信号的更多细节,而这些细节往往是发现异常问题的关键。在实际使用过程中,周围环境中的干扰是实实在在存在的,噪声不可能被完全地消除。事实上,示波器的带宽越高,采集到的噪声信号就会越多。低性能示波器的灵敏度很低,在选择无视这部分干扰的同时,也漏过了很多信号本身的有用信息,从而无法进行有效正确的分析。
许多因素都会影响示波器上波形的显示,我们所看到的信号肯定不是100%完整的真实信号,它和我们所用的探头类型,测量方式,是否接地,以及各种示波器设置都有关联,比如垂直档位设置,存储深度、实时采样率的大小,采样的方式,示波器的带宽,显示的模式(如余晖显示)等等。
当示波器采集信号的能力越接近真实,屏幕上就越可能会出现噪声干扰,那么我们是不是对这些噪声就束手无策了呢?当然不是,新一代的高性能示波器,对于信号提供了更多样的处理方式,下面我们就来一一了解:
条件垂直档位,尽量使波形占满屏幕
很多使用示波器的人可能都有一个“坏习惯”,就是测量多个信号的时候,为了避免各个信号重叠显示影响观察,就会调节垂直档位,把各个信号缩小显示。实际上,受垂直分辨率等因素影响,波形是越占满整个屏幕,就越精准的,同时也可以减小噪声信号,而且示波器厂家标注的直流增益精度(一般是1-2%)也都是指波形在满屏的情况下的精度。
可以看到,即使在其他条件相同的情况下,不同的垂直档位测量出来的数值亦是不同的,波形越占满屏幕,测量的值就越精准。
选用合适的探头
1X无源探头的输入无衰减,输入阻抗基本不计,加上示波器内部本身的1MΩ,总输入阻抗也就为1 MΩ;10X高阻无源探头的输入阻抗一般为9MΩ,示波器内部的输入阻抗为1MΩ,总输入阻抗为10MΩ。对于10X探头,信号从测试点到示波器器采样点处有一个10倍衰减,示波器采样到的电压幅度是实际被测电压幅度的1/10。不同衰减倍数的探头测量的范围也不同。
采样率、存储深度(记录长度)对信号的影响
当波形的记录时长固定时,采样率和存储深度是一次函数关系:采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长
采样率决定了示波器采集信号多少的能力,而存储深度决定了示波器一屏幕最多可以存储多少信号数据。可以想象,存储深度如果太低,大多数的信号信息都没法被显示出来,自然波形只会严重失真,更谈不上精准了。
比如我们测试一个方波信号,在其它条件相同只改变存储深度的情况下,可以看到28K存储深度时,实时采样率是2KSa/s,原本的方波已经变成了锯齿波,波形都变形,已经谈不上精准了。而且根据奈奎斯特采样定理,实时采样率和被测信号频率也有关。当存储深度设置为28M的时候,实时采样率为2MSa/s,方波依然是方波。
使用高低通带宽限制
之前说过,同样的信号在模拟示波器里看起来可能更“干净”,一方面也是因为模拟示波器的带宽低,从而无法捕捉到很多高频的噪声导致,但这并不意味着真实中这些噪声信号不存在。同样的,数字示波器通过高低通带宽限制功能,也能达到减小噪声的效果。
这里最常用的应该就是“20M”了,即低通20M,仅允许 20MHz 以下频率的信号通过,20MHz 以上的信号被有效衰减。对付高频信号噪音十分有效。
使用平均采样模式
使用平均采样模式可平均多个采集结果,以减少所显示信号中的随机或无关噪声。平均多个 采样结果需要稳定的触发。 平均的数目可在平均采样模式后的选择框内进行设定,可设为 2、4、8、16、32、64、128、 256 共八个量级。 平均数目越高,显示的波形对波形变化的响应就越慢。必须在波形对变化的响应速度与信号上所显示噪声的降低程度之间进行折衷。
  • 示波器
    使用示波器分析波形的技巧 如何设置示波器的触发功能
    。 2. 连接示波器 探头连接 :使用适当的探头将信号源连接到示波器的通道上。确保探头的接地夹子连接到信号源的地线上,以减少噪声。 通道选择 :根据需要观察的信号,选择合适的通道。 3
    的头像 发表于 12-06 09:47 1165次阅读
    示波器测量误差的原因 示波器波形分析技巧
    不足 :如果示波器的采样率不足以正确还原波形,那么测量结果就会产生误差。采样率应至少为信号最高频率的5倍以上,以避免失真。 示波器图像厚度 :示波器
    的头像 发表于 11-28 09:30 1257次阅读
    示波器怎么测波形
    示波器测量波形是电子测量中的一项基本技能,以下是示波器测量
    的头像 发表于 10-03 16:32 669次阅读
    如何使用普源示波器测量电容电压波形
    示波器作为电子测量仪表的重要组成部分,广泛应用于各种电子电路的测试和分析中。其中,测量电容电压波形是一项常见的应用场景。通过观察电容两端的电压波形
    的头像 发表于 08-26 15:56 605次阅读
    示波器如何测量波形频率呢?
    示波器是一种电子测试仪器,它可以显示电压相对于时间的波形。通过观察波形的周期性变化,可以测量波形的频率。
    的头像 发表于 05-30 16:02 1390次阅读
    示波器波形刷新率测量方法详解
    示波器作为电子测量领域的重要工具,其波形刷新率是衡量其性能的重要指标之一。波形刷新率,也称为波形捕获率,指的是
    的头像 发表于 05-29 17:58 1458次阅读
    示波器测量正弦波波形的基本步骤
    示波器作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于各种信号的观测和分析中。其中,正弦波作为一种基本的波形信号,其测量和分析在电子工程中具有极其重要的地位。本文将对
    的头像 发表于 05-27 16:01 3077次阅读
    示波器噪声抑制技巧
    示波器噪声抑制是确保测量准确性和波形清晰度的重要环节。噪声可能来自多种源头,包括电源线、信号源、示波器
    的头像 发表于 05-20 15:40 1802次阅读
    如何使用示波器测量噪声的信号
    在电子工程领域,示波器是不可或缺的测量工具,它能够将电信号转化为可视化的波形,帮助我们理解和分析信号的特性。然而,在实际应用中,我们经常会遇到带有噪声的信号,这些
    的头像 发表于 05-17 17:13 2551次阅读
    示波器测量脉冲波形参数的原理和方法
    示波器是电子测量领域中一种非常重要的工具,它能够直观地显示电信号的波形,从而帮助工程师或技术人员进行信号的观察、分析和测量
    的头像 发表于 05-17 17:05 3610次阅读
    示波器测量交流电压波形的接线方法
    示波器是电子工程师和技术人员在进行电路设计和调试时的重要工具,它能够捕捉并显示电信号随时间变化的波形。在测量交流电压波形时,正确的接线方法对于获取准确、可靠的
    的头像 发表于 05-15 16:25 1719次阅读
    示波器波形的观察方法 示波器波形不稳定的原因及处理方法
    示波器,作为电子工程领域中一种极其重要的测量工具,被广泛用于观测和分析电信号。通过示波器,我们可以直观地看到信号的波形,进而理解其频率、幅度、相位等关键信息。然而,在使用
    的头像 发表于 05-10 16:05 5324次阅读
    普源示波器怎么测量脉冲波形
    普源示波器是一种常用的电子测试设备,它可以测量电路中的电压和电流波形。其中,测量脉冲波形参数是示波器
    的头像 发表于 05-07 15:07 747次阅读
    普源<b class='flag-5'>示波器</b>怎么<b class='flag-5'>测量</b>脉冲<b class='flag-5'>波形</b>?
    噪声测量方法
    有效的方法,本期介绍噪声测量方法。常见观测噪声的设备为示波器,而示波器在正确操作使用下测量精度
    的头像 发表于 04-12 08:13 1329次阅读
    <b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>测量</b>方法
    噪声测量方法
    有效的方法,本期介绍噪声测量方法。 常见观测噪声的设备为示波器,而示波器在正确操作使用下测量
    的头像 发表于 04-10 15:16 1236次阅读
