vocs在线监测系统是全新打造的一款VOCs气体监测系统,采用原装进口PID传感器及全新32位低功耗处理器; 采用8寸液晶触摸屏显示,美观大方;电路采用4层布线,对弱信号及抗干扰更强;独立的高精度进口16位AD芯片及特有信号处理算法,测量数据精度更高更稳定。
vocs在线监测系统具有数据采集、处理、存储、表格和图文显示、故障警告、安全管理和支持打印等功能;可将采集的所有参数信息传输至客户DCS和相关环保平台;系统支持modbus、RS485/232、4-20mA等多种传输协议。通过vocs在线监测,各地不仅针对涂装的重点行业,如汽车制造、船舶制造、家具制造、集装箱制造等行业制定了相应排放标准,而且部分省份也出台了其它行业表面涂装的排放标准。
vocs在线监测系统的系统特点
1、功能完善,可监测VOCs和气象五参数,并可扩展其他气体;
2、内置可使用10000个小时的进口气泵并自动控制其流量在1.0L/Min;
3、采用进口PID检测器,监测精度可达ppb级;
4、外置空气前处理装置,可有效过滤粉尘和水汽;
5、模块化设计,降低运行维护成本;
6、内置大容量高性能电池,可确保断电后工作48小时以上;
7、可选配在线厂界VOCs检测系统;
8、壳体具有温度自调节功能,配备隔热罩,通过纳米隔热喷涂材料和内部循环系统有效控制箱体温度。
根据voc污染物排放标准,应该加强石化生产过程、原料油和有机溶剂输配及储存过程的全过程控制。对工艺单元排放的尾气进行回收利用,不能回收利用的应采用焚烧或其他有效方式处理。
vocs在线监测系统针对储存和运输过程,建议对储存和接卸设备严格要求,包括采用密封性好的储罐,如带特殊密封装置的浮顶罐、固定罐或其他等效措施,对储罐排气进行回收处理,建立油气回收系统等。应用vocs在线监测系统,加强石化企业厂界等VOCs在线监测并与环保部门联网。
企业能耗在线监测系统在电气自动化管理中的应用
智能防雷在线监测终端系统应用方案
工业能耗在线监测系统应用
生态流量在线监测系统解决方案
涂装工业废气监测(HJ212数据采集)解决方案
智能防雷在线监测系统综合解决方案
