ESP32-C3:ESP32-C3 Wi-Fi + 蓝牙低功耗片上系统
低功耗片上系统 (由于C2目前资料比较少,具体的外设数据暂不清楚)
01核心系统(Core System)
相同点:相同点。相同点:相同点不同点ESP32-C2:
ESP8266:
ESP32-C3:
RTC SRAM :实时时钟静态随机存取存储器
RISC-V32-bit Microprocessor:RISC-V 32位单核处理器,主频高达160MHz
2.4 GHz Receeiver :2.4 GHz 接收机
2.4 GHz Transmitter :2.4 GHz 发射机
WPA/WPA2:基于WPA的一种新的加密方式
ESP32-C2/C3:
2.4 GHz Wi-Fi;20Mhz和40Mhz
Bluetooth LE v5.0
RF Synthesizer :射频合成器
2.4 GHz Balun + Switch :2.4 GHz 变压器和交换机
ESP8266:
2.4 GHz Wi-Fi;20Mhz
WiFi up to 75 Mbps
GPIO:普通管脚
RTC GPIO :RTC 管脚(低功耗,由 ESP32 的 RTC 子系统控制)
UART :串口通讯
I2C:总线接口
SPI :串行通信总线
LED PWM :脉宽调制调光
RTC Watchdog Timer :实时时钟看门狗定时器,缩写为 RWDT
Temperature Sensor :温度传感器
ESP32-C2:
Brownout :断电探测器
SiP Flash:多媒体通信协议
eFuse Controller :eFuse热插拔控制器
ESP8266:
ESP32-C3:
I2S: 音频输⼊/输出接⼝
RMT:红外收发器
TWAI:TWAI控制器
Pulse Counter:脉冲计数器
Camera lnterface:照相机接口
uSB Serial/JTAG:USB 串口/JTAG 控制器
ESP32-C2/C3
PMU:电源管理单元(Power Management Unit),是一种控制数字平台电源功能的微控制器 (片内PWU的功能是把不需要的部分的电源切断)
不同点ESP32-C3
RTCMemory:存储实时数据
通过上述比较,初步判断C3能实现的功能C2大部分都可以实现。
音频、排线摄像头、基于TWAI的适用于汽车和工业应用的实时串行通讯协议、RMT红外远程控制等,由于没有相关的外设,C2无法实现上述功能。
时钟
10文章
1720浏览量
131339 -
系统
1文章
1006浏览量
21310
