【节能学院】AM5SE-IS防孤岛保护装置在福建某电力集团光伏发电项目中的应用
江苏安科瑞电器制造有限公司 2022-03-25 16:41 次阅读
摘 要:近几年,新能源的利用越来越广泛,国家对光伏电站系统的建设十分重视,促使光伏并网系统被大量使用。本文介绍的AM5SE-IS防孤岛保护装置可以适用于光伏发电并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全,降低人力维护成本。
01概述
福建某电力建设集团有限公司成立于2008年4月22日,占地面积42486平方米,总建筑面积61548平方米。现集团下属有电力勘察设计院、电气设备制造厂、电力建设公司(变电公司、配电公司)为一体的国家高新技术企业。是国网公司供配电设施入围单位,也是大型央企、大型房企、大型工业企业、大型商业企业、大型市政项目核心的变配电系统供应商。公司产品包括安全型充气柜、中置柜、低压柜、预装式变电站、动力配电箱等。现集团公司在职人员500多人,年业绩近10亿,在全国承接的大型电力工程累计已有1600多项,均在安全运行,目前已是国内较有竞争力的电力工程EPC总承包的大型企业。
02 产品需求
本次针对福建某电力集团泽胜翔安火炬园10/0.4KV光伏项目装设AM5SE-IS防孤岛保护装置,主要是利用装置中的频率突变跳闸和有压自动合闸功能实现对整个系统的保护作用。
正常运行时,线路的频率处于平衡稳定的值,当频率波动较大,其频率变化率超过了规定的定值时,可能会导致用电设备遭到破坏影响供电质量且对电力维修人员的生命安全有很大的威胁。因此,需要频率突变保护功能跳开并网点开关,对电站起到保护作用。
频率突变跳闸保护功能主要是监测线路中的频率变化率,当线路有流,或线路有压且断路器合闸时,若频率变化率df/dt大于频率突变定值,装置经可设延时发出频率突变跳闸命令。保护逻辑如下图。5661f1f4-ab4a-11ec-82f6-dac502259ad0.png
图1 频率突变保护逻辑
有压自动合闸保护功能主要是为了能够保护电网与光伏电站之间安全工作同时,保证用户的方便,需要做到光伏电站系统欠压/失压自动跳闸,检有压后自动合闸。这样既可保证设备的安全,电网的稳定,又可降低人力维护成本。
检测到市电侧电压恢复正常,频率正常,且待并侧电压和市电侧电压的电压幅值、电压频率和电压相角满足同期条件时,若断路器处于分位,装置经可设延时发出有压自动合闸命令。其中,同期动作的判断条件可以选择投入或退出,若退出,则不加入同期动作条件,仅判断市电侧电压、频率。保护逻辑如下图。5672ceac-ab4a-11ec-82f6-dac502259ad0.png
图2 有压自动合闸保护逻辑
03 产品方案
本工程线路主要包括市电侧和光伏并网侧两大部分,由于孤岛效应在光伏并网系统中经常发生,因此需要在并网柜处安装AM5SE-IS防孤岛保护装置,利用其频率突变跳闸和有压自动合闸保护功能保证人员和电网的安全可靠运行,整个配电室上图方案如下:
图3 配电室上图方案
针对本项目的一次方案及二次图纸设计如下:
图4 一次方案设计图
图5 并网柜二次原理图
04 测试在与客户沟通后,客户于2022年1月5日对防孤岛保护装置的频率突变跳闸和有压自动合闸保护功能进行调试。
4.1 测试仪器和保护装置
56b8dabe-ab4a-11ec-82f6-dac502259ad0.png图6 现场AE型继电保护测试仪电压电流接线
图7AM5SE-IS防孤岛保护装置一次模拟
57034a4a-ab4a-11ec-82f6-dac502259ad0.png图8现场调试环境
4.2 频率突变保护测试
4.2.1 测试项目
根据现场施工图纸及客户需求,本次频率突变保护装置测试值设置见表1:
接线方式
3PT、3CT
频率突变投退
投入
频率突变定值
1.220Hz/S
频率突变启动延时
0.200s
频率突变延时
0.400s
电流判断来源
测量电流
有流定值
0.100A
表1AM5SE-IS 频率突变保护测试值设置
4.2.2 测试流程
根据表1所示进行现场接线与测试值设置。
先让断路器处于合闸状态,如图9所示。然后在端子X1.17-X1.18、X1.19-X1.20、X1.21-X1.22上施加57.74V电压,按照图10设置频率变化率参数,装置经延时保护跳闸,对应的指示灯亮,如图11所示。
图9 断路器合闸状态
图10 频率突变参数设置
图11 频率突变保护动作事件记录
4.3 有压自动合闸保护测试
4.3.1 测试项目
根据现场施工图纸及客户需求,本次有压自动合闸保护要求在市电侧和并网侧检同期的情况下,触发有压自动合闸保护功能,所以需要有压自动合闸和同期功能都投入,有压自动合闸保护测试值设置见表2,检同期测试值设置见表3:
接线方式
3PT、3CT
有压自动合闸投退
投入
有压自动合闸定值
50V
有压自动合闸延时
0.400s
有压自动合闸频率上限
50.000Hz
有压自动合闸频率下限
49.800Hz
表2 AM5SE-IS有压自动合闸测试值设置
接线方式
3PT、3CT
同期允许投退
投入
同期控制字
投入
同期稳定延时
0.200s
同期对象类型
同频(环网合闸)
系统侧通道号
9
系统侧一次电压
10V
系统侧PT一次值
10V
系统侧PT二次值
100V
待并侧通道号
13
待并侧一次电压
10V
待并侧PT一次值
10V
待并侧PT二次值
100V
系统侧频率偏差
0.100Hz
待并侧频率偏差
0.100Hz
允许正频差
0.100Hz
允许负频差
0.100Hz
允许频差加速度
1.000Hz/s
同频并网相角差
5.000°
差频并网相角差
5.000°
系统侧相角补偿
0.000°
同期导前时间
0.100s
表3 AM5SE-IS检同期测试值设置
4.3.2测试流程
根据表2、表3所示进行现场接线与测试值设置。
先让断路器处于分闸的状态,如图12所示,并给合后位开入对应的开入量施加信号AC/DC 220V或AC/DC110V),然后在端子X1.17-X1.18、X1.25-X1.26上分别施加电压UA=UB=57.74V∠0°,频率f=49.99Hz,具体设置如图13所示。经延时,装置发出同期合闸及保护合闸事件记录,如图14、图15、图16所示。
图12 断路器分闸状态
图13 电压施加窗口
57ac8ec0-ab4a-11ec-82f6-dac502259ad0.png图14 同期合闸动作事件记录
57d309e2-ab4a-11ec-82f6-dac502259ad0.png图15有压自动合闸动作事件记录
图16 电压、频率遥测显示
4.4 测试结论
本次测试对AM5SE-IS防孤岛保护装置进行了频率突变跳闸和有压自动合闸保护功能验证,测试结果均符合用户技术要求。AM5SE-IS防孤岛保护装置的频率突变跳闸能防止线路频率变化率突变,有压自动合闸保护能够在系统失压后检测到有压,断路器自动合闸,可以确保系统恢复正常供电。
05 结语
防孤岛保护装置是光伏并网系统中的重要组成部分,许多重要场所0.4kV的低压变电站都会引入燃油发电机或者小型光伏变电站,这些基本为用户侧自备式电源系统,自发自用,不向中压电网或高压电网馈电。本文介绍的AM5SE-IS防孤岛保护装置频率突变功能可对线路中的频率变化率进行实时监测,当检测到频率变化率超过了规定的定值时,装置发出频率突变跳闸命令跳开断路器。有压自动合闸功能可做到光伏电站系统欠压/失压自动跳闸,检有压后自动合闸。这样既可保证设备的安全,电网的稳定,又可降低人力维护成本。
请旋转手机
查看更多精彩
点我
  • 光伏发电
    孤岛保护装置项目的应用
    由于故障或维护等原因与发电系统断开连接后,发电系统仍继续向部分负载供电,形成独立的
    的头像 发表于 10-22 16:10 133次阅读
    <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>项目</b>的应用
    安科瑞孤岛保护装置 可用于发电、新能源并网系统
    35kV 及以下电压等级电力系统的保护和测控,实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT 等保护。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。 1.2安科瑞
    的头像 发表于 09-25 16:19 309次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b> 可用于<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>发电</b>、新能源并网系统
    电能质量在线监测装置孤岛保护装置分布式项目的应用
    问题。同时,电能质量在线监测装置孤岛保护装置分布式
    的头像 发表于 09-18 10:08 239次阅读
    电能质量在线监测<b class='flag-5'>装置</b>和<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b><b class='flag-5'>在</b>分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>项目</b>的应用
    AM5SE-IS孤岛保护装置
    柜汇入电网供给负载使用。如果这个时候电网停电了还在持续的发电,就会和负载形成一个自我供电的孤岛,这就是孤岛效应。
    的头像 发表于 09-10 08:02 179次阅读
    <b class='flag-5'>AM5SE-IS</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b>
    孤岛保护装置的作用有哪些安科瑞AM5SE-IS
    断开光系统与电网的连接,以确保电网和设备的安全。 AM5SE 系列微机保护测控装置(以下简称装置)集
    的头像 发表于 08-05 15:51 286次阅读
    <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b>的作用有哪些安科瑞<b class='flag-5'>AM5SE-IS</b>
    孤岛保护装置的工作原理、分类及应用场景
    孤岛保护装置(Islanding Protection Device)是一种用于检测电网与分布式发电系统(如
    的头像 发表于 07-15 11:34 2309次阅读
    孤岛保护装置的特点是什么
    孤岛保护装置首要应用于分布式发电工程项目、集中式
    的头像 发表于 04-16 13:35 407次阅读
    <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b>的特点是什么
    浅谈孤岛保护装置
    孤岛保护装置是基于人工智能城市电网中分布式电源(发电、水电等)的
    的头像 发表于 03-14 09:02 1273次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b>
    WK-91S5孤岛保护装置的作用及功能
    孤岛保护装置主要应用于发电项目中,作为
    的头像 发表于 02-27 10:48 679次阅读
    WK-91S<b class='flag-5'>5</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b>的作用及功能
    电能质量在线监测装置孤岛保护装置 特斯拉工厂分布式项目的应用
    孤岛保护装置分布式项目中也扮演着至关重要的角色。电能质量在线监测
    的头像 发表于 01-08 12:49 389次阅读
    电能质量在线监测<b class='flag-5'>装置</b>和<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b> <b class='flag-5'>在</b>特斯拉工厂分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>项目</b>的应用
    电能质量在线监测装置孤岛保护装置特斯拉工厂分布式项目的应用
    保护装置分布式项目中也扮演着至关重要的角色。电能质量在线监测装置可以实时监测电网中的电压、
    的头像 发表于 12-31 08:07 893次阅读
    电能质量在线监测<b class='flag-5'>装置</b>和<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b><b class='flag-5'>在</b>特斯拉工厂分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>项目</b>的应用
    的头像 发表于 12-27 13:08 351次阅读
    AM5SE-IS孤岛保护装置-并网柜/ 孤岛保护
    安科瑞AM5SE系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,适用于
    的头像 发表于 11-30 10:43 637次阅读
    <b class='flag-5'>AM5SE-IS</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b>-<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>并网柜/ <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护</b>
    安科瑞AM5SE-IS孤岛保护装置 分布式 新能源并网供电系统
    安科瑞任心怡 AM5SE-IS 孤岛保护装置主要适用于 35kV、10kV 及低压 380V
    的头像 发表于 11-29 13:11 613次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>AM5SE-IS</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护装置</b> 分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b> 新能源并网供电系统
    逆流逆功率保护装置系统的实际应用
    状态的装置分布式发电项目中,尤其是“自发自用,余电不上网”的
    的头像 发表于 11-24 17:21 734次阅读
    <b class='flag-5'>防</b>逆流逆功率<b class='flag-5'>保护装置</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>系统的实际应用
