带钢表面油污产生原因主要来源于两个方面。一是钢带轧制过程中透过添加润滑油脂,提高钢带的可压性,使轧制的钢带厚薄均匀,应力均匀。在使用钢带中可以遇到钢带的厚度不一致,软硬不同就是轧制造成,油脂可以降低不均匀性;第二钢带很容易生锈,虽然可以通过添加一些金属如镍等来防止生锈,但成本较高,很多公司不愿意采用,所以采用钢带表面涂覆油脂进行隔绝氧气,可以最大限度预防生锈。
在电镀、涂层工艺中,为了保证镀层及涂层的质量,需要对涂油钢板采取化学法除油或电化学法除油处理。为此在工艺流程中须测定钢板表面的涂油量。
无论是基于剔除废品、减少原料浪费还是提高成品率的原因,分析检测带钢表面的油污都是很有必要的。 而目前现有的带钢表面分析技术,大部分都是停留在肉眼检测或表面图像检测上。其缺点在于无法有效的量化带钢表面油污的残留情况。
相对于以往肉眼观察和或表面图像检测。SITA Cean Line CI表面检测仪器可用于量化检测零件表面的清洁度水平,如油、润滑脂、冷却液、脱模蜡或表面活性剂等的污染情况。
其测量原理主要是通过内一个集成的UV-LED发出紫外光引起污染物的荧光激发,仪器的光电二极管测量荧光的强度。清洁度的校准是根据参考样品标定为100%干净。
在测量模式上SITA Cean Line CI表面检测仪器可支持多种不同的测量模式
直线扫描
使用一个或多个在线油污检测仪传感器,连续测试带状平面样品的油污。
表面扫描
使用一个X-Y定位驱动装置检测样品表面的油污。
自由模式扫描
使用3D定位系统测量样品表面的油污。
在实际应用过程(如带钢表面清洗过后的检测SITA Cean Line CI表面检测仪器可连续测量,甚至可检测出极小的污染。
检测仪
5文章
4147浏览量
42798
蔡司电子显微镜技术清洁度解决方案:开启微观清洁新篇,护航工业品质升级
离子清洁度测试方法实用指南
PCB线路板离子污染度的检测技术与报告规范
试样表面清洁度对电线电缆耐电痕试验的影响
离子污染度的测试方法
SMT中的离子污染检测:ROSE、离子色谱法(IC)与C3方法比较
怎样正确维护与保养密封性检测仪
如何解决汽车零部件清洁度问题
蔡司EVO扫描电子显微镜进行轴承清洁度检测
磁粉探伤对工件表面要求有哪些
锂电池外壳气密性检测仪保养方法
