艾睿光电可为石油化工行业提供专业可靠的红外热成像设备和解决方案,充分满足石油井场监测、油气运输巡检、炼化加工测温、气体泄漏检测等场景应用需求,助力石油化工行业建设。
艾睿光电热成像解决方案艾睿光电热成像设备可检测甲烷、一氧化二氮、二氧化硫、苯酚、丙烯酸乙酯、丙烯酸异辛酯、R13、R13B1、R123、R125、R134A、R417A、R422A、R508A等多种气体,帮助快速找到气体泄漏点。
作为非制冷红外芯片领军者,艾睿光电将发挥领先的技术和量产实力,呈现更小体积、更低功耗、更高性能、更优成本的红外热像仪产品及专业的红外热成像解决方案,推动红外热成像技术在更多领域的广泛应用,赋能千行百业
场景一:石油井场监测预警
客户痛点/需求
1、石油井场需要周界防范:采油站点、传输管道、油库等分布较零散,工作人员很难24小时巡视和管理2、产线运转情况需要监控:采油区重点井、长输管线的生产运行情况掌握不及时,对作业井的正常标准工序无检测手段3、钻井平台设备、压裂车需要防火:石油井区火源众多,需要手段及时发现火种、火灾,避免损失艾睿光电热成像解决方案(一)监控部位:石油钻探、开采井场安装部位:井场周界、关键设备联网方案:1、采用星型组网架构,通过交换机组网,将数据汇聚回传至本地监控室;2、部署艾睿工业测温监控系统,通过系统进行摄像机配置,包括接收人员入侵报警、设备高温预警、火点检测报警等
艾睿光电热成像方案优势1、双光热成像摄像机可真正实现7×24小时无人值守,可见光可在白天对井区生产运行情况进行远程调度,红外热成像可在夜间实现入侵人员、车辆及时发现预警2、传统可见光监控系统仅能在明火阶段发现火情,热成像可在火灾升温阶段或火点阶段发现温度异常,实现提前预警3、支持联动多种报警装置,推送报警信息,及时、高效发现异常4、非接触,不停运,不取样,不解体
客户需求/痛点石油运输线路管网维护任务重,各环节巡检点多,传统人工巡检不全面;管道泄漏隐蔽性高,传统石油、天然气泄漏检测依靠人工嗅觉、地面仪器、地表植被观察分析等,存在局限性和危险性。
红外热成像应用点1、储液罐:检测储油罐液位线、罐内积垢程度、罐体衬里损伤程度,帮助设备维护人员及时发现故障、指导生产2、管线:检测管道积炭堵塞、内壁受磨损或者腐蚀导致减薄、保温脱落、材料热疲劳造成裂纹、泄漏位置3、阀门、法兰:检测阀门故障、法兰腐蚀老化4、电气设备:检测压缩机、泵机、变电柜等油气站场电气设备
艾睿光电热成像解决方案1、利用在线式红外热像仪,全天候监测炼化设备温度变化,提供温度异常点位的追踪和自动报警,指导运维人员及时发现故障点位,避免财产损失和提高人员安全2、不具备安装条件的场所可配备手持式红外热像仪,运维人员定期检查设备仪器状态
举报投诉
红外
8文章
788浏览量
97365 -
艾睿光电
111浏览量
611
热点推荐
压力传感器在石油化工中的应用:保障生产安全,高精度耐高温高压防爆耐腐蚀
在石油化工行业中,压力传感器作为关键的工业监测设备,正发挥着不可或缺的核心作用,其应用贯穿于油气勘探、炼化生产、管道输送、仓储存储等全产业链环节。在安全管控方面,压力传感器是防范高压泄漏、超压爆炸等
石油化工领域UPS电源系统选型指南:多大容量才够用?优比施专业解答
石油化工行业作为国民经济的支柱产业,生产工艺具有高温、高压、易燃易爆、连续性强的鲜明特点,每一道关键工艺都容不得丝毫中断——哪怕是一秒钟的电力中断,都可能引发生产停滞、设备损坏、原料浪费,甚至重大
石油化工厂智能化防雷部署方案系统组成及设计
在石油化工行业,雷电灾害是引发火灾、爆炸和设备故障的主要风险之一。根据国家标准GB 50650-2011《石油化工装置防雷设计规范》和GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》,化工
医药化工行业的污染监测管理系统解决方案
行业背景 随着我国生态文明建设的深入推进与环境保护法规的日益严格,医药化工行业作为高污染、高能耗的典型领域,正面临前所未有的环保压力。生产过程中产生的废气、废水、固体废弃物等污染物种类复杂、毒性
石油化工行业防雷接地施工和智能防雷应用
石油化工行业涉及天然气、石油等易燃易爆物质的储存、运输和加工,雷击和静电放电是引发火灾、爆炸等重大事故的主要隐患。根据相关统计,雷电灾害每年造成全球数亿美元的损失,在中国,石油化工设施因雷击引发
石油化工行业以太网协议转换网关应用:疆鸿智能ETHERNET/IP 转 ETHERCAT 集成实践
石油化工行业以太网协议转换网关应用:疆鸿智能ETHERNET/IP 转 ETHERCAT 集成实践 在石油化工与天然气行业中,生产环境的可靠与安全至关重要。压力变送器广泛应用于管道压力
化工行业落地实录:设备管理系统解决 3 大痛点,故障降 55%
化工行业的安全与效率,始终依赖设备的稳定运行。这套设备管理系统并非“空中楼阁”,而是经过百余家化工及工业企业验证的实用方案,通过解决隐性故障预警、维修流程低效、数据无法复用三大痛点,实现故障下降55%的显著成效。
施耐德电气亮相2025中国国际石油化工大会
大会期间,施耐德电气以“创新聚力 赋能化工行业数智升级”为主题,举办了石油化工行业数智创新论坛。论坛现场,施家携手行业专家、客户及合作伙伴,围绕石化领域的数字工厂建设、数智化转型、能源管理及全生命周期服务等核心议题深入交流,与
华盛昌DT-9881M系列空气质量检测仪在化工行业的应用
化工行业是国民经济的重要支柱产业,但其生产和作业过程常伴随大量气态污染物的排放,已成为不可忽视的大气污染来源。
福禄克产品在化工行业的应用
化工行业通过对自然资源或工业副产物进行加工,生产出各种化学品、能源和材料。这些化工产品广泛应用于能源、材料、医药、农业、电子等众多领域。化工行业为中国的社会发展和人民生活提供了强有力的保障。
顶坚防爆PDA终端赋能石油化工:如何重构高危场景作业安全边界
石油化工行业作为国民经济支柱产业,其生产过程涉及高温高压、易燃易爆、有毒有害等高危场景,作业安全始终是行业发展的核心命题。随着物联网、人工智能、边缘计算等技术的突破,智能终端正成为重构高危场景
飒特红外V88T气体探测仪的化工场景中的应用
在化工行业的生产链条中,气体泄漏探测与设备温度监测是保障安全生产的两大核心环节。此番飒特红外新产品全球推介过程中,V88T 红外气体探测仪凭借卓越的性能,不仅在国内化工场景演示中发挥
CAN转EtherCAT:化工行业高效通信的“破局者”
,IP67防护等级,满足化工场景严苛需求。
总结:
耐达讯通信技术CAN转EtherCAT网关并非简单的协议转换器,而是化工行业数字化转型的关键组件。它通过硬件级双协议栈架构,打破“新旧设备隔阂”,以低
发表于 07-15 15:40
中软国际在能源化工行业大模型项目取得重大突破
近日,中软国际签约某大型石油企业大模型开发项目。作为中国能源化工行业首个备案的大模型,此次签约标志着中软国际在能源化工行业人工智能领域取得了重大突破。根据项目规划,中软国际将针对输送管质量检测、常减压工艺运行优化、设备预测性维护
云翎智能防爆执法记录仪+云端管理系统:石油化工巡检数字化解决方案
在石油化工行业,巡检作业的安全性与效率直接关系到生产稳定与人员生命安全。云翎智能推出的「智能防爆执法记录仪+云端管理系统」整体方案,通过硬件智能终端与云端协同管理的深度融合,重新定义了高危场景下
4大场景解读!红外热成像在石油化工行业的重要应用
