薄膜电容尺寸误差一般是多大
科雅电子 2022-04-29 10:10 次阅读
电路设计的时候,需要给各个电子元器件留出足够大的空间,但很多电器的电路板设计的都特别紧凑,所以可能会出现一些电容器尺寸偏差太大,导致无法安装的问题,薄膜电容尺寸误差一般是多大?
薄膜电容器的尺寸完全做到非常精准
特别是使用环氧树脂密封的薄膜电容,它的尺寸都是一个参考值,实际生产的时候,由于生产工艺的限制,目前电容器的尺寸根本无法做到非常精准,一般都是有误差的,可能比参考的尺寸大一些,也可能比参考的尺寸小一些。
如果是塑胶外壳盒装的薄膜电容,比如MPB、MMKP82等电容,它的尺寸精确度就会高很多,误差就会小很多。
薄膜电容器的尺寸误差一般有多大?
多数薄膜电容器的尺寸误差在±0.5mm、±1mm,部分尺寸较大的薄膜电容,误差范围可能会更大一些的,部分能达到±2mm,所以在设计电路的时候,一定要考虑到薄膜电容器的尺寸误差,留出足够的安装空间。
薄膜电容器的尺寸无法符合要求怎么办?
如果厂家给出的尺寸,无法满足自己的电路板的尺寸要求,有没有办法处理呢?
这个薄膜电容比较特殊之处在于,它是可以定制的,如果安装空间不够大,我们可以做瘦一些高一些,或者高度太大,我们可以做宽一些、低一些都是可以的,只要是电容器生产厂家,都可以帮助定制薄膜电容器的尺寸。
  • 电容
    科雅耐高温的薄膜电容器介绍
    薄膜电容相对来讲,都不能耐过高的温度,以科雅的薄膜电容为例,粉包型的一般可以耐105℃高温,塑胶外壳包封的盒装薄膜电容可以耐110℃高温,薄膜电容
    的头像 发表于 02-08 11:22 239次阅读
    什么是薄膜电容器的额定电压
    先来搞清楚个概念,什么是薄膜电容器的额定电压?
    的头像 发表于 02-08 11:17 185次阅读
    科雅KYET系列薄膜电容介绍
    在电子镇流器、超声波电路、大功率电源中,一般都需要用到薄膜电容器,而且要求它们必须耐高压、高频、大电流,常见可以耐高频大电流的薄膜电容有哪些?
    的头像 发表于 02-08 11:10 162次阅读
    薄膜电容的厉害之处
    薄膜电容,是电子元件中类重要的电容器,以层或多层很薄的绝缘塑料薄膜为介质,两侧蒸镀金属层作为电极而制成的
    的头像 发表于 12-10 17:17 372次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜电容</b>的厉害之处
    薄膜电容的厉害之处
    的头像 发表于 12-10 17:16 350次阅读
    薄膜电容工作温度是多少
    薄膜电容器是种极常用的电容器,它使用薄膜材料作为电介质。薄膜电容器具有多种类型,但它们共同的基本结构包括两个导电板(通常是金属箔)和
    的头像 发表于 11-07 17:24 462次阅读
    薄膜电容的厚度
    薄膜电容在电子设备中重要,由金属电极和介质塑料薄膜材料构成,薄膜电容薄膜厚度影响性能,选购需根据应用场合和参数挑选的薄膜电容
    的头像 发表于 10-10 17:03 597次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜电容</b>的厚度
    智旭电子 薄膜电容的厚度
    的头像 发表于 10-10 17:02 232次阅读
    卷绕式薄膜电容与叠片式薄膜电容的区别
    薄膜电容器是重要电子元器件,分为卷绕式和叠片式。卷绕式具有小体积、高电容密度和稳定性能,适用于通信、计算机等领域;叠片式具有高电容值和温度稳定性,适用于电力、新能源等领域。选择适合的薄膜电容
    的头像 发表于 04-23 09:26 697次阅读
    卷绕式<b class='flag-5'>薄膜电容</b>与叠片式<b class='flag-5'>薄膜电容</b>的区别
    你知道叠片式薄膜电容吗?
    薄膜电容是金属箔和塑料薄膜制成的电容器,具有多种优势,广泛应用于通讯、家用电器、医疗设备等行业。薄膜电容分为卷绕式和叠片式,叠片式因多层结构和良好的高频特性而具有优势。品质和质量良好的
    的头像 发表于 04-09 09:42 795次阅读
    你知道叠片式<b class='flag-5'>薄膜电容</b>吗?
    你知道叠片式薄膜电容吗?
    的头像 发表于 04-09 09:41 623次阅读
    很多薄膜电容寿命很短,这是怎么回事呢?
    很多客户在选择薄膜电容的时候,也会重视产品质量,一般都会先对电容样品进行测试,性能没有问题以后才会大量选用。
    的头像 发表于 03-29 14:17 623次阅读
    什么是卷绕型薄膜电容
    卷绕型薄膜电容由金属箔、塑料薄膜等卷绕制成,具有体积小、重量轻、高容量、低漏电流等优点,适用于电力电子、通信设备等领域。不同型号的卷绕型薄膜电容应用于不同场景,选择时需根据具体需求。
    的头像 发表于 03-28 09:25 574次阅读
    什么是卷绕型<b class='flag-5'>薄膜电容</b>?
    什么是卷绕型薄膜电容
    的头像 发表于 03-28 09:25 598次阅读
    薄膜电容器类型及应用选型
    薄膜电容器类型分类 1:按塑料薄膜的种类又被分别称为: 聚酯电容(又称Mylar电容,涤纶电容
    的头像 发表于 03-15 15:11 2024次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜电容</b>器类型及应用选型
