1、光伏电池是高电阻的电流源,蓄电池是低电阻的电压源,这就直接解释了我们可以短路组件,但是千万不能短路蓄电池。
2、当电池被遮盖后,等于变成了一个客观的大电阻,如果不引流会迅速发热,这也是组件和旁路二极管激活切换的根本原理。
3、STC(standard test condition,即标准测试条件)和NOCT(Nominal Operating Cell Temperature,太阳电池标称工作温度)的差别,除了在既定的几个参数上数值差别,NOCT引入了1m/s的风速参数,其目的就是为了更加契合实际工作时组件的输出功率。
4、组件的STC标态定义下的25摄氏度,是组件的工作温度而并不是环境温度,所以你在计算温度对最小工作电压影响时,要在室温额外加上25度的电池板工作升温。然而在计算温度对最大开路电压影响时,是不可以加上25度的工作升温的,这25度,对于3kW以上的项目计算,是一个非常可观的误差。
5、同样尺寸同种材料(单晶/多晶)同样额定功率的组件,如果标注不一样的转化效率,是骗人的,这也是一个定律,绝无例外。
6、组件最大功率点的工作电压和组件开路电压是0.8的常数关系,非常接近,这个关系在初步估算逆变器与系统结构合理性是非常重要和方便,同时对于MPPT的算法设计也是有着重大的意义。
7、没有太阳的阴天或毛毛雨天,系统输出功率非常微小,事实上组件的开路电压或工作电压依然非常高,甚至是满载。澳洲许多阴天室内更换逆变器的安装工人因此触电,请谨记,阴天,组件可能不输出功率,但是绝不代表它死了,这是一个常常被人忽略的常识。
8、如果整体结构当中的东西朝向所需组件个数是相同的,那么就大可不必担心电压错位的问题,可以放心大胆地进行并联。基本上只要光照强度在50W/m2以上,组件就可以工作,并且输出电压。这就解释了逆变器启动得早,但是真正输出功率却滞后一段时间的现象。
逆变器
280文章
4613浏览量
204850 -
光伏
35文章
2696浏览量
68320
