1、冒泡排序
冒泡排序(bubble sort)是一种C语言入门级的简单排序算法,重复地走访过要排序的元素列,依次比较两个相邻的元素,如果顺序错误进行交换。重复地检查对比直到没有相邻元素需要交换,也就是说该元素列已经排序完成。算法的名字由来是因为越小(大)的元素会经由交换慢慢“浮”到数列的顶端(升序或降序排列),就如同水中的气泡最终会上浮到顶端一样,故名“冒泡排序”。算法描述1、比较相邻的元素。如果第一个比第二个大,就进行交换2、对每一对相邻元素作同样操作,从开始第一对到结尾的最后一对,这样在最后的元素应该会是最大的数3、针对所有的元素重复以上的步骤,除了最后一个4、重复步骤1~3,直到排序完成
#include
#defineARRAY_SIZE15
voidlog(char*head,int*data,intlen)
unsignedchari;
printf("%s:",head);
for(i=0;i< len; i++)
printf("%02d",data[i]);
printf("\r\n");
//从小到大排序
voidbubble_sort(int*data,intsize)
inti,j,temp;
for(i=0;i< size; i++)
for(j=0;j< size-i-1;j++)
if(data[j]>data[j+1])//相邻元素两两对比
temp=data[j+1];//元素交换
data[j+1]=data[j];
data[j]=temp;
intmain(void)
intdata[ARRAY_SIZE]={3,44,38,5,47,15,36,26,27,2,46,4,19,50,48};
log("source",data,ARRAY_SIZE);
bubble_sort(data,ARRAY_SIZE);
log("sort",data,ARRAY_SIZE);
return0;
运行结果
source:034438054715362627024604195048
sort:020304051519262736384446474850
2、选择排序
选择排序(selection sort)是一种简单直观的排序算法,首先在未排序序列中找到最小(大)元素,存放到排序序列的起始位置,然后,再从剩余未排序元素中继续寻找最小(大)元素,然后放到已排序序列的末尾。以此类推,直到所有元素均排序完毕。算法描述1、初始状态,数据都属于无序区,有序区为空2、从无序区中选出最小元素,将它与无序区的第1个元素交换3、再从无序区的下个元素重复第2步,直至无序区为空
源码voidselection_sort(int*data,intsize)
inti,j,temp;
intmin;
for(i=0;i< size - 1;i++)
min=i;
for(j=i+1;j< size; j++)
if(data[j]< data[min]) //寻找最小的数
min=j;//将最小数的索引保存
if(min!=i)//需要交互
temp=data[i];
data[i]=data[min];
data[min]=temp;
前面算法的bubble_sort范例替换为selection_sort即可,运行结果一致
3、插入排序
插入排序(insertion sort)的算法,工作原理是通过构建有序序列,对于未排序数据,在已排序序列中从后向前扫描,找到相应位置并插入。算法描述1、从第一个元素开始,该元素可认为已排序2、取出下一个元素,在已经排序的元素序列中从后向前扫描3、如果该元素(已排序)大于新元素,将该元素移到下一位置4、重复步骤3,直到找到已排序的元素小于或者等于新元素的位置,将新元素插入到该位置后5、重复步骤2~4
voidinsertion_sort(int*data,intsize)
inti,pre,current;
for(i=1;i< size; i++)
pre=i-1;
current=data[i];
while(pre>=0&&data[pre]>current)//当前元素与的有序区逐个比较再插入
data[pre+1]=data[pre];
pre--;
data[pre+1]=current;
4、标准库函数qsort
前面三种排序算法都只是针对单个元素进行排序,但实际应用中,基于某个数值对一个大结构体进行排序,比如wifi信息结构体数组,包括其mac、名称、加密信息、和信号强度,依据信息强度对wifi信息进行排序,每次数据交换意味着两次内存拷贝,这种场景下采用选择排序略优。相比于自己造轮子,C语言标准库函数也许更合适;qsort函数是C语言自带的排序函数,包含在中。函数原型voidqsort(void*base,size_tnitems,size_tsize,int(*compar)(constvoid*,constvoid*))
base - 指针,数组的第一个元素进行排序nitems-数组中的元素数目size - 数组中的每个元素的大小(以字节为单位)compar - 基于这个函数比较两个元素返回值:不返回任何值缺点:对于有多个重复值的数组来说,效率较低不稳定范例
//qsort要结合compare使用
intcompare(constvoid*value1,constvoid*value2)
//升序或降序在此调整
return(*(int*)value1-*(int*)value2);
intmain(void)
qsort(data,ARRAY_SIZE,sizeof(int),compare);
return0;
}其效果和前面三种算法一样,而且可扩展针对结构体内某个元素值对整体排序,满足前面的wifi信息按信号强度排序的需求。
#include
#defineWIFI_AP_MAX5
typedefunsignedcharuint8_t;
typedefsignedcharint8_t;
typedefunsignedshortuint16_t;
typedefsignedshortint16_t;
typedefunsignedintuint32_t;
typedefstruct
uint32_tbssid_low;//macaddresslow
uint16_tbssid_high;//macaddresshigh
uint8_tchannel;//channelid
int8_trssi;//signalstrength <sort>
}wifiApInfo_t;
//qsort要结合compare使用,按信号强度rssi升序排列
constwifiApInfo_t*ctx1=(constwifiApInfo_t*)value1;
constwifiApInfo_t*ctx2=(constwifiApInfo_t*)value2;
return(ctx1->rssi-ctx2->rssi);
staticwifiApInfo_twifiApInfo[WIFI_AP_MAX]=
{0x5555,0x55,5,-55},
{0x1111,0x11,1,-51},
{0x3333,0x33,3,-53},
{0x4444,0x44,4,-54},
{0x2222,0x22,2,-52},
voidwifi_log(char*head,void*data,intsize)
unsignedchari;
constwifiApInfo_t*wifi=(wifiApInfo_t*)data;
printf("%s:\r\n",head);
printf("%X%X%d[%d]\r\n",wifi[i].bssid_low,wifi[i].bssid_high,wifi[i].channel,wifi[i].rssi);
printf("\r\n\r\n");
intmain(void)
wifi_log("source",wifiApInfo,WIFI_AP_MAX);
qsort(wifiApInfo,WIFI_AP_MAX,sizeof(wifiApInfo_t),compare);
wifi_log("sort",wifiApInfo,WIFI_AP_MAX);
return0;
}运行结果
source:
5555555[-55]
1111111[-51]
3333333[-53]
4444444[-54]
2222222[-52]
//依据信号强度关键字,对wifi信息整体数据同步进行了排序
sort:
5555555[-55]
4444444[-54]
3333333[-53]
2222222[-52]
1111111[-51]
5、总结
没有最好的排序算法,选择哪种方式需要结合待排序数据量的大小和类型,以前原始数据是否大概有序,选择合适的算法满足需求即可。
举报投诉
嵌入式
5209文章
20645浏览量
336925
热点推荐
嵌入式春招笔试高频算法题(附解题思路)
先明确:嵌入式春招算法题核心考点(必掌握)
嵌入式春招笔试,算法题占比10%-15%,重点考察以下4类题型,覆盖80%的笔试考点,不用盲目刷题:
1.数组操作(
发表于 03-18 10:08
3月10日~12日,飞凌嵌入式邀您共赴德国纽伦堡embedded world 2026
2026年3月10日~3月12日,全球嵌入式技术领域的年度盛宴embeddedworld2026国际嵌入式展览会,即将在德国纽伦堡会展中心盛大举行。飞凌嵌入式将再度扬帆出海,携全新技术
C语言插入排序算法和代码
插入排序是排序算法的一种,它不改变原有的序列(数组),而是创建一个新的序列,在新序列上进行操作。
这里以从小到大排序为例进行讲解。
基本思想及举例说明
插入
发表于 01-15 06:44
ARM嵌入式这样学
叶等等,假如你将DSP看做一款MCU来搞,那太浪费了,100块的东西当几块钱的来用。要用好它,物尽其用,那真的很难,要精通算法才行。
2、嵌入式软件是什么?
嵌入式软件分为嵌入式
发表于 12-04 07:48
CW32嵌入式软件开发的必备知识
一定了解,以便在特定情况下使用。
了解CW32标准库的用法。
2 、数据结构与算法
熟悉各种数据结构,如数组、链表、栈、队列等,以及常用的算法,如排序、查找、递归等。
能够根据嵌入式系
发表于 11-28 07:48
嵌入式与FPGA的区别
分为算法和控制,而算法的工资会比控制高,因为技术含量比控制高得多,但算法适合高数比较好的人学。
⭕最后在了解下入行门槛?
✅1、嵌入式系统的门槛比较低,不管是
发表于 11-20 07:12
嵌入式和FPGA的区别
,FPGA凭借硬件并行处理能力,能够实现纳秒级响应,远优于微秒级的嵌入式系统。
功耗效率上,嵌入式系统针对特定应用优化后能效比很高,而FPGA由于可编程特性通常功耗较大,但在特定算法加速场景下可能更高
发表于 11-19 06:55
嵌入式实时操作系统的特点
的时间限制内完成,而软实时任务对时间限制更灵活。
任务调度和优先级:实时嵌入式操作系统通过任务调度器来管理和分配任务,通常采用优先级调度算法,确保高优先级的实时任务得到及时处理。
中断处理:实时嵌入式
发表于 11-13 06:30
分享一个嵌入式学习阶段规划
给大家分享一个嵌入式学习阶段规划: (一)基础筑牢阶段(约 23 天) 核心目标:打牢 C 语言、数据结构、电路基础C 语言开发:学变量 / 指针 / 结构体等核心语法,用 Dev-C++ 实操
发表于 09-12 15:11
盘点嵌入式就业所需要的技能有哪些?
,把握未来的职业机遇。 1.智能汽车行业: - 熟悉嵌入式编程语言,如C/C++、Python等。 - 掌握嵌入式系统设计与开发流程,了解汽车电子控制系统的基本原理。 - 具备良好的数据结构和算法
发表于 08-11 15:43
嵌入式开发就业还有前景吗?
,嵌入式开发的主要工作是开发各种工业控制设备和系统,如数控机床、工业机器人、智能制造等。嵌入式开发人员需要掌握相关的硬件和软件技术,如处理器、传感器、通信技术、工业控制算法等,同时也需要具备一定的机械和电子
发表于 07-16 10:47
【新品发布】嵌入式人工智能实验箱EDU-AIoT ELF 2正式发布
在万物互联的智能化时代,将AI算法深度植入硬件终端的技术,正悄然改变着工业物联网、智慧交通、智慧医疗等领域的创新边界。为了助力嵌入式人工智能在教育领域实现高质量发展,飞凌嵌入式旗下教育品牌ElfBoard,特别推出
嵌入式开发入门指南:从零开始学习嵌入式
特定功能的计算机系统,广泛应用于智能家居、工业控制、医疗设备、车载系统等领域。 2. 学习嵌入式开发的前置知识熟悉C语言编程掌握基本的数据结构与算法了解数字电路与微控制器原理熟悉Linux操作系统
发表于 05-15 09:29
嵌入式算法12---排序算法
