电磁兼容问题百问百答:浪涌的风险是什么?
浪涌或电压瞬变可能损坏、降级或毁坏办公室或企业中的敏感电子设备,从而导致:
1.设备损坏
2.设备停机时间
3.由此产生的收入损失
4.停机造成的生产力损失
瞬变对电子设备的影响主要有以下三种类型:
破坏性影响:
当瞬变通过电感耦合进入设备时,通常会遇到这些影响。这种电感耦合的能源可以作用于集成电子装置的数据输出线上。电子元件然后尝试将瞬变作为有效的逻辑命令进行处理。结果是系统锁定、故障、错误输出、文件丢失或损坏以及各种其他不良影响。
耗散效应:
这些影响与IC 元件的重复应力有关。用于制造IC的材料只能承受一定数量的重复能级浪涌。长期退化后,设备无法正常运行。故障是由于瞬态应力的累积造成的,这些应力会导致IC内的电弧放电、短路、开路或半导体结故障。
破坏效果:
这些影响包括高能量瞬变导致设备瞬间失效的所有情况。很多时候,实际的物理损坏是显而易见的,例如烧毁的PC 板或电子元件的熔化,起火。
当噪声脉冲太快以至于电源稳压器电路无法通过将瞬态电压限制在可接受的水平来做出响应时,就会发生破坏性影响。此外,电源线上的瞬变可能会使电子元件承受压倒性的电压水平。例如,当超过峰值反向电压(P IV)额定值时,整流二极管等组件可能会立即失效。设计良好的计算机中的P IV 二极管额定值可以在1 kV – 1.5 kV范围内。交流线路上的瞬变很容易超过1.5 kV。
浪涌损坏的症状是什么?
有几种可能的症状需要寻找,以确定激增是否影响了您的办公室或企业。
1.计算机死机或闩锁
2.无法解释的数据损坏
3.设备停机
4.不停闪烁的灯光
5.电子开关或印刷电路板的过早故障
目前电子IC器件都需要设计浪涌保护电路和器件来保证可靠性。许多人没有意识到他们公司的产品竞争力和盈利能力正受到浪涌冲击的各种影响。上述问题导致全球企业每年,产生大量电子垃圾,共损失数十亿美元的利润。
PCB设计的一次惨痛教训 ,值得工程师借鉴
原文标题:电磁兼容问题百问百答:浪涌的风险是什么?
文章出处:【微信公众号:上海雷卯电子leiditech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电磁兼容
54文章
1889浏览量
97958
